NetApp Backup and Recovery
Limitazioni note con NetApp Backup and Recovery per volumi ONTAP
Collaboratori netapp-mwallis netapp-aoife
Esamina queste limitazioni prima di utilizzare NetApp Backup e ripristino per volumi ONTAP.
  • NetApp Backup and Recovery può eseguire il backup Cloud Volumes ONTAP in un archivio oggetti nelle regioni AWS Cina (incluse Pechino e Ningxia); tuttavia, potrebbe essere necessario modificare manualmente prima le policy di identità e di accesso.
    Per i dettagli sulla creazione di un agente Console in AWS, fare riferimento a "Installazione di un agente Console in AWS" .
    Per ulteriori dettagli, fare riferimento al post del blog "Blog sulle funzionalità NetApp Backup and Recovery , maggio 2023" .
  • NetApp Backup and Recovery non supporta le regioni Microsoft Azure Cina.
    Per i dettagli sulla creazione di un agente Console in Azure, fare riferimento a "Installazione di un agente console in Azure" .
  • NetApp Backup and Recovery non supporta i backup dei volumi FlexCache .
Limitazioni di replica per i volumi ONTAP
  • Puoi selezionare solo un volume FlexGroup alla volta per la replica. Devi attivare i backup separatamente per ogni volume FlexGroup.
    I volumi FlexVol non presentano tale limitazione: puoi selezionare tutti i volumi FlexVol nel tuo sistema e assegnare le stesse policy di backup.
  • La seguente funzionalità è supportata in "NetApp Replication" , ma non quando si utilizza la funzionalità di replica di NetApp Backup and Recovery:
    • Non è supportato alcun tipo di configurazione a cascata in cui la replica avviene dal volume A al volume B e dal volume B al volume C. Il supporto include la replica dal volume A al volume B.
    • Non è disponibile alcun supporto per la replica dei dati da e verso FSx per i sistemi ONTAP .
    • Non è disponibile alcun supporto per la creazione di una replica una tantum di un volume.
  • Quando si creano repliche da sistemi ONTAP locali, se la versione ONTAP sul sistema Cloud Volumes ONTAP di destinazione è 9.8, 9.9 o 9.11, sono consentiti solo criteri mirror-vault.
  • Quando si converte un volume FlexVol in un volume FlexGroup o viceversa, il volume convertito viene considerato un nuovo volume; è necessario impostare la protezione per il volume convertito dopo la conversione. È possibile ripristinare i backup creati prima della conversione in un volume diverso.
Limitazioni del backup su oggetto per i volumi ONTAP
  • Nella versione di anteprima di Backup and Recovery per la distribuzione locale di NetApp Console, i backup su storage a oggetti sono supportati solo per le destinazioni ONTAP S3 e StorageGRID. L'archiviazione dei backup non è supportata in questa versione di anteprima.
  • Durante il backup dei dati, NetApp Backup and Recovery non manterrà la crittografia NetApp Volume Encryption (NVE). Ciò significa che i dati crittografati sul volume NVE verranno decrittografati durante il trasferimento dei dati alla destinazione e la crittografia non verrà mantenuta.
    Per una spiegazione su questi tipi di crittografia, fare riferimento ahttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html["Panoramica sulla configurazione della crittografia del volume NetApp"^] .
  • Non eseguire il backup dei volumi di destinazione di SnapMirror per i quali sono abilitati gli snapshot con conservazione a lungo termine. Questi snapshot vengono creati direttamente sulla destinazione e non verranno spostati nello storage a oggetti. Questa restrizione si applica anche se la policy di SnapMirror viene successivamente modificata per disabilitare la conservazione a lungo termine.
  • Quando si crea o si modifica un criterio di backup senza che vi siano volumi assegnati, il numero massimo di backup conservati può essere 1018. Dopo aver assegnato i volumi al criterio, è possibile modificarlo per creare fino a 4000 backup.
  • Durante il backup dei volumi di protezione dei dati (DP):
    • Le relazioni con le etichette SnapMirror app_consistent e all_source_snapshot non verranno salvate nel cloud.
    • Se crei copie locali delle snapshot sul volume di destinazione di SnapMirror (indipendentemente dalle etichette SnapMirror utilizzate), queste snapshot non verranno spostate nel cloud come backup. Devi creare una policy di snapshot con le etichette desiderate sul volume DP di origine così che NetApp Backup and Recovery possa eseguirne il backup.
  • I backup dei volumi FlexGroup non possono essere spostati nello storage di archiviazione.
  • I backup dei volumi FlexGroup possono utilizzare la protezione DataLock e Ransomware se il cluster esegue ONTAP 9.13.1 o versione successiva.
  • Il backup del volume SVM-DR è supportato con le seguenti restrizioni:
    • I backup sono supportati solo dal dispositivo secondario ONTAP .
    • La policy di snapshot applicata al volume deve essere una delle policy riconosciute da NetApp Backup and Recovery, incluse quelle giornaliere, settimanali, mensili, ecc. La policy predefinita "sm_created" (utilizzata per Mirror All Snapshots) non è riconosciuta e il volume DP non verrà visualizzato nell'elenco dei volumi di cui puoi eseguire il backup.
