Visualizzazione e gestione degli avvisi dai monitor
Data Infrastructure Insights visualizza avvisi quando"soglie monitorate" vengono superati.
Monitor e avvisi sono disponibili in Data Infrastructure Insights Standard Edition e versioni successive. |
Per visualizzare e gestire gli avvisi, procedere come segue.
Vai alla pagina Avvisi > Tutti gli avvisi.
Viene visualizzato un elenco contenente fino ai 1.000 avvisi più recenti. È possibile ordinare questo elenco in base a qualsiasi campo facendo clic sull'intestazione della colonna corrispondente. L'elenco visualizza le seguenti informazioni. Si noti che non tutte queste colonne vengono visualizzate per impostazione predefinita. È possibile selezionare le colonne da visualizzare cliccando sull'icona "ingranaggio":
ID avviso: ID avviso univoco generato dal sistema
Ora di attivazione: l'ora in cui il monitor pertinente ha attivato l'avviso
Gravità attuale (scheda Avvisi attivi): la gravità attuale dell'avviso attivo
Gravità massima (scheda Avvisi risolti); la gravità massima dell'avviso prima che venisse risolto
Monitor: Il monitor configurato per attivare l'avviso
Attivato su: l'oggetto su cui è stata superata la soglia monitorata
Stato: Stato attuale dell'avviso, Nuovo o In elaborazione
Stato attivo: Attivo o Risolto
Condizione: la condizione di soglia che ha attivato l'avviso
Metrica: la metrica dell'oggetto su cui è stata superata la soglia monitorata
Stato del monitor: Stato attuale del monitor che ha attivato l'avviso
Ha un'azione correttiva: l'avviso ha suggerito azioni correttive. Per visualizzarli, apri la pagina degli avvisi.
È possibile gestire un avviso cliccando sul menu a destra dell'avviso e scegliendo una delle seguenti opzioni:
In corso per indicare che l'avviso è sotto inchiesta o che deve comunque essere mantenuto aperto
Ignora per rimuovere l'avviso dall'elenco degli avvisi attivi.
È possibile gestire più avvisi selezionando la casella di controllo a sinistra di ciascun avviso e facendo clic su Modifica stato avvisi selezionati.
Facendo clic su un ID avviso si apre la pagina dei dettagli dell'avviso.
Pannello dettagli avviso
Selezionare una riga di avviso per aprire il pannello dei dettagli dell'avviso. Il pannello dei dettagli dell'avviso fornisce ulteriori dettagli sull'avviso, tra cui un Riepilogo, una sezione Prestazioni che mostra grafici relativi ai dati dell'oggetto, eventuali Risorse correlate e Commenti inseriti dagli investigatori dell'avviso.
Avvisi quando mancano dati
In un sistema in tempo reale come Data Infrastructure Insights, per avviare l'analisi di un Monitor e decidere se generare un Alert, ci affidiamo a uno di questi due fattori:
il prossimo punto dati ad arrivare
un timer da attivare quando non c'è alcun punto dati e hai atteso abbastanza a lungo
Come nel caso di un arrivo lento dei dati, o di nessun arrivo dei dati, il meccanismo del timer deve subentrare poiché la velocità di arrivo dei dati non è sufficiente per attivare gli avvisi in "tempo reale". Quindi la domanda in genere diventa: "Quanto tempo devo aspettare prima di chiudere la finestra di analisi e guardare cosa ho?" Se aspetti troppo a lungo, gli avvisi non verranno generati abbastanza velocemente da risultare utili.
Se si dispone di un Monitor con una finestra di 30 minuti che rileva che una condizione è stata violata dall'ultimo punto dati prima di una perdita di dati a lungo termine, verrà generato un avviso perché il Monitor non ha ricevuto altre informazioni da utilizzare per confermare il ripristino della metrica o per rilevare che la condizione persiste.
Avvisi "Permanentemente attivi"
È possibile configurare un monitor in modo che la condizione sia sempre presente sull'oggetto monitorato, ad esempio IOPS > 1 o latenza > 0. Spesso vengono creati come monitor "di prova" e poi dimenticati. Tali monitor creano avvisi che rimangono costantemente aperti sugli oggetti costituenti, il che può causare stress al sistema e problemi di stabilità nel tempo.
Per evitare ciò, Data Infrastructure Insights chiuderà automaticamente tutti gli avvisi "permanentemente attivi" dopo 7 giorni. Si noti che le condizioni di monitoraggio sottostanti potrebbero (probabilmente) continuare a sussistere, causando l'emissione quasi immediata di un nuovo avviso, ma questa chiusura degli avvisi "sempre attivi" allevia parte dello stress del sistema che potrebbe altrimenti verificarsi.
Finestre di manutenzione
Le finestre di manutenzione consentono di sopprimere le notifiche di avviso durante i periodi di manutenzione programmata, aiutandoti a evitare interruzioni non necessarie.
Con le finestre di manutenzione, puoi pianificare periodi di manutenzione specifici durante i quali le notifiche di avviso vengono soppresse, per gli oggetti e le metriche che scegli. Ad esempio, puoi sopprimere le notifiche di avviso attivate da specifici sistemi di storage, quando questi sistemi di storage sono in un periodo di aggiornamento pianificato.
Puoi scegliere se sopprimere sia gli avvisi che le notifiche durante la finestra, oppure sopprimere solo le notifiche ma continuare a rilevare gli avvisi.
Creazione di una finestra di manutenzione
Per creare una finestra di manutenzione:
Vai su Osservabilità > Avvisi > Finestre di manutenzione e clicca su + Finestra di manutenzione.
Inserisci un Nome per la finestra di manutenzione. Per ottenere risultati ottimali, scegli un nome significativo e specifico.
Seleziona il dispositivo di storage o l'attributo dell'oggetto.
Filtra per monitor o monitor. Sono accettati i caratteri jolly.
Seleziona l'ora di inizio e l'ora di fine per il periodo di manutenzione.
Scegli se sopprimere avvisi e notifiche oppure solo le notifiche (gli avvisi vengono comunque rilevati durante la finestra).
Fai clic su Salva per creare la finestra di manutenzione.
