Scopri i carichi di lavoro di Oracle Database in NetApp Backup and Recovery
Scopri i carichi di lavoro di Oracle Database in NetApp Backup and Recovery così puoi proteggerli con backup e snapshot.
Ruolo richiesto NetApp Console Super admin di Backup and Recovery. Scopri di più "Ruoli e privilegi di backup e ripristino" "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Configura DNS per il rilevamento di host air-gapped nella distribuzione locale di NetApp Console
Se usi la distribuzione locale di NetApp Console in un ambiente isolato dalla rete, dove gli host del database non sono raggiungibili tramite DNS standard, devi modificare temporaneamente la configurazione interna di RKE2 CoreDNS. Questo permette ai pod di risolvere nomi host specifici in indirizzi IP all'interno del cluster, in modo simile all'aggiunta di voci su /etc/hosts su un nodo.
Prima di apportare modifiche, controlla sia la configurazione CoreDNS esistente che l'esistente rke2-coredns-config.yaml HelmChartConfig per evitare di sovrascrivere eventuali personalizzazioni già presenti. Sulla maggior parte dei nodi di distribuzione locali della NetApp Console, questo file esiste già e contiene già le richieste di risorse. Se il file esiste già, non ricrearlo; aggiungi invece solo il blocco servers: a quello esistente valuesContent. Applica questa modifica utilizzando i manifest RKE2 così che continui a essere gestita in modo coerente dall'operatore e dal runtime RKE2.
Conserva il file HelmChartConfig sotto controllo delle modifiche, dove possibile.
Utilizza un nome file chiaro in modo che lo scopo dell'override di CoreDNS sia evidente.
Se il record DNS previsto non è visibile nel Corefile, controlla i log del server RKE2 e verifica la sintassi del file manifest.
Verifica la configurazione CoreDNS esistente per assicurarti di non sovrascrivere una modifica già presente:
kubectl -n kube-system get cm rke2-coredns-rke2-coredns -o jsonpath='{.data.Corefile}' -
Verifica che il file HelmChartConfig esista:
sudo cat /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yamlSe il file esiste-
Esegui il seguente script per aggiungere il
servers:blocco al file HelmChartConfig esistente:MANIFEST=/var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml # 1. Back up first sudo cp -a "$MANIFEST" "$MANIFEST.bak.$(date +%Y%m%d-%H%M%S)" # 2. Safety checks: valuesContent must be the last key, no servers: block yet grep -n 'servers:' "$MANIFEST" # must return nothing tail -c 1 "$MANIFEST" | od -c | head # file must end with a newline # 3. Append ONLY the servers block (nothing above it changes) sudo tee -a "$MANIFEST" >/dev/null <<'YAML' servers: - zones: - zone: . port: 53 plugins: - name: errors - name: health configBlock: |- lameduck 10s - name: ready - name: kubernetes parameters: cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa configBlock: |- pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa ttl 30 # ───────────────────────── EDIT BELOW ───────────────────────── # Static DNS records for hosts the corporate DNS cannot resolve. # Format: <IP> <FQDN> [optional aliases...] # `fallthrough` MUST stay as the last line -- it lets every other # name go to the upstream resolver via the `forward` plugin below. - name: hosts configBlock: |- 1.2.3.4 example.domain.com exampleshortname fallthrough # ───────────────────────── EDIT ABOVE ───────────────────────── - name: prometheus parameters: 0.0.0.0:9153 - name: forward parameters: . /etc/resolv.conf - name: cache parameters: 30 - name: loop - name: reload - name: loadbalance YAML # 4. Confirm the merged result sudo cat "$MANIFEST" -
Verifica che l'unica modifica apportata al HelmChartConfig file sia l'aggiunta del
servers:block.