    • SVM-DR e il backup e ripristino dei volumi funzionano in modo completamente indipendente quando il backup viene eseguito sia dal sistema di origine che dalla destinazione. L'unica limitazione è che SVM-DR non replica la relazione SnapMirror cloud. Nello scenario di disaster recovery, quando la storage VM viene attivata nella posizione secondaria, devi aggiornare manualmente la relazione SnapMirror cloud.
  • Supporto MetroCluster :
    • Quando usi ONTAP 9.12.1 GA o versioni successive, il backup è supportato quando sei connesso al sistema primario. L'intera configurazione del backup viene trasferita al sistema secondario così i backup sul cloud continuano automaticamente dopo il passaggio. Non devi configurare il backup sul sistema secondario (in realtà, non ti è permesso farlo).
    • Quando si utilizza ONTAP 9.12.0 e versioni precedenti, il backup è supportato solo dal sistema secondario ONTAP .
    • A partire da ONTAP 9.18.1, i backup dei volumi FlexGroup sono supportati nelle configurazioni MetroCluster.
  • Il backup ad hoc del volume tramite il pulsante Backup Now non è supportato sui volumi di protezione dei dati.
  • Le configurazioni SM-BC non sono supportate.
  • ONTAP non supporta il fan-out delle relazioni SnapMirror da un singolo volume a più archivi di oggetti; pertanto, questa configurazione non è supportata da NetApp Backup and Recovery.
  • La modalità WORM/Compliance su un archivio di oggetti è supportata su Amazon S3, Google Cloud Platform (GCP), Azure e StorageGRID in questo momento. Questa è nota come funzionalità DataLock e deve essere gestita utilizzando le impostazioni di NetApp Backup and Recovery, non tramite l'interfaccia del cloud provider.
Limitazioni di ripristino per i volumi ONTAP
Queste limitazioni si applicano sia ai metodi Cerca e ripristina che Sfoglia e ripristina per il ripristino di file e cartelle, a meno che non siano espressamente indicate.
  • Il ripristino delle cartelle da snapshot locali non è supportato.
  • Ripristino di file e cartelle in una configurazione di disaster recovery (DR): dopo un failover, i volumi su una storage VM configurata per il DR mantengono le relazioni SnapMirror preesistenti in uno stato interrotto. I tentativi di ripristinare file o cartelle che creano relazioni RST temporanee SnapMirror vengono bloccati da ONTAP perché il volume di destinazione ha già una relazione.
  • Browse & Restore può ripristinare fino a 100 file singoli alla volta.
  • La funzione Cerca e ripristina consente di ripristinare un file alla volta.
  • Se si utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva, Browse & Restore e Search & Restore possono ripristinare una cartella insieme a tutti i file e le sottocartelle in essa contenuti.
    Quando si utilizza una versione di ONTAP successiva alla 9.11.1 ma precedente alla 9.13.0, l'operazione di ripristino può ripristinare solo la cartella selezionata e i file in quella cartella; non vengono ripristinate le sottocartelle o i file nelle sottocartelle.
    Se si utilizza una versione di ONTAP precedente alla 9.11.1, il ripristino delle cartelle non è supportato.
  • Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati che risiedono nell'archiviazione solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
  • Il ripristino di directory/cartelle è supportato per i dati protetti tramite DataLock solo quando il cluster esegue ONTAP 9.13.1 e versioni successive.
  • Il file da ripristinare deve utilizzare la stessa lingua del volume di destinazione. Se le lingue non sono le stesse, verrà visualizzato un messaggio di errore.
  • La priorità di ripristino Alta non è supportata durante il ripristino dei dati dall'archiviazione di Azure ai sistemi StorageGRID .
  • Se si esegue il backup di un volume DP e poi si decide di interrompere la relazione SnapMirror con quel volume, non sarà possibile ripristinare i file su quel volume a meno che non si elimini anche la relazione SnapMirror o si inverta la direzione SnapMirror .
  • Limitazioni del ripristino rapido:
    • La posizione di destinazione deve essere un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza ONTAP 9.13.0 o versione successiva.
    • Non è supportato con i backup memorizzati in un archivio.
    • I volumi FlexGroup sono supportati solo se il sistema di origine da cui è stato creato il backup cloud eseguiva ONTAP 9.12.1 o versione successiva.
    • I volumi SnapLock sono supportati solo se il sistema di origine da cui è stato creato il backup su cloud eseguiva ONTAP 9.11.0 o versione successiva.
Abilitazione dell'indicizzazione in una configurazione di ripristino di emergenza
Quando si abilita l'indicizzazione su un cluster di storage VM in una configurazione di disaster recovery (DR), viene visualizzato un errore che indica che l'operazione non è consentita su un Vserver configurato come destinazione per il DR del Vserver. Nonostante l'errore, il processo di backend imposta lo snapdiff-rpc-server stato su "on" per le storage VM di origine. Dopo l'esecuzione della pianificazione della policy di DR delle storage VM, questo stato si propaga alle storage VM di destinazione.
Soluzione alternativa: attendere l'esecuzione della pianificazione dei criteri di ripristino d'emergenza della macchina virtuale di archiviazione dopo l'errore iniziale, quindi provare ad abilitare nuovamente l'indicizzazione.
