Clona i carichi di lavoro di Microsoft SQL Server utilizzando NetApp Backup and Recovery
Crea, aggiorna, suddividi ed elimina cloni di Microsoft SQL Server per sviluppo, test o protezione.
Scegli tra i seguenti tipi di cloni:
Snapshot e clone istantanei: puoi creare un clone dei tuoi carichi di lavoro di Microsoft SQL Server da uno snapshot istantaneo, ovvero una copia puntuale dei dati di origine creata da un backup. Il clone viene archiviato in un archivio oggetti nel tuo account cloud pubblico o privato. È possibile utilizzare il clone per ripristinare i carichi di lavoro in caso di perdita o danneggiamento dei dati.
Clona da uno snapshot esistente: puoi scegliere uno snapshot esistente da un elenco di snapshot disponibili per il carico di lavoro. Questa opzione è utile se si desidera creare un clone da un punto specifico nel tempo. Clonazione su storage primario o secondario.
Puoi creare, aggiornare, dividere ed eliminare i cloni.
Ruolo richiesto nella NetApp Console Ruolo di super admin di Backup and Recovery o ruolo di clone admin di Backup and Recovery. Se stai proteggendo dati archiviati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo di Cloud Volumes ONTAP Admin. "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi"
Crea un clone
È possibile creare un clone dei carichi di lavoro di Microsoft SQL Server. Un clone è una copia dei dati di origine creata da un backup. Il clone viene archiviato in un archivio oggetti nel tuo account cloud pubblico o privato. È possibile utilizzare il clone per ripristinare i carichi di lavoro in caso di perdita o danneggiamento dei dati.
Puoi creare un clone da uno snapshot esistente o da uno snapshot istantaneo.
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Clona.
Seleziona Crea nuovo clone.
Seleziona il tipo di clone:
Clona e aggiorna il database da uno snapshot esistente: scegli uno snapshot e configura le opzioni di clonazione.
Snapshot e clone istantanei: acquisisci subito uno snapshot dei dati di origine e crea un clone da tale snapshot. Questa opzione è utile se si desidera creare un clone dai dati più recenti nel carico di lavoro di origine.
Completare la sezione Origine del database:
Clone singolo o clone in blocco: seleziona se creare un singolo clone o più cloni. Se selezioni Clonazione in blocco, puoi creare più cloni contemporaneamente utilizzando un gruppo di protezione già creato. Questa opzione è utile se si desidera creare più cloni per carichi di lavoro diversi.
Host, istanza e nome del database di origine: Seleziona l'host, l'istanza e il nome del database di origine per il clone. Il database di origine è il database da cui viene creato il clone.
Completare la sezione Destinazione database:
Host, istanza e nome del database di destinazione: Seleziona l'host, l'istanza e il nome del database di destinazione per il clone. Il database di destinazione è la posizione in cui viene creatato il clone.
Facoltativamente, selezionare Suffisso dall'elenco a discesa del nome di destinazione e aggiungere un suffisso al nome del database clonato. Se non si aggiunge un suffisso, il nome del database clonato sarà lo stesso del nome del database di origine.
QoS (velocità massima): seleziona la velocità massima di trasmissione della qualità del servizio (QoS) in MBps per il clone. La QoS definisce le caratteristiche prestazionali del clone, come la velocità massima di trasmissione e gli IOPS.
Completa la sezione Monte:
Assegnazione automatica del punto di montaggio: assegna automaticamente un punto di montaggio per il clone nell'archivio oggetti.
Definisci percorso punto di montaggio: inserisci un punto di montaggio per il clone. Il punto di montaggio è la posizione in cui il clone verrà montato nell'archivio oggetti. Selezionare la lettera dell'unità, immettere il percorso del file di dati e immettere il percorso del file di registro.
Selezionare Avanti.
Seleziona il punto di ripristino:
Snapshot esistenti: seleziona uno snapshot esistente dall'elenco degli snapshot disponibili per il carico di lavoro. Questa opzione è utile se si desidera creare un clone da un punto specifico nel tempo.
Snapshot e clone istantanei: seleziona lo snapshot più recente dall'elenco degli snapshot disponibili per il carico di lavoro. Questa opzione è utile se si desidera creare un clone dai dati più recenti nel carico di lavoro di origine.
Se scegli di creare Instant snapshot and clone, scegli la posizione di storage del clone:
Archiviazione locale: selezionare questa opzione per creare il clone nell'archiviazione locale del sistema ONTAP . L'archiviazione locale è l'archiviazione direttamente collegata al sistema ONTAP .
Storage secondario: Seleziona questa opzione per creare il clone nello storage secondario del sistema ONTAP. Lo storage secondario è lo storage utilizzato per i carichi di lavoro di backup e ripristino.
Selezionare la posizione di destinazione per i dati e i registri.
Selezionare Avanti.
Completa la sezione Opzioni avanzate.
