Aggiungi e gestisci i file server in NetApp Data Migrator
È possibile utilizzare NetApp Data Migrator per aggiungere, configurare e modificare file server che utilizzano i protocolli NFS o SMB.
Aggiungi un nuovo file server
Aggiungi un nuovo file server NFS o SMB e configura le macchine virtuali di lavoro.
A seconda della configurazione del sistema, utilizzare l'opzione Altro NAS o Dell Isilon workflow.
Nel pannello di navigazione a sinistra, selezionare Storage Servers.
Seleziona File Servers > +Add.
Si apre la pagina Server di file, seguita dalla pagina Tipo di server.
Inserisci il nome del server, quindi seleziona Tipo di server come Altro NAS.
Si apre la pagina Credenziali.
Inserisci il nome host (o indirizzo IP) del server NFS o SMB.
Se si utilizza un file server NFS:
Inserisci un nome utente per accedere alle condivisioni file NFS.
Facoltativamente, inserisci una Password.
Selezionare una versione del protocollo per NFS.
Nel pannello Meccanismo di recupero dei percorsi di esportazione selezionare Rilevamento automatico o Caricamento manuale:
Auto Discover rileva automaticamente i percorsi di esportazione.
Caricamento manuale carica manualmente i percorsi di esportazione, oppure in ambienti in cui Rilevamento automatico non è supportato, come il servizio Google Cloud NetApp Volumes (GCNV) Flex. Dopo aver aggiunto un file server, è necessario caricare manualmente i percorsi di esportazione.
Se si utilizza un file server SMB:
Inserisci un nome utente per accedere alle condivisioni file SMB.
Inserisci una password.
Selezionare una versione del protocollo per SMB.
Seleziona la scheda Workers.
Nella colonna Associati, seleziona il pulsante di attivazione/disattivazione accanto a ciascuno dei worker che desideri associare a un server.
Seleziona Procedi per avviare un'operazione di pre-verifica che controlla se uno o più worker selezionati dispongono di connettività a NetApp Data Migrator.
Una volta completata la verifica preliminare, è necessario risolvere eventuali errori segnalati. (Consultare le File Server Frequently Asked Questions (FAQ) per dettagli su come risolvere gli errori).
Se il controllo preliminare viene completato senza errori, selezionare la scheda Configurazione lavoro, quindi selezionare Fine. Il nome del file server viene visualizzato nell'elenco dei file server.
Lo stato di un file server è indicato nella colonna Stato della tabella File Servers. I tipi di stato includono:
Attivo: Non sono presenti errori e tutti i dettagli sono stati convalidati.
In corso: La convalida del server è in corso.
Bozza: Nessun lavoratore è stato associato a un file server.
Errore: Si sono verificati problemi con le autorizzazioni, non sono disponibili percorsi oppure è disponibile solo / come percorso di esportazione. Questi problemi possono verificarsi se si seleziona Rilevamento automatico per il percorso di esportazione durante la creazione del file server.
Inserisci un Nome di configurazione per il tuo file server Isilon.
Seleziona Dell Isilon dal menu a tendina Tipo di server.
Si apre la sezione Console di gestione:
Inserire l'Host di gestione (host name o indirizzo IP della console di gestione Isilon).
Inserisci il nome utente per accedere all'API di gestione di Isilon.
Inserisci la password.
Seleziona Procedi per recuperare il certificato TLS dal cluster Isilon.
Esamina i dettagli del Certificato TLS visualizzati nella finestra modale:
Verificare l'emittente del certificato, le date di validità e l'impronta digitale.
Seleziona Accetta per considerare attendibile il certificato e procedere.
Seleziona Rifiuta per annullare se non ti fidi del certificato.
Si apre la pagina Credenziali di zona:
Seleziona una o più Zone di accesso tra le zone disponibili rilevate.
Per ciascuna zona selezionata, configurare le credenziali del protocollo:
Seleziona l'indirizzo IP NFS dal menu a tendina.
Inserisci un nome utente per accedere ai percorsi di esportazione NFS.
Inserisci l'indirizzo IP SMB.
Se un SmartConnect Service IP (SSIP) è configurato sul cluster Isilon, puoi selezionare il domain name della zona SmartConnect dall'elenco a discesa Indirizzo IP. Quando si utilizza un domain name abilitato SSIP, l'infrastruttura Isilon SmartConnect gestisce il bilanciamento del carico delle connessioni e lo risolve a livello di storage. NetApp Data Migrator non esegue un bilanciamento del carico aggiuntivo in questa configurazione. -
Si apre la scheda Workers:
Per ogni combinazione di zona e protocollo, assegnare i worker:
Nella colonna Associati, seleziona il pulsante di attivazione/disattivazione accanto a ciascuno dei lavoratori che desideri associare.
