Ripristina file e cartelle guest Hyper-V con NetApp Backup e ripristino
Ripristina file e cartelle dai backup delle macchine virtuali Hyper-V su storage primario o secondario nella macchina virtuale guest Windows originale.
Monta un disco virtuale da uno Snapshot e ripristina file e cartelle da esso nella macchina virtuale Windows originale (di origine).
Prima di poter ripristinare file e cartelle, devi creare una credenziale per la VM di origine in NetApp Backup e ripristino. Questa credenziale viene utilizzata per autenticarti con la VM durante il processo di ripristino.
Quando si apre una sessione di ripristino di file e cartelle montando un disco virtuale, la sessione rimane attiva per 48 ore.
Le prestazioni del ripristino dipendono sia dalle dimensioni che dal numero di file o cartelle da ripristinare. A parità di dimensioni del set di dati, il ripristino di un gran numero di file di piccole dimensioni richiede in genere più tempo rispetto al ripristino di un numero ridotto di file di grandi dimensioni.
Nota quanto segue durante il ripristino di file e cartelle:
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Ripristina.
Seleziona Hyper-V dall'elenco dei carichi di lavoro nell'angolo in alto a destra della pagina.
Nell'elenco delle macchine virtuali, seleziona l'azione Ripristina per la VM che contiene i file o le cartelle che desideri ripristinare.
Seleziona File e cartelle.
Nella pagina Ripristina da snapshot, procedi come segue:
Facoltativamente, è possibile selezionare un intervallo di tempo per filtrare l'elenco delle Snapshot in base all'ora di creazione.
Seleziona un'istantanea sullo storage primario o secondario da cui eseguire il ripristino, quindi seleziona Avanti.
Dall'elenco, scegli un disco virtuale che contenga i file e le cartelle da ripristinare e poi seleziona Avanti.
Nella pagina Dettagli della macchina virtuale guest, procedi come segue:
Nella sezione Dettagli della macchina virtuale guest, collega il disco virtuale alla VM originale selezionando Original virtual machine.
Facoltativamente, nella sezione Credenziali della macchina virtuale guest, se non hai già memorizzato le credenziali per la macchina virtuale di origine e quella di destinazione, seleziona Aggiungi credenziali, inserisci le informazioni delle credenziali di Windows e seleziona Aggiungi.
Dall'elenco, scegli una credenziale di macchina virtuale da utilizzare.
Selezionare Avanti.
NetApp Backup and Recovery collega il disco virtuale alla macchina virtuale originale e visualizza tutti i file e le cartelle, inclusi quelli nascosti. Assegna una lettera di unità a ogni partizione, comprese le partizioni riservate al sistema.
Puoi usare l'icona di ricerca vicino al riquadro del file browser per cercare file e cartelle. La corrispondenza di pattern non è supportata, ma puoi cercare file o cartelle in base a un sottoinsieme del nome o dell'estensione.
Nella pagina Scegli i file o le cartelle da ripristinare, procedi come segue:
Seleziona i file o le cartelle da ripristinare.
I file e le cartelle che hai selezionato per il ripristino sono elencati nell'area File e cartelle selezionati.
Selezionare Avanti.
Nella pagina Ripristino file guest - destinazione, procedi come segue:
Nella sezione Ripristina nel percorso, inserisci il percorso UNC della destinazione VM e della posizione del file system in cui verranno ripristinati i file selezionati:
Esempio di percorso IPv4:
\\10.60.136.65\c$ -
Esempio di percorso IPv6:
\\fd20-8b1e-b255-832e—61.ipv6-literal.net\C\restore
Se sono già presenti file con lo stesso nome, puoi scegliere di sovrascriverli o ignorarli.
Nella sezione Opzioni post-ripristino, puoi disconnettere la sessione guest al termine del ripristino abilitando l'impostazione Disconnetti sessione guest al termine del ripristino. Questa operazione scollega il disco virtuale e smonta il datastore. Questo significa che dovrai riconnettere la sessione guest prima di eseguire altre operazioni di ripristino di file e cartelle.
Selezionare Ripristina.
È possibile visualizzare l'avanzamento del ripristino nella pagina Monitoraggio processi.
Gestire le sessioni di montaggio del disco live attive
Visualizza, utilizza ed elimina le sessioni attive di ripristino di file e cartelle Hyper-V direttamente da NetApp Backup and Recovery.
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Clona.
Selezionare il menu Sessioni di montaggio disco live.
Viene visualizzato un elenco delle sessioni di mount di dischi virtuali aperte.
Facoltativamente, per utilizzare una sessione per ripristinare file e cartelle in una macchina virtuale guest, aprire il menu Azioni
per una sessione e selezionare Ripristina file e cartelle. -
In alternativa, per eliminare una sessione, apri il menu Azioni
per una sessione e seleziona Elimina.