Se scegli Instant snapshot and clone, completa le seguenti opzioni:
Pianificazione e scadenza dell'aggiornamento del clone: Inserisci la data in cui iniziare ad aggiornare il clone. La pianificazione dell'aggiornamento definisce quando inizia l'aggiornamento del clone.
Elimina il clone alla scadenza della pianificazione: Seleziona questa opzione per eliminare il clone alla scadenza della pianificazione.
Aggiorna il clone ogni: Seleziona la frequenza di aggiornamento. Puoi scegliere di aggiornare il clone ogni ora, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese o ogni trimestre. Questa opzione mantiene il clone sincronizzato con il carico di lavoro di origine.
Prescript e postscript: facoltativamente, aggiungi script da eseguire prima e dopo la creazione del clone. Questi script possono svolgere attività aggiuntive, come la configurazione del clone o l'invio di notifiche.
Notifica: Facoltativamente, puoi specificare indirizzi email per ricevere notifiche sullo stato di creazione del clone insieme al report del job. Puoi anche specificare un URL webhook per ricevere notifiche sullo stato di creazione del clone. Puoi scegliere di ricevere notifiche di successo, notifiche di errore o entrambe.
Tag: seleziona le etichette per aiutarti a cercare i gruppi di risorse in seguito e seleziona Applica. Ad esempio, se aggiungi "HR" come tag a più gruppi di risorse, potrai successivamente trovare tutti i gruppi di risorse associati al tag "HR".
Seleziona Crea.
Una volta creato il clone, puoi visualizzarlo nella pagina Inventario.
Aggiorna un clone
È possibile aggiornare un clone dei carichi di lavoro di Microsoft SQL Server. L'aggiornamento di un clone comporta l'aggiornamento del clone con i dati più recenti dal carico di lavoro di origine. Questa opzione è utile se si desidera mantenere il clone aggiornato con il carico di lavoro di origine.
È possibile modificare il nome del database, utilizzare l'ultimo snapshot istantaneo o aggiornare da uno snapshot di produzione esistente.
Seleziona il clone che vuoi aggiornare.
Seleziona l'icona Azioni
> Aggiorna clone. -
Completa la sezione Impostazioni avanzate:
Ambito di ripristino: scegli se ripristinare tutti i backup del registro o solo i backup del registro fino a un punto specifico nel tempo. Questa opzione è utile se si desidera ripristinare il clone fino a un punto specifico nel tempo.
Impostazioni iGroup: seleziona l'iGroup per il clone. L'iGroup è un raggruppamento logico di iniziatori utilizzati per accedere al clone. È possibile selezionare un iGroup esistente o crearne uno nuovo. Selezionare l'iGroup dal sistema di archiviazione ONTAP primario o secondario.
Tag: inserisci una o più etichette che ti aiuteranno a cercare in seguito il gruppo di risorse. Ad esempio, se aggiungi "HR" come tag a più gruppi di risorse, potrai successivamente trovare tutti i gruppi di risorse associati al tag HR.
Nella finestra di dialogo di conferma Aggiorna, per continuare, seleziona Aggiorna.
Salta il prossimo aggiornamento del clone
Salta il prossimo aggiornamento programmato per mantenere il clone invariato.
Seleziona il clone per il quale vuoi saltare l'aggiornamento.
> Salta aggiornamento. -
Nella finestra di dialogo di conferma Ignora aggiornamento, procedere come segue:
Per saltare solo la prossima pianificazione di aggiornamento, seleziona Salta solo la prossima pianificazione di aggiornamento.
Per continuare, seleziona Salta.
Dividi un clone
Puoi suddividere un clone dei carichi di lavoro di Microsoft SQL Server per creare una copia indipendente o a lungo termine. La suddivisione di un clone crea un nuovo backup dal clone che può essere utilizzato per operazioni di protezione e ripristino.
L'operazione di suddivisione mostra gli aggregati che fanno parte della storage VM, le loro dimensioni e la posizione del volume clonato. NetApp Backup e ripristino indica se è disponibile spazio sufficiente per completare la suddivisione. Dopo la suddivisione, il clone diventa indipendente. Il job di clonazione originale rimane disponibile per operazioni future.
Seleziona un clone.
> Clonazione divisa. -
Rivedi i dettagli del clone diviso e seleziona Dividi.
Una volta creato il clone diviso, è possibile visualizzarlo nella pagina Inventario.
Elimina un clone
Rimuovi i cloni dei carichi di lavoro di Microsoft SQL Server per liberare spazio di storage. Se una policy protegge il clone, sia il clone che il job associato vengono eliminati.
Seleziona un clone.
> Elimina clone. -
Nella finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione del clone, controlla i dettagli dell'eliminazione.
Per eliminare le risorse clonate da SnapCenter anche se i cloni o il loro archivio non sono accessibili, selezionare Forza eliminazione.
Seleziona Elimina.
Quando il clone viene eliminato, viene rimosso dalla pagina Inventario.