Se il file non esiste-
Modifica l' `configBlock`area del seguente script e aggiungi i tuoi record DNS statici. Questo crea un file YAML HelmChartConfig nella cartella dei manifest di RKE2, che RKE2 applica automaticamente per sovrascrivere la configurazione di CoreDNS:
sudo tee /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml >/dev/null <<'YAML' apiVersion: helm.cattle.io/v1 kind: HelmChartConfig metadata: name: rke2-coredns namespace: kube-system spec: # NOTE: This is a HelmChartConfig that *overlays* values onto the rke2-coredns # HelmChart already managed by RKE2. RKE2 watches /var/lib/rancher/rke2/server/manifests # and will re-render the rke2-coredns Helm release whenever this file changes. # # The `servers:` list below REPLACES the chart's default server definition, # so every plugin that was in the stock Corefile must be present here. # Do NOT delete plugins you don't recognize -- they are required for cluster DNS. valuesContent: |- servers: - zones: - zone: . port: 53 plugins: - name: errors - name: health configBlock: |- lameduck 10s - name: ready - name: kubernetes parameters: cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa configBlock: |- pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa ttl 30 # ───────────────────────── EDIT BELOW ───────────────────────── # Static DNS records for hosts the corporate DNS cannot resolve. # Format: <IP> <FQDN> [optional aliases...] # `fallthrough` MUST stay as the last line -- it lets every other # name go to the upstream resolver via the `forward` plugin below. - name: hosts configBlock: |- 1.2.3.4 example.domain.com exampleshortname fallthrough # ───────────────────────── EDIT ABOVE ───────────────────────── - name: prometheus parameters: 0.0.0.0:9153 - name: forward parameters: . /etc/resolv.conf - name: cache parameters: 30 - name: loop - name: reload - name: loadbalance YAML sudo chmod 600 /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml -
Copia ed esegui lo script.
Verifica che CoreDNS abbia rilevato la modifica:
kubectl -n kube-system get cm rke2-coredns-rke2-coredns -o jsonpath='{.data.Corefile}'Se la modifica non è visibile dopo alcuni minuti, riavvia l'implementazione di CoreDNS e verifica nuovamente il Corefile:
kubectl -n kube-system rollout restart deploy/rke2-coredns-rke2-coredns -
Se devi rimuovere le voci dopo aver individuato gli host del database, fai così:
Se hai aggiunto a un file esistente-
Ripristina il file di backup oppure elimina solo il
servers:block all'interno del file:sudo cp -a /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml.bak.<timestamp> \ /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yamlNon eliminare il file perché contiene la configurazione esistente delle risorse RKE2.
Dopo aver ripristinato il file, rimuovi le voci host. Le voci obsolete possono causare problemi di rilevamento degli host e di backup pianificato.
Riavvia l'implementazione di CoreDNS:
Se hai creato un nuovo file-
Elimina il file HelmChartConfig dalla cartella manifests:
sudo rm /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-coredns-config.yaml -
Dopo aver eliminato il file, rimuovi le voci host. Le voci obsolete possono causare problemi di rilevamento degli host e di backup pianificato.
Aggiungi un host database Oracle e scopri le risorse
Aggiungi le informazioni sull'host di Oracle Database e consenti a NetApp Backup and Recovery di individuare i carichi di lavoro. Per ogni agente della Console, seleziona i sistemi da individuare.
Dal menu NetApp Console, seleziona Protezione > Backup and Recovery.
In Carichi di lavoro, seleziona il riquadro Oracle.
Seleziona Scopri risorse.
Selezionare Oracle per il campo Workload type.
Se non hai ancora memorizzato le credenziali per questo host di database Oracle, seleziona Aggiungi credenziali.
Selezionare l'agente della console da utilizzare con questo host.
Inserisci un nome per questa credenziale.
Inserisci il nome utente e la password per l'account.
Selezionare Fatto.
Registrazione host: Aggiungi un nuovo host Oracle Database. Nel campo FQDN o indirizzo IP dell'host, inserisci l'FQDN o l'indirizzo IP dell'host. Per i database in cluster, puoi inserire l'FQDN o l'indirizzo IP di qualsiasi nodo del cluster. Poi fornisci le credenziali, l'agente Console e il numero di porta.
