Data Infrastructure Insights
Eventi di sicurezza del workload di audit
Collaboratori netapp-alavoie
Identifica le modifiche, sia quelle previste (per il monitoraggio) che quelle impreviste (per la risoluzione dei problemi). Visualizza un registro degli eventi del sistema Workload Security e delle attività degli utenti.
Visualizzazione degli eventi verificati
Per visualizzare la pagina Audit, fare clic su Admin > Audit nel menu. Verrà visualizzata la pagina Audit, che fornisce i seguenti dettagli per ogni voce di audit:
  • Ora - Data e ora dell'evento o dell'attività
  • Utente - L'utente che ha avviato l'attività
  • Ruolo - Il ruolo dell'utente in Workload Security (ospite, utente, amministratore)
  • IP - L'indirizzo IP associato all'evento
  • Azione - Tipo di attività, ad esempio Login, Crea, Aggiorna
  • Categoria - La categoria di attività.
  • Dettagli - Dettagli dell'attività
  • Tipo di applicazione - Tipo di applicazione sottoposta ad audit: Osservabilità OPPURE Sicurezza del carico di lavoro. Utilizzare questo parametro per filtrare solo gli audit di Sicurezza del carico di lavoro.
Gli eventi di Workload Security sottoposti a verifica includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
  • Modifiche delle policy di Workload Security.
  • Creazione di nuovi Data Source Collectors (DSCs).
  • Modifica dei DSC.
  • Creazione di agenti.
  • Attività di gestione degli utenti.
  • Attività relative ai token API.
Visualizzazione delle voci di controllo
Esistono diversi modi per visualizzare le voci di controllo:
  • È possibile visualizzare le voci di controllo scegliendo un periodo di tempo specifico (1 ora, 24 ore, 3 giorni, ecc.).
  • È possibile modificare l'ordinamento delle voci in crescente (freccia verso l'alto) o decrescente (freccia verso il basso) facendo clic sulla freccia nell'intestazione di colonna. Per impostazione predefinita, la tabella visualizza le voci in ordine cronologico decrescente.
  • È possibile utilizzare i campi filtro per visualizzare nella tabella solo le voci desiderate. Fare clic sul pulsante [+] per aggiungere ulteriori filtri.
Ulteriori informazioni sul filtraggio
Per affinare il filtro puoi utilizzare uno qualsiasi dei seguenti metodi:
Filtro
Cosa fa
Esempio
Risultato
* (Asterisco)
ti permette di cercare tutto
vol*rhel
restituisce tutte le risorse che iniziano con "vol" e finiscono con "rhel"
? (punto interrogativo)
consente di cercare un numero specifico di caratteri
BOS-PRD??-S12
restituisce BOS-PRD12-S12, BOS-PRD23-S12 e così via
O
consente di specificare più entità
FAS2240 O CX600 O FAS3270
restituisce uno qualsiasi tra FAS2440, CX600 o FAS3270
NON
consente di escludere il testo dai risultati della ricerca
NON EMC*
restituisce tutto ciò che non inizia con "EMC"
Nessuno
cerca vuoto/NULL/Nessuno in qualsiasi campo in cui è selezionato
Nessuno
restituisce risultati in cui il campo di destinazione non è vuoto
Non *
Come per None sopra, ma puoi anche usare questo modulo per cercare valori NULL nei campi di solo testo
Non *
restituisce risultati in cui il campo di destinazione non è vuoto.
cerca una corrispondenza esatta
"NetApp*"
restituisce risultati contenenti l'esatta stringa letterale NetApp*
Se si racchiude una stringa di filtro tra virgolette doppie, Insight considera tutto ciò che si trova tra la prima e l'ultima virgoletta come una corrispondenza esatta. Tutti i caratteri speciali o gli operatori all'interno delle virgolette verranno trattati come valori letterali. Ad esempio, filtrando per "*" si otterranno risultati che sono un asterisco letterale; in questo caso l'asterisco non verrà trattato come un carattere jolly. Anche gli operatori OR e NOT verranno trattati come stringhe letterali se racchiusi tra virgolette doppie.
Eventi e azioni verificati
Gli eventi e le azioni monitorati da Workload Security possono essere suddivisi nelle seguenti categorie principali:
  • Account utente: accesso, disconnessione, cambio di ruolo, ecc.
  • Agente: crea, elimina, aggiorna, blocca, sblocca ecc.
    Esempi: L'agente Agent-Boston-1 è stato eliminato. Aggiornamento dell'agente alla versione 1.760.0 avviato tramite operazione in blocco
  • Data/User directory Collector: aggiungi, rimuovi, modifica, aggiorna, posticipa/riprendi, cambia agente, riavvia, ecc.
    Esempi: Data collector Collector-Boston1 rimosso, tipo ONTAP SVM Agent: Agent-Boston-1, Cluster IP 10.193.88.36, SVM demoGroupShares2 Collector ONTAP SVM upgrade to version 1.417.0 avviato tramite operazione in blocco
  • Criteri di risposta automatizzati: aggiungi, aggiorna, rimuovi, abilita, disabilita, ecc.
    Esempio: Policy di attacco automatizzato Policy-Boston1 aggiornata. Proprietà Dispositivi aggiornate, vecchio valore: [Device(name=svm_boston1, dataSourceId=39fb3b9c-9dd4-4961-bc27-23eb0b6f9ab7)], nuovo valore: [Device(name=demoGroupShares2, dataSourceId=5b9f5b74-4533-4852-909d-8886582a4359)]
  • Blocco/sblocco utenti: blocco e sblocco utenti automatico o manuale.
    Esempio: Blocco avviato per l'utente Safwan Langley come parte della Automated Response per un periodo di 2 ore
  • Apikey: aggiungi, rimuovi, ecc.
    Esempio: È stato creato il token di accesso all'API Workload Security JPick-SWS
  • Notifica: modifica dell'indirizzo email, ecc.
    Esempio: Destinatario ci-alerts-notifications-dl creato
Esportazione di eventi di audit
È possibile esportare i risultati della visualizzazione Audit in un file .CSV, che consentirà di analizzare i dati o importarli in un'altra applicazione. Passaggi 1. Nella pagina Audit, impostare l'intervallo di tempo desiderato e gli eventuali filtri. Workload Security esporterà solo le voci di Audit che corrispondono ai filtri e all'intervallo di tempo impostati. 2. Fare clic sul pulsante Esporta nell'angolo in alto a destra della tabella. Gli eventi di Audit visualizzati verranno esportati in un file .CSV, fino a un massimo di 10.000 righe.
Conservazione dei dati di audit
Il periodo di tempo per cui Workload Security conserva i dati di audit dipende dal tuo abbonamento:
  • Ambienti di prova: i dati di audit vengono conservati per 30 giorni
  • Ambienti sottoscritti: i dati di audit vengono conservati per 1 anno più 1 giorno
Le voci di controllo più vecchie del periodo di conservazione vengono eliminate automaticamente. Non è richiesta alcuna interazione da parte dell'utente.
