Raccolta dati nodo
Data Infrastructure Insights raccoglie le metriche dal nodo su cui installi un agente.
Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027. |
Installazione
Da Observability > Collectors, seleziona un sistema operativo/piattaforma. Si noti che l'installazione di qualsiasi raccoglitore di dati di integrazione (Kubernetes, Docker, Apache, ecc.) configurerà anche la raccolta di dati del nodo.
Seguire le istruzioni per configurare l'agente. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Oggetti e contatori
I seguenti oggetti e i relativi contatori vengono raccolti come metriche Node:
| Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
File system del nodo |
Tipo di percorso del dispositivo UUID del nodo |
IP del nodo Nome del nodo Modalità del sistema operativo del nodo |
Inode liberi Inode liberi Totale inode utilizzati Totale utilizzato Totale utilizzato |
Nodo Disco |
Disco UUID del nodo |
IP del nodo Nome del nodo Sistema operativo del nodo |
Tempo di I/O Totale IOPS in corso Byte letti (al sec) Tempo di lettura Letture totali (al sec) Tempo di I/O ponderato Byte scritti totali (al sec) Tempo di scrittura Scritture totali (al sec) Lunghezza coda disco corrente Tempo di scrittura Tempo di lettura Tempo di I/O |
Nodo CPU |
CPU UUID del nodo |
Utilizzo CPU di sistema Utilizzo CPU utente Utilizzo CPU inattiva Utilizzo CPU processore Utilizzo CPU interrupt Utilizzo CPU DPC |
Nodo |
Nodo UUID |
Tempo di avvio del kernel Commutazioni di contesto del kernel (al secondo) Entropia del kernel disponibile Interrupt del kernel (al secondo) Processi del kernel forkati (al secondo) Memoria attiva Memoria disponibile Memoria totale disponibile Memoria bufferizzata Memoria memorizzata nella cache Limite di commit Memoria memorizzata come memoria Memoria sporca Memoria libera alta Memoria libera alta Memoria totale Memoria di dimensioni di pagina enormi Pagine enormi Memoria libera Pagine enormi Memoria totale bassa Memoria libera bassa Memoria totale Memoria mappata Tabelle delle pagine Memoria Memoria condivisa Memoria slab Swap di memoria nella cache Swap di memoria libera Swap di memoria totale Memoria totale utilizzata Memoria totale utilizzata Memoria Vmalloc Chunk Memory Vmalloc Memoria totale Vmalloc utilizzata Memoria cablata Writeback di memoria Writeback di memoria totale Memoria temporanea Errori della cache di memoria Richiesta di memoria Zero errori Errori di pagina di memoria Pagine di memoria Memoria non di paging Memoria di paging Memoria core della cache Cache di standby Memoria normale Cache di standby di riserva Errori di transizione di memoria Processi Processi bloccati Processi morti Processi inattivi Processi di paging Processi in esecuzione Processi inattivi Processi arrestati Processi totali Thread totali Processi Processi sconosciuti Zombie Lunghezza della coda del processore Swap libero Swap totale Swap utilizzato Swap totale utilizzato Swap in entrata Swap in uscita Tempo di attività del sistema Numero di sistema CPU Numero di sistema Utenti Chiamate di sistema |
Rete di nodi |
UUID del nodo dell'interfaccia di rete |
Nome nodo IP nodo Sistema operativo nodo |
Byte ricevuti Byte inviati Pacchetti in uscita Pacchetti scartati Pacchetti in uscita Errori Pacchetti ricevuti Pacchetti scartati Pacchetti ricevuti Errori Pacchetti ricevuti Pacchetti inviati |
Impostare
Le informazioni sulla configurazione e sulla risoluzione dei problemi sono disponibili su"Configurazione di un agente" pagina.
