NetApp Data Migrator
Configura Bulk Migrate in NetApp Data Migrator
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-mj39955
Utilizza le funzionalità di migrazione in blocco di NetApp Data Migrator per trasferire grandi volumi di dati da una posizione di origine a una di destinazione.
Passaggio 1: Configurare la migrazione in blocco in NetApp Data Migrator
È necessario definire i server per Bulk Migrate prima di poter utilizzare le funzionalità di Bulk Migrate.
Passaggi
  1. Accedi a NetApp Data Migrator.
  2. Seleziona Storage Servers > File Servers.
  3. Seleziona il File Server Name per il quale desideri creare il job.
  4. Seleziona Migrazione in blocco.
Passaggio 2: Aggiungi le mappature di origine e destinazione
Aggiungi le mappature di origine e di destinazione per specificare i percorsi di esportazione di origine e di destinazione per la tua migrazione.
Passaggi
  1. Seleziona il percorso di esportazione nell'origine che desideri migrare.
  2. Facoltativamente, seleziona Aggiungi directory di origine se desideri eseguire una migrazione a livello di directory.
    Dopo aver selezionato Aggiungi directory di origine, viene visualizzata la vista Esplora directory. Questa vista mostra l'elenco delle directory a livello radice. È possibile navigare fino alla directory desiderata oppure copiare e incollare direttamente il percorso della directory desiderata nella barra di ricerca della finestra Esplora directory per accedere a quella cartella.
  3. Dopo aver selezionato la directory di origine, selezionare il file server di destinazione e il percorso di esportazione di destinazione.
  4. Facoltativamente, selezionare la directory nel percorso di esportazione di destinazione.
    Se non si seleziona una directory nel percorso di esportazione di destinazione, la migrazione avviene a livello principale del percorso di esportazione selezionato.
  5. Dopo aver selezionato i percorsi di origine e di destinazione, seleziona Aggiungi mappatura per aggiungere la mappatura selezionata. Puoi creare più mappature per percorsi e directory di esportazione differenti.
    NetApp Data Migrator impedisce di selezionare una mappatura che abbia una connessione padre o figlio con una mappatura esistente. Ciò evita conflitti durante la migrazione.
  6. Facoltativamente, è possibile eliminare o modificare una mappatura selezionando l'opzione Modifica o Elimina.
  7. Dopo aver aggiunto le mappature, selezionare Procedi.
Passaggio 3: Personalizza il processo di migrazione in blocco
Dalla pagina Opzioni è possibile selezionare diverse impostazioni per personalizzare il processo di Bulk Migrate in base alle proprie esigenze.
Opzione Descrizione
Convertire le autorizzazioni ereditate in autorizzazioni esplicite
Quando si abilita questa opzione, tutte le autorizzazioni ereditate dall'origine vengono scritte come autorizzazioni esplicite sulla destinazione durante le migrazioni SMB a livello di directory.
Modelli di percorso esclusi
Definisce i percorsi o le directory specifici da escludere dall'elaborazione. Ciò contribuisce a ottimizzare lo storage e le prestazioni saltando i file non necessari.
  • È possibile inserire più modelli di percorso, uno per riga.
  • È possibile inserire un carattere jolly (* per selezionare più file o cartelle.
  • Esempi di esclusioni:
    • /snapshots/: Esclude tutti i file e le cartelle all'interno di qualsiasi directory di snapshot
    • /logs/: Esclude i file di registro
    • /tmp/: Esclude i file temporanei
Programma di sincronizzazione incrementale
Configura la frequenza con cui i dati vengono sincronizzati in modo incrementale. In questo modo vengono aggiornate solo le modifiche apportate dall'ultima sincronizzazione, migliorando l'efficienza della migrazione e riducendo i tempi di elaborazione.
  • Seleziona Disattivato per disattivare la sincronizzazione incrementale.
  • Seleziona Imposta pianificazione per specificare una pianificazione di sincronizzazione. Puoi scegliere di sincronizzare i dati ogni ora, ogni giorno o ogni settimana.
  • Seleziona Espressione Cron se sei un utente esperto e desideri definire una pianificazione di sincronizzazione personalizzata utilizzando un'espressione cron, per un controllo più granulare sui tempi di sincronizzazione.
Migra file
Seleziona i file da migrare in base alla data dell'ultima modifica.
  • Seleziona Tutti per migrare tutti i file, indipendentemente dalla data di modifica.
  • Seleziona Escludi file precedenti a (UTC) per escludere i file precedenti a una data specificata.
Preserva a-time (Access Time)
Mantiene il timestamp di accesso originale al file, invece di aggiornarlo con l'ora della migrazione.
Mantieni le autorizzazioni
Mantiene i permessi originali del file e della directory sorgente sulla destinazione.
  • Seleziona Abilitato per conservare le autorizzazioni originali, inclusi proprietario, gruppo e diritti di accesso (liste di controllo degli accessi per SMB, bit di modalità per NFS) da un'origine a una destinazione.
  • Seleziona Disabilitato per saltare la conservazione delle autorizzazioni. NetApp Data Migrator migra i file con le autorizzazioni di destinazione predefinite, il che è utile quando si migra tra file system incompatibili.
Salta i file modificati nell'ultimo
Specifica i file da escludere dalla migrazione in base a un intervallo di tempo (in minuti, ore o giorni). Questo aiuta a prevenire l'incoerenza dei dati, garantendo che i file in fase di modifica non vengano trasferiti durante l'aggiornamento.
Carica la mappatura GID/UID
Carica un file di mappatura dell'ID di gruppo (GID) o dell'ID utente (UID) per mantenere la corretta proprietà dei file durante la migrazione. Il file caricato deve rispettare il formato specificato nel modello fornito.
  1. Seleziona Scarica modello per scaricare un formato di file di esempio.
  2. Seleziona Scegli un file per selezionare il file di mappatura dal tuo sistema locale.
  3. Seleziona Carica per applicare la mappatura.
Caricamento della mappatura SID
Carica un file di mappatura dell'identificativo di sicurezza (SID). La mappatura SID garantisce che le autorizzazioni di utenti e gruppi vengano mantenute correttamente durante la migrazione o la sincronizzazione dei file tra sistemi. Il file caricato deve rispettare il formato specificato nel modello fornito per il download.
Dopo aver selezionato le opzioni, seleziona Procedi per aprire la pagina Rivedi e invia.
Passaggio 4: Rivedi e invia
Verifica le impostazioni, quindi procedi con un'operazione di migrazione in blocco.
Passaggi
  1. Visualizza lo stato di pre-verifica del tuo lavoro. Assicurati che il percorso di origine contenga i dati corretti e conferma che il percorso di destinazione disponga di spazio di archiviazione e autorizzazioni di accesso sufficienti.
  2. Seleziona Invia per creare un nuovo processo di migrazione.
    Viene visualizzato il messaggio di conferma È stato creato il processo Bulk Migrate.
  3. Seleziona il link Visualizza offerta di lavoro accanto al messaggio di notifica per aprire la pagina Elenco configurazioni lavoro dove è elencato il tuo nuovo job.
