Scopri i carichi di lavoro Kubernetes in NetApp Backup and Recovery
Scopri i cluster Kubernetes e i relativi carichi di lavoro in NetApp Backup and Recovery, così da poterli proteggere con policy di protezione.
Ruolo richiesto NetApp Console Super admin di Backup and Recovery. Se stai proteggendo dati archiviati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo Cloud Volumes ONTAP Admin. Scopri di più su "Ruoli e privilegi di backup e ripristino". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Scopri i carichi di lavoro di Kubernetes
Nell'inventario di Backup and Recovery, puoi individuare i cluster e i carichi di lavoro Kubernetes nel tuo ambiente. Aggiungendo un cluster puoi registrarlo in NetApp Backup and Recovery e scoprire le sue applicazioni e risorse da proteggere. Puoi anche individuare le risorse Kubernetes locali isolate dalla rete usando la distribuzione locale di NetApp Console.
Quando scopri un cluster attualmente protetto con Trident Protect, tutte le pianificazioni di backup utilizzate con Trident Protect vengono disabilitate durante il processo di rilevamento, poiché le pianificazioni di backup di Trident Protect non sono compatibili con NetApp Backup and Recovery. Per proteggere le applicazioni del cluster, "crea una nuova policy di protezione" oppure associa le applicazioni a una policy esistente. Puoi quindi rimuovere le pianificazioni di backup di Trident Protect, se necessario. |
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se stai rilevando carichi di lavoro Kubernetes per la prima volta, in NetApp Backup and Recovery, in Carichi di lavoro, seleziona il riquadro Kubernetes.
Se hai già individuato i carichi di lavoro Kubernetes, in NetApp Backup and Recovery seleziona Inventario > Carichi di lavoro e quindi seleziona Individuazione risorse.
Selezionare il tipo di carico di lavoro Kubernetes.
Inserisci un nome cluster e scegli un agente Console da usare con il cluster.
Facoltativamente, seleziona una cartella o un progetto per determinare dove si applica il controllo degli accessi a questo cluster. Se non selezioni una cartella o un progetto, la risorsa IAM del cluster viene aggiunta a livello di organizzazione:
Cartella: Seleziona questa opzione per controllare l'accesso degli utenti alle risorse del cluster a livello di cartella e seleziona una cartella dall'elenco.
Se un cluster Kubernetes o un namespace è associato a una cartella, gli utenti hanno anche bisogno del ruolo Backup and Recovery viewer per il progetto selezionato nel selettore di progetto in alto a destra. Questo accesso a livello di progetto permette agli utenti di aprire la home page di Backup and Recovery. I ruoli assegnati a livello di cartella (ad esempio, Backup and Recovery backup admin) determinano cosa possono fare gli utenti dopo essere entrati nella pagina del workload, ma da soli non concedono l'accesso alla pagina. Consulta "Gestisci l'accesso alle risorse di Kubernetes" per ulteriori informazioni. -
Progetto: Seleziona questa opzione per controllare l'accesso degli utenti alle risorse del cluster a livello di progetto e seleziona un progetto dall'elenco.
"Saperne di più" Informazioni sui componenti organizzativi in NetApp Console.
Seleziona Genera comandi di installazione.
Backup and Recovery fornisce istruzioni che cambiano in base al tipo di installazione che scegli. Se usi la distribuzione locale di NetApp Console, puoi scegliere le istruzioni per individuare le risorse air-gapped che non hanno connettività di rete esterna.
Scegli un tipo di installazione per visualizzare le istruzioni per installare Trident Protect sul tuo cluster Kubernetes:
Seleziona Connesso per individuare i cluster che dispongono di connettività di rete esterna. Le istruzioni sono specifiche per i cluster connessi.
Seleziona Air-gapped per individuare i cluster privi di connettività di rete esterna. Le istruzioni sono specifiche per i cluster air-gapped (offline).
Scoperta connessa-
Segui le istruzioni della riga di comando visualizzate in Backup and Recovery. Questi passaggi garantiscono che Backup and Recovery possa interagire con il cluster.
Scoperta air-gapped-
Inserisci l'URL del tuo registro di container Docker privato. Questo registro viene utilizzato per scaricare le immagini di Trident Protect e Trident Protect Connector durante l'installazione.
Se il tuo container registry privato richiede l'autenticazione, usa uno dei seguenti metodi per configurare le credenziali del registry:
Autenticazione a livello di nodo: configura le credenziali del registro nel runtime del container su ciascun nodo. Una volta configurato, tutti i pod possono scaricare le immagini senza richiedere ulteriori impostazioni Helm.
Segreto per il pull dell'immagine Kubernetes: Crea un segreto per il pull dell'immagine Kubernetes nel
trident-protectnamespace, quindi fai riferimento ad esso durante la fase di upgrade di Helm nelle istruzioni di installazione di Trident Protect:--set trident-protect.imagePullSecrets[0].name=<pull-secret-name> --set connector.imagePullSecrets[0].name=<pull-secret-name>
Segui le istruzioni della riga di comando visualizzate in NetApp Backup and Recovery, aggiungendo le informazioni dell'image pull secret durante la fase Helm (se necessario). Questi passaggi garantiscono che NetApp Backup and Recovery possa interagire con il cluster.
Dopo aver completato i passaggi di installazione di Trident Protect, seleziona Scopri.
Il cluster viene aggiunto all'inventario.
Selezionare Visualizza nel carico di lavoro Kubernetes associato per visualizzare l'elenco di applicazioni, cluster e namespace per quel carico di lavoro.
Continua alla dashboard NetApp Backup and Recovery
Segui questi passaggi per visualizzare la dashboard di NetApp Backup and Recovery e verificare le risorse rilevate.
Dal menu NetApp Console , selezionare Protezione > Backup e ripristino.
Seleziona il riquadro del carico di lavoro Kubernetes.
Dal menu Backup e ripristino, seleziona Dashboard.
Esaminare lo stato di salute della protezione dei dati. Il numero di carichi di lavoro a rischio o protetti aumenta in base ai carichi di lavoro appena scoperti, protetti e sottoposti a backup.