(Facoltativo) Se si scelgono le credenziali per un utente non root, eseguire le seguenti operazioni:
Per istruzioni su come aggiungere l'utente non root selezionato al file sudoers sull'host del database Oracle, seleziona Configura sudoers.
Seguire le istruzioni nella finestra di dialogo, abilitare la casella di controllo al termine e selezionare Fine.
Impostazioni avanzate: Eseguire le seguenti operazioni:
Inserisci la porta e il percorso di installazione da utilizzare per il NetApp plug-in. Il plug-in consente la comunicazione tra l'host del database Oracle e NetApp Backup and Recovery.
Scegli se consentire a NetApp Backup and Recovery di installare automaticamente il plug-in su ciascun host oppure se saltare l'installazione automatica del plug-in per tutti gli host. Seleziona Mostrami come per le istruzioni di installazione manuale.
NetApp Backup and Recovery si connette a ciascun host tramite SSH per installare automaticamente il plug-in. Abilita Usa installazione manuale quando si verifica una delle seguenti condizioni:
Uno o più host non eseguono il servizio SSH.
Qualsiasi host dispone già del NetApp plug-in (anche se solo alcuni membri del cluster lo possiedono).
Preferisci installare il plug-in su ciascun host manualmente.
Se l'host del database è in cluster, abilita l'opzione Aggiungi tutti gli host del cluster per individuare tutti gli host presenti nel cluster.
Scegli se eseguire i controlli preliminari su ciascun host prima di installare automaticamente il plug-in. Se i controlli falliscono, l'installazione automatica del plug-in si interrompe. Per ignorare i controlli e installare comunque, abilita Salta i controlli preliminari facoltativi (attivata automaticamente se scegli l'installazione manuale).
Seleziona Scopri.
L'aggiunta delle risorse può richiedere diversi minuti. Per vedere l'avanzamento, seleziona Traccia avanzamento nella finestra di stato in fondo alla pagina Inventory oppure seleziona Monitoring dal menu di navigazione a sinistra.
L'host del database Oracle appare nell'elenco dei carichi di lavoro nella pagina Inventory.
Se i database sono configurati con Oracle Data Guard, aggiungi l'host primario e l'host di standby come host separati. |
Visualizza l'inventario di Oracle Database
Esamina i dettagli delle risorse di Oracle Database che hai rilevato nell'inventario di Backup and Recovery.
Per visualizzare gli host di Oracle Database rilevati, seleziona la scheda Hosts.
Puoi usare questa vista per visualizzare dettagli come ogni host name, il numero di database ospitati da ciascun host, il modello di distribuzione (ad esempio, cluster, Data Guard o standalone) e altre informazioni.
Per visualizzare i gruppi di protezione creati per proteggere le risorse di Oracle Database, seleziona la scheda Gruppi di protezione.
Per visualizzare i database ospitati da ciascun host Oracle Database, seleziona la scheda Databases.
Questa visualizzazione mostra informazioni dettagliate, tra cui se ciascun database è un'istanza singola o parte di un cluster o di una configurazione ad alta disponibilità.
I database Oracle Data Guard sono etichettati come Data Guard Primary o Data Guard Standby. I database standby sono nascosti per impostazione predefinita. Per visualizzarli, seleziona Data Guard Standby nel filtro Type. Il nome di ciascun database Oracle Data Guard viene visualizzato come Oracle SID seguito dal nome del database tra parentesi quadre, ad esempio
ORCLSTBY (ORCL).Dopo uno switchover o un failover, seleziona la scheda Hosts, quindi seleziona Aggiorna per gli host interessati per aggiornare i ruoli visualizzati.
Continua alla dashboard NetApp Backup and Recovery
Seleziona un riquadro del carico di lavoro (ad esempio, Oracle Database).
Dal menu Backup e ripristino, seleziona Dashboard.
Verifica lo stato di protezione dei dati. Il numero di carichi di lavoro a rischio o protetti aumenta in base ai carichi di lavoro appena scoperti, protetti e sottoposti a backup.
