NetApp Backup and Recovery
Configurare un database Oracle in NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
Modifica le impostazioni di autenticazione e dei nodi per un database Oracle standalone o in cluster. NetApp Backup and Recovery protegge i database anche senza queste modifiche, ma potresti dover aggiornare le impostazioni se l'ambiente cambia dopo il rilevamento.
Ruolo richiesto nella NetApp Console super admin di backup e ripristino. Scopri "Ruoli e privilegi di backup e ripristino" e "NetApp Console access ruoli per tutti i servizi".
Modificare la configurazione di un database Oracle standalone o in cluster.
Passi
  1. Dal menu NetApp Console , selezionare Protezione > Backup e ripristino.
  2. In Carichi di lavoro, seleziona il riquadro Oracle.
  3. Nell'inventario di Oracle, selezionare il menu Database.
  4. Nell'elenco dei database, seleziona Configura database (autonomo) o Configura RAC database (cluster) per il database che vuoi configurare.
  5. Configura le impostazioni del database: Imposta le impostazioni di autenticazione per il database standalone o in cluster.
    • Seleziona autenticazione OS per autenticarti solo con il sistema operativo host. Backup and Recovery utilizza le credenziali host che hai specificato durante la fase di rilevamento.
    • Seleziona Autenticazione database quando il database richiede le credenziali. Quindi scegli le credenziali esistenti o aggiungine di nuove e seleziona la porta da utilizzare per la connessione.
  6. Configura il catalogo RMAN: Scegli dove vengono archiviati i metadati per le operazioni di backup e ripristino per questo database o cluster quando la catalogazione automatica è abilitata nella policy di protezione o quando si cataloga manualmente un punto di ripristino:
    • Seleziona file di controllo di destinazione per memorizzare i metadati nel file di controllo di destinazione del database.
    • Seleziona Catalog database per memorizzare i metadati nel catalogo di ripristino RMAN. Scegli le credenziali e il nome del Transparent Network Substrate (TNS) per connetterti al catalogo di ripristino.
      Il catalogo di ripristino di RMAN è uno schema di database separato che l'utility RMAN utilizza per memorizzare i metadati di backup e ripristino per i database registrati. Offre ridondanza e conservazione a lungo termine se il file di controllo di destinazione viene perso o quando hai bisogno di dati storici. Abilitando questa opzione, i file di dati e le copie dei log di archivio vengono registrati nel repository RMAN, così RMAN può tracciarli e gestirli per la reportistica e il ripristino.
  7. Configura i nodi (solo per database clusterizzati): aggiungi o rimuovi nodi dalla protezione oppure modifica la priorità dei nodi utilizzando i pulsanti freccia.
    I nodi con priorità più alta vengono protetti per primi. I nodi con priorità inferiore vengono protetti solo se i nodi con priorità più alta sono irraggiungibili o non funzionanti.
  8. Al termine, selezionare Fatto.
Risultato
Backup and Recovery si connette al database utilizzando le nuove impostazioni.
