Impostazioni di ripristino avanzate per Kubernetes in NetApp Backup and Recovery
Utilizza annotazioni, impostazioni di namespace e opzioni di storage per personalizzare le operazioni di ripristino di Kubernetes per il tuo ambiente.
Annotazioni ed etichette dello spazio dei nomi durante le operazioni di ripristino e failover
Durante il ripristino e il failover, le etichette e le annotazioni dello spazio dei nomi di destinazione vengono aggiornate in modo da corrispondere a quelle di origine: le chiavi di origine vengono aggiunte o sovrascritte alle chiavi di destinazione, mentre le chiavi presenti solo nella destinazione rimangono invariate.
In Red Hat OpenShift, le annotazioni dello spazio dei nomi sono importanti perché garantiscono che i pod ripristinati ricevano i vincoli e le autorizzazioni di contesto di sicurezza corretti, consentendo loro di accedere ai volumi ed essere eseguiti senza errori di autorizzazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Documentazione sui vincoli del contesto di sicurezza di OpenShift". |
Imposta la variabile d'ambiente di Kubernetes
RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS
prima del ripristino o del failover per impedire che specifiche annotazioni dello spazio dei nomi di destinazione vengano sovrascritte. Ad esempio:
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
--set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
--reuse-values
Durante il ripristino o il failover, tutte le annotazioni e le etichette dello spazio dei nomi specificate in restoreSkipNamespaceAnnotations e restoreSkipNamespaceLabels sono escluse dall'operazione di ripristino o failover. Assicurarsi che queste impostazioni siano configurate durante l'installazione iniziale di Helm. Per ulteriori informazioni, consultare "Configura impostazioni aggiuntive dell'helm chart Trident Protect".
Se hai utilizzato Helm con il --create-namespace flag per installare l'applicazione sorgente, Trident Protect copia l'etichetta del nome nello spazio dei nomi di destinazione. Se il valore dell'etichetta corrisponde al nome dello spazio dei nomi di origine, viene sostituito con il nome dello spazio dei nomi di destinazione; in caso contrario, viene lasciato invariato.
Esempio
Il seguente esempio mostra gli spazi dei nomi di origine e di destinazione con etichette e annotazioni diverse e visualizza lo spazio dei nomi di destinazione prima e dopo l'operazione per illustrare come le chiavi vengono aggiunte, unite o sovrascritte.
Prima dell'operazione di ripristino o failover
La tabella seguente illustra lo stato degli spazi dei nomi di origine e di destinazione di esempio prima dell'operazione di ripristino o failover:
| Spazio dei nomi | Annotazioni | Etichette |
Namespace ns-1 (origine) |
Namespace ns-2 (destinazione) |
Dopo l'operazione di ripristino
La tabella seguente illustra lo stato dello spazio dei nomi di destinazione di esempio dopo l'operazione di ripristino o failover. Alcune chiavi sono state aggiunte, alcune sono state sovrascritte e l' `name`etichetta è stata aggiornata per corrispondere allo spazio dei nomi di destinazione:
Campi supportati
Questa sezione descrive i campi aggiuntivi per le operazioni di ripristino.
Mappatura delle storage class
L' `spec.storageClassMapping`attributo mappa una classe di storage nell'applicazione di origine a una nuova classe di storage nel cluster di destinazione. Usa questo campo quando migri applicazioni tra cluster con classi di storage diverse o quando cambi il backend di storage per le operazioni di BackupRestore.
Esempio:
storageClassMapping:
- destination: "destinationStorageClass1"
source: "sourceStorageClass1"
- destination: "destinationStorageClass2"
source: "sourceStorageClass2"
Annotazioni supportate
Questa sezione elenca le annotazioni supportate per configurare vari comportamenti nel sistema. Se non imposti esplicitamente un'annotazione, il sistema usa il valore predefinito.
| Annotazione | Tipo | Descrizione | Valore predefinito |
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec |
stringa |
Il tempo massimo, in secondi, durante il quale un'operazione di trasferimento dati può rimanere bloccata. |
"300" |
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb |
stringa |
Limite massimo di dimensione (in megabyte) per la cache dei contenuti Kopia. |
"1000" |
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec |
stringa |
Tempo massimo (in secondi) di attesa affinché eventuali PersistentVolumeClaims (PVC) appena creati raggiungano la fase |
"1200" (20 minuti) |
