Ripristina i carichi di lavoro di Microsoft SQL Server con NetApp Backup and Recovery
Ripristina i carichi di lavoro di Microsoft SQL Server da Snapshot, backup replicati su storage secondario o backup in storage a oggetti. Scegli il sistema di origine, un sistema diverso o un sistema ONTAP on-premise come destinazione.
Puoi ripristinare i carichi di lavoro dalle seguenti posizioni:
Posizione principale
Risorsa replicata
Backup dello storage a oggetti
Puoi ripristinare i dati nei seguenti modi:
Da una Snapshot
A un preciso momento nel tempo, quando conosci il nome del file, la posizione e l'ultima data valida
All'ultimo backup
Se selezioni un file di backup nello storage a oggetti e la protezione anti-ransomware è attiva per quel backup (se hai abilitato DataLock e la protezione anti-ransomware nella policy di backup), ti viene richiesto di eseguire un ulteriore controllo di integrità sul file di backup prima di ripristinare i dati. Ti consigliamo di eseguire la scansione.
Per accedere al file di backup dovrai pagare delle commissioni aggiuntive al tuo provider cloud. |
Come funziona il ripristino del carico di lavoro
Quando si ripristinano i carichi di lavoro, si verifica quanto segue:
Quando si ripristina un carico di lavoro da un file di backup, NetApp Backup and Recovery crea una nuova risorsa utilizzando i dati del backup.
Quando si esegue il ripristino da un carico di lavoro replicato, è possibile ripristinare il carico di lavoro sul sistema originale o su un sistema ONTAP locale.
Quando si ripristina un backup da un archivio di oggetti, è possibile ripristinare i dati nel sistema originale o in un sistema ONTAP locale.
Metodi di ripristino
Ripristinare i carichi di lavoro utilizzando uno di questi metodi:
Dalla pagina Ripristina: usa questa opzione per ripristinare una risorsa quando non ne conosci il nome, la posizione o l'ultima data valida. Cerca l'istantanea utilizzando i filtri.
Dalla pagina Inventario: usa questa opzione per ripristinare una risorsa specifica quando ne conosci il nome, la posizione e l'ultima data di validità. Sfoglia l'elenco per trovare la risorsa.
Ruolo richiesto nella NetApp Console Ruolo di super amministratore di Backup e Recovery o ruolo di amministratore di ripristino di Backup e Recovery. Se stai proteggendo dati archiviati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo di Cloud Volumes ONTAP Admin. "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Ripristina i dati del workload dalla pagina Ripristina
Usa la pagina Ripristina per ripristinare i carichi di lavoro del database.
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Ripristina.
Selezionare il database che si desidera ripristinare. Utilizza i filtri per effettuare la ricerca.
Seleziona l'opzione di ripristino:
Ripristina da snapshot
Ripristina un punto specifico nel tempo se conosci il nome del file, la posizione e l'ultima data valida
Ripristina l'ultimo backup
Ripristinare i carichi di lavoro dagli snapshot
Proseguendo dalla pagina Opzioni di ripristino, seleziona Ripristina da snapshot.
Viene visualizzato un elenco di istantanee.
Seleziona lo snapshot che vuoi ripristinare.
Selezionare Avanti.
Vengono visualizzate le opzioni di destinazione.
Nella pagina Dettagli destinazione, inserisci le seguenti informazioni:
Impostazioni di destinazione: scegli se desideri ripristinare i dati nella posizione originale o in una posizione alternativa. Per una posizione alternativa, seleziona il nome host e l'istanza, immetti il nome del database e il percorso di destinazione in cui desideri ripristinare lo snapshot.
Opzioni pre-ripristino:
Sovrascrivi il database con lo stesso nome durante il ripristino: durante il ripristino, il nome originale del database viene mantenuto.
Mantieni impostazioni di replica del database SQL: conserva le impostazioni di replica per il database SQL dopo l'operazione di ripristino.
Crea backup del registro delle transazioni prima del ripristino: crea un backup del registro delle transazioni prima dell'operazione di ripristino.
Interrompi il ripristino se il backup del registro delle transazioni prima del ripristino non riesce: interrompe l'operazione di ripristino se il backup del registro delle transazioni non riesce.
Prescript: immettere il percorso completo di uno script che deve essere eseguito prima dell'operazione di ripristino, eventuali argomenti richiesti dallo script e il tempo di attesa per il completamento dello script.
Opzioni post-ripristino:
Operativo: Riporta online il database dopo l'applicazione dei backup del registro delle transazioni. Non puoi ripristinare ulteriori registri delle transazioni.
Non operativo: Mantiene il database non disponibile così puoi ripristinare ulteriori log delle transazioni.
Modalità di sola lettura: Ripristina il database in modalità di sola lettura e ti permette di ripristinare ulteriori transaction log.
Postscript: immettere il percorso completo di uno script che deve essere eseguito dopo l'operazione di ripristino e tutti gli argomenti accettati dallo script.
Selezionare Ripristina.
Ripristinare un punto specifico nel tempo
NetApp Backup and Recovery utilizza i log e gli snapshot più recenti per creare un ripristino puntuale dei dati.
Proseguendo dalla pagina Opzioni di ripristino, seleziona Ripristina in un momento specifico.
Selezionare Avanti.
Nella pagina Ripristina a un punto specifico nel tempo, immettere le seguenti informazioni:
Data e ora per il ripristino dei dati: Inserisci la data e l'ora esatte dei dati che vuoi ripristinare. Questa data e ora provengono dall'host del database Microsoft SQL Server.
Seleziona Cerca.
Selezionare Avanti.
Impostazioni di destinazione: scegli se desideri ripristinare i dati nella posizione originale o in una posizione alternativa. Per una posizione alternativa, seleziona il nome host e l'istanza, inserisci il nome del database e inserisci il percorso di destinazione.
Mantieni il nome originale del database: durante il ripristino, il nome originale del database viene mantenuto.
Questa opzione utilizza i backup completi e di log più recenti per ripristinare i dati all'ultimo stato valido. NetApp Backup and Recovery analizza i log dall'ultimo Snapshot fino al presente per ripristinare la versione più recente disponibile dei dati.
Proseguendo dalla pagina Opzioni di ripristino, seleziona Ripristina all'ultimo backup.
NetApp Backup and Recovery mostra gli snapshot disponibili per l'operazione di ripristino.
Nella pagina Ripristina allo stato più recente, seleziona una posizione per lo snapshot: storage locale, storage secondario o storage a oggetti.
Selezionare Avanti.
Ripristina i dati del workload dalla pagina Inventory
Utilizza la pagina Inventario per ripristinare i carichi di lavoro del database. Da questa pagina puoi ripristinare i database, ma non le istanze.
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Inventario.
Selezionare l'host in cui si trova la risorsa che si desidera ripristinare.
Seleziona Azioni*
icona e seleziona *Visualizza dettagli. -
Nella pagina Microsoft SQL Server, selezionare la scheda Database.
Nel menu Database, seleziona un database con stato "Protetto".
Seleziona Azioni*
icona e seleziona *Ripristina.Vengono visualizzate le stesse tre opzioni presenti quando si esegue il ripristino dalla pagina Ripristina:
Completa i passaggi relativi all'opzione di ripristino selezionata dalla pagina Ripristina.
