Data Infrastructure Insights
Importazione di annotazioni
Collaboratori netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights include un'API per importare annotazioni o applicazioni da un file CSV e assegnarle agli oggetti specificati.
Nota L'API Data Infrastructure Insights è disponibile nella * Data Infrastructure Insights Premium Edition*.
Importazione
I link Amministrazione > Accesso API contengono"documentazione" per l'API Risorse/Importazione. Questa documentazione contiene informazioni sul formato file .CSV.
API di importazione
Formato file .CSV
Il formato generale del file CSV è il seguente. La prima riga del file definisce i campi di importazione e specifica l'ordine dei campi. Seguono righe separate per ogni annotazione o applicazione. Non è necessario definire ogni campo. Tuttavia, le righe di annotazione successive devono seguire lo stesso ordine della riga di definizione.
 [Object Type] , [Object Name or ID] , Annotation Type [, Annotation Type,  ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [, Business_Unit] [, Project]
Per esempi di file .CSV, consultare la documentazione API.
È possibile importare e assegnare annotazioni da un file .CSV direttamente dall'API Swagger. Basta scegliere il file da utilizzare e cliccare sul pulsante Esegui:
Importa e assegna
Comportamento di importazione
Durante l'operazione di importazione, i dati vengono aggiunti, uniti o sostituiti, a seconda degli oggetti e dei tipi di oggetti che vengono importati. Durante l'importazione, tenere presente i seguenti comportamenti.
  • Aggiunge un'annotazione o un'applicazione se non ne esiste nessuna con lo stesso nome nel sistema di destinazione.
  • Unisce un'annotazione se il tipo di annotazione è un elenco e nel sistema di destinazione esiste un'annotazione con lo stesso nome.
  • Sostituisce un'annotazione se il tipo di annotazione è diverso da un elenco e nel sistema di destinazione esiste un'annotazione con lo stesso nome.
    Nota: se nel sistema di destinazione esiste un'annotazione con lo stesso nome ma con un tipo diverso, l'importazione fallisce. Se gli oggetti dipendono dall'annotazione non riuscita, tali oggetti potrebbero mostrare informazioni errate o indesiderate. Dopo aver completato l'operazione di importazione, è necessario controllare tutte le dipendenze delle annotazioni.
  • Se un valore di annotazione è vuoto, l'annotazione viene rimossa dall'oggetto. Le annotazioni ereditate non sono interessate.
  • I valori di annotazione del tipo data devono essere passati come tempo Unix in millisecondi.
  • Quando si annotano volumi o volumi interni, il nome dell'oggetto è una combinazione del nome di archiviazione e del nome del volume utilizzando il separatore "->". Ad esempio: <Nome archivio>-><Nome volume>
  • Se il nome di un oggetto contiene una virgola, l'intero nome deve essere racchiuso tra virgolette doppie. Ad esempio: "NetApp1,NetApp2"->023F
  • Quando si associano annotazioni a storage, switch e porte, la colonna "Applicazione" verrà ignorata.
  • Tenant, Line_Of_Business, Business_Unit e/o Project costituiscono un'entità aziendale. Come per tutte le entità aziendali, qualsiasi valore può essere vuoto.
È possibile annotare i seguenti tipi di oggetti.
TIPO DI OGGETTO
NOME O CHIAVE
Ospite
id-><id> o <Nome> o <IP>
Macchina virtuale
id-><id> o <Nome>
StoragePool
id-><id> o <Nome archivio>-><Nome pool di archiviazione>
Volume interno
id-><id> o <Nome archivio>-><Nome volume interno>
Volume
id-><id> o <Nome archivio>-><Nome volume>
Magazzinaggio
Interruttore
Porta
id-><id> o <WWN>
Qtree
id-><id> o <Nome archivio>-><Nome volume interno>-><Nome Qtree>
Condividere
id-><id> o <Nome archivio>-><Nome volume interno>-><Nome condivisione>-><Protocollo>[-><Nome Qtree (facoltativo in caso di Qtree predefinito)>]