Seleziona Procedi per avviare un'operazione di pre-verifica che controlla se uno o più worker selezionati dispongono di connettività a NetApp Data Migrator e al file server Isilon.
Una volta completata la verifica preliminare, risolvi eventuali errori segnalati.
Se il controllo preliminare viene completato senza errori, il nome del tuo file server viene visualizzato nell'elenco dei file server. Il menu a tendina dei file server visualizzati mostra le zone configurate.
Carica manualmente i percorsi di esportazione e directory
NetApp Data Migrator consente di caricare manualmente i percorsi di esportazione e i percorsi di directory da utilizzare nelle operazioni di migrazione dei dati per il protocollo NFS. Questa funzionalità è utile in ambienti in cui il rilevamento automatico dei percorsi di esportazione NFS non è disponibile. Ad esempio, per l'utilizzo con il servizio GCNV Flex o quando si migrano i percorsi di directory anziché l'intero percorso di esportazione. Se si seleziona Caricamento manuale nel pannello Meccanismo di recupero dei percorsi di esportazione, è necessario scaricare e compilare il file modello fornito da NetApp Data Migrator dopo aver terminato la creazione di un file server.
Utilizza questa opzione quando devi configurare la migrazione a livello di directory. Nei casi in cui la migrazione riguarda directory specifiche anziché intere esportazioni, inserisci i percorsi delle directory direttamente nel foglio di calcolo Excel. In questo modo, il flusso di lavoro di migrazione elaborerà ogni directory singolarmente, senza richiedere input a livello di esportazione. |
Seleziona File Servers.
Seleziona Clicca qui per caricare i percorsi di esportazione.
Seleziona Scarica modello per scaricare un modello di file CSV.
Salva i percorsi di esportazione e i percorsi delle directory nel file CSV.
Seleziona Click here to Upload Export Paths, quindi seleziona il file CSV contenente i percorsi di esportazione e i percorsi delle directory.
I percorsi di esportazione e i percorsi delle directory sono visualizzati sotto Paths.
Se devi includere altri percorsi di esportazione o percorsi di directory, aggiungili al tuo file, quindi seleziona Ricarica percorsi di esportazione.
Al termine del caricamento, i percorsi di esportazione e i percorsi delle directory possono presentare uno dei seguenti stati:
Valido: Il percorso è stato caricato correttamente ed è possibile montare e smontare questo percorso.
Non valido: il percorso non è riuscito a essere caricato.
Disabilitato: Il percorso è disponibile, ma non è presente nel file che hai caricato.
Modifica i dettagli del file server
Se necessario, è possibile apportare modifiche a un file server precedentemente configurato.
Modifica i dettagli del file server utilizzando l'opzione del flusso di lavoro "Altro NAS o Dell Isilon".
Seleziona il menu delle azioni accanto al file server che desideri modificare.
Seleziona Modifica file server. Se hai selezionato l'opzione Caricamento manuale per Recupero percorso di esportazione caricamento, vengono visualizzati solo i percorsi validi.
Seleziona la scheda Tipo di server, apporta le modifiche necessarie, quindi seleziona Procedi.
Seleziona la scheda Credenziali, apporta le modifiche necessarie, quindi seleziona Procedi.
Seleziona la scheda Workers, apporta le modifiche necessarie, quindi seleziona Submit.
Seleziona il menu delle azioni accanto al Parent File Server che desideri modificare.
Selezionare Modifica file server.
Seleziona la scheda Tipo di server:
Aggiorna il Nome della configurazione se necessario.
Aggiorna Nome utente o Password se necessario.
Seleziona Procedi.
Non è possibile modificare il Tipo di server (Dell Isilon) e l'Host di gestione. -
Seleziona la scheda Credenziali di zona:
Aggiungi nuove zone selezionando zone aggiuntive dall'elenco disponibile.
Aggiorna le credenziali del protocollo per ciascuna zona:
Aggiorna l'indirizzo IP NFS, il nome utente o la password secondo necessità.
Aggiorna l'indirizzo IP SMB, il nome utente o la password a seconda delle necessità.
Seleziona Procedi.
Seleziona la scheda Workers:
Aggiorna le assegnazioni dei worker per ogni zona e protocollo attivando o disattivando i worker nella colonna Associated.
Seleziona Procedi per eseguire la convalida preliminare su tutti i worker appena assegnati.
Selezionare la scheda Job Config:
Aggiorna la directory di lavoro se necessario.
Seleziona Fine.
