Data Infrastructure Insights
Gestione dei raccoglitori di dati configurati
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
La pagina Data Collector installati fornisce l'accesso ai data collector configurati per Data Infrastructure Insights. È possibile utilizzare questa pagina per modificare i raccoglitori di dati esistenti.
Passi
  1. Nel menu Data Infrastructure Insights , fare clic su Osservabilità > Collettori
    Viene visualizzata la schermata Raccoglitori dati disponibili.
  2. Fare clic su Raccolta dati installati
    Viene visualizzato un elenco di tutti i Data Collector installati. L'elenco fornisce il nome del collettore, lo stato, l'indirizzo IP a cui il collettore sta accedendo e l'ultima volta che i dati sono stati acquisiti da un dispositivo. Le azioni che possono essere eseguite in questa schermata includono:
    • Controllo dei sondaggi
    • Modifica le credenziali del raccoglitore dati
    • Clonare i collettori di dati
Controllo del polling del Data Collector
Dopo aver apportato una modifica a un raccoglitore dati, potresti voler eseguire immediatamente un polling per verificare le modifiche oppure potresti voler posticipare la raccolta dati su un raccoglitore dati per uno, tre o cinque giorni mentre lavori su un problema.
Passi
  3. Seleziona la casella di controllo a sinistra del Data Collector che desideri modificare
  4. Fare clic su Azioni in blocco e selezionare l'azione di sondaggio che si desidera eseguire.
    È possibile eseguire azioni in blocco contemporaneamente su più Data Collector. Selezionare i raccoglitori di dati e scegliere l'azione da eseguire dal menu Azione in blocco.
Modifica delle informazioni del raccoglitore dati
È possibile modificare le informazioni di configurazione del raccoglitore dati esistente.
Per modificare un singolo raccoglitore di dati:
  1. Nel menu Data Infrastructure Insights , fare clic su Osservabilità > Collettori per aprire l'elenco dei collettori dati installati.
  2. Nel menu delle opzioni a destra del raccoglitore dati che vuoi modificare, clicca su Modifica.
    Si apre la finestra di dialogo Modifica raccoglitore.
  3. Inserisci le modifiche e clicca su Test configurazione per testare la nuova configurazione oppure clicca su Salva per salvare la configurazione.
È anche possibile modificare più raccoglitori di dati:
  1. Selezionare la casella di controllo a sinistra di ogni raccoglitore dati che si desidera modificare.
  2. Fare clic sul pulsante Azioni in blocco e scegliere Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica raccoglitore dati.
  3. Modificare i campi come sopra.
    Nota I collettori di dati selezionati devono essere dello stesso fornitore e modello e risiedere nella stessa unità di acquisizione.
    Quando si modificano più raccoglitori di dati, il campo Nome raccoglitore di dati mostra "Misto" e non può essere modificato. Altri campi, come nome utente e password, risultano "Misti" e possono essere modificati. I campi che condividono lo stesso valore nei raccoglitori di dati selezionati mostrano i valori correnti e possono essere modificati.
    Quando si modificano più raccoglitori di dati, il pulsante Configurazione di prova non è disponibile.
Clonazione di collettori di dati
Utilizzando la funzione di clonazione, è possibile aggiungere rapidamente un'origine dati che abbia le stesse credenziali e gli stessi attributi di un'altra origine dati. La clonazione consente di configurare facilmente più istanze dello stesso tipo di dispositivo.
Passi
  1. Nel menu Data Infrastructure Insights , fare clic su Osservabilità > Collettori.
  2. Fare clic su Raccolta dati installati.
  3. Fare clic sulla casella di controllo a sinistra del raccoglitore dati che si desidera copiare.
  4. Nel menu delle opzioni a destra del raccoglitore dati selezionato, fare clic su Clona.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Clona raccolta dati.
  5. Inserisci le nuove informazioni nei campi richiesti.
  6. Fare clic su Salva.
Dopo aver finito
L'operazione di clonazione copia tutti gli altri attributi e impostazioni per creare il nuovo raccoglitore dati.
Esecuzione di azioni in blocco sui collettori di dati
È possibile modificare contemporaneamente alcune informazioni per più raccoglitori di dati. Questa funzione consente di avviare un sondaggio, posticiparlo e riprenderlo su più raccoglitori di dati. Inoltre, è possibile eliminare più raccoglitori di dati.
Passi
  3. Fare clic sulla casella di controllo a sinistra dei raccoglitori di dati che si desidera modificare.
  4. Nel menu delle opzioni a destra, fare clic sull'opzione che si desidera eseguire.
Dopo aver finito
L'operazione selezionata viene eseguita sui raccoglitori di dati. Quando si sceglie di eliminare i raccoglitori di dati, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare l'azione.
