Crea e gestisci i criteri di backup di Microsoft SQL Server in NetApp Backup and Recovery
Usa NetApp Backup and Recovery per creare policy di backup di Microsoft SQL Server che controllano la frequenza, la pianificazione e la conservazione dei backup.
Alcune di queste opzioni e sezioni di configurazione non sono disponibili per tutti i carichi di lavoro. |
Se importi risorse da SnapCenter, potresti riscontrare alcune differenze tra i criteri utilizzati in SnapCenter e quelli utilizzati in NetApp Backup and Recovery. Vedere"Differenze di policy tra SnapCenter e NetApp Backup and Recovery" .
È possibile raggiungere i seguenti obiettivi relativi alle politiche:
Creare un criterio di snapshot locale
Creare una policy per la replica su storage secondario
Creare una policy per le impostazioni di archiviazione degli oggetti
Configurare le impostazioni avanzate dei criteri
Modifica le politiche
Elimina le policy
Visualizza le politiche
Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Criteri.
Esamina i dettagli della policy. Ad esempio:
Carico di lavoro: alcuni esempi includono Microsoft SQL Server, ONTAP Volumes, VMware, KVM, Hyper-V, database Oracle o Kubernetes.
Tipo di backup: alcuni esempi includono il backup completo e il backup del registro.
Architettura: Alcuni esempi includono snapshot locale, fan-out, cascading, disco su disco e disco su archivio oggetti.
Risorse protette: mostra quante risorse sul totale delle risorse di quel carico di lavoro sono protette.
Protezione ransomware: indica se la policy include il blocco degli snapshot sullo snapshot locale, il blocco degli snapshot sull'archiviazione secondaria o il blocco DataLock sull'archiviazione degli oggetti.
Crea una politica
È possibile creare policy che regolano gli snapshot locali, le repliche su storage secondario e i backup su storage di oggetti. Una parte della strategia 3-2-1 prevede la creazione di uno snapshot delle istanze, dei database, delle applicazioni o delle VM sul sistema di archiviazione primario.
Ruolo della console NetApp richiesto Ti servono entrambi i seguenti requisiti:
Amministratore dell'organizzazione
Super admin di Backup and Recovery oppure Backup admin di Backup and Recovery
Se stai proteggendo i dati memorizzati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo Cloud Volumes ONTAP Admin. Scopri di più su "Ruoli e privilegi di backup e ripristino". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Se prevedi di replicare su storage secondario e vuoi usare il blocco delle snapshot su snapshot locali o su storage secondario ONTAP remoto, devi prima inizializzare l'orologio di conformità ONTAP a livello di cluster. Questo è un requisito per abilitare il blocco delle snapshot nella policy.
Per istruzioni su come fare, fare riferimento a "Inizializza l'orologio di conformità in ONTAP" .
Per informazioni generali sul blocco degli snapshot, fare riferimento a "Blocco degli snapshot in ONTAP" .
Dalla pagina Criteri, seleziona Crea nuovo criterio.
Viene visualizzata la pagina delle Policy.
Inserisci le informazioni nella sezione Dettagli:
Tipo di carico di lavoro: Selezionare Microsoft SQL Server.
Inserisci un nome per la policy.
Selezionare un agente della console dall'elenco Agente.
Inserisci le informazioni nella sezione Architettura di backup. Scegli il flusso di dati per il backup dall'elenco:
3-2-1 fanout: Storage primario (disco) verso storage secondario (disco) verso cloud (archivio di oggetti). Crea più copie dei dati su diversi sistemi di storage, come configurazioni da ONTAP a ONTAP e da ONTAP a object store. Può trattarsi di un archivio di oggetti di un cloud provider o di un archivio di oggetti privato. È la soluzione migliore per una protezione ottimale dei dati e per il disaster recovery. Questa opzione non è disponibile per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Cascata 3-2-1: storage primario (disco) verso storage secondario (disco) e storage primario (disco) verso cloud storage (archivio di oggetti). Questo può essere un cloud provider archivio di oggetti o un archivio di oggetti privato come StorageGRID. Questo crea una catena di replica dei dati su più sistemi per garantire ridondanza e affidabilità. Questa opzione non è disponibile per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Da disco a disco: Storage primario (disco) su storage secondario (disco). La strategia di protezione dei dati ONTAP to ONTAP replica i dati tra due sistemi ONTAP per garantire alta disponibilità e disaster recovery. Questo viene generalmente ottenuto utilizzando SnapMirror, che supporta sia la replica sincrona che asincrona. Questo metodo mantiene i dati aggiornati e disponibili tra le sedi per una solida protezione dei dati.
Archiviazione da disco a oggetto: storage primario (disco) verso cloud (archivio di oggetti). Questa operazione replica i dati da un sistema ONTAP a un sistema di storage a oggetti. Può trattarsi di un archivio di oggetti di un cloud provider o di un archivio di oggetti privato come StorageGRID. Questo metodo è ideale per la conservazione e l'archiviazione dei dati a lungo termine. Questa opzione non è disponibile per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Fanout da disco a disco: dallo storage primario (disco) allo storage secondario (disco) e dallo storage primario (disco) allo storage secondario (disco). È possibile configurare più impostazioni secondarie per l'opzione fanout da disco a disco.
Snapshot locali: Snapshot locale sul volume selezionato. Questo crea copie point-in-time di sola lettura dei volumi di produzione in cui sono in esecuzione i carichi di lavoro. È possibile utilizzare gli snapshot locali per recuperare i dati in caso di perdita o corruzione, nonché per creare backup a scopo di disaster recovery.
Fornire le informazioni per la sezione Impostazioni snapshot locali:
Seleziona l'opzione Aggiungi pianificazione per selezionare la pianificazione o le pianificazioni Snapshot. Puoi avere un massimo di cinque pianificazioni.
Frequenza Snapshot: Seleziona la frequenza tra oraria, giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
Conservazione degli snapshot: immettere il numero di snapshot da conservare.
Abilita il backup dei log: Abilita questa opzione per eseguire il backup dei log e impostare la frequenza e la conservazione dei backup dei log. Per farlo, è necessario aver già configurato un backup dei log. Vedi "Configurare le directory di registro".
Fornire le informazioni per la sezione Impostazioni secondarie (replica su storage secondario):
Backup: seleziona la frequenza oraria, giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
Destinazione backup: seleziona il sistema di destinazione sull'archiviazione secondaria per il backup.
Periodo di blocco dello snapshot: Seleziona se desideri abilitare gli snapshot a prova di manomissione. Se abilitato, inserisci il numero di giorni, mesi o anni per cui desideri bloccare lo snapshot.
Trasferimento su memoria secondaria: scegli quando trasferire le Snapshot allo storage secondario.
L'opzione ONTAP transfer schedule - Inline è selezionata per impostazione predefinita, il che indica che gli snapshot vengono trasferiti immediatamente allo storage secondario. Non devi pianificare il backup.
Usa la relazione secondaria esistente SnapMirror e SyncMirror: Abilita questa opzione per usare la relazione esistente SnapMirror o SyncMirror per trasferire gli snapshot al cluster di destinazione.
Fornire le informazioni per la sezione Impostazioni archivio oggetti (backup su storage a oggetti):
I campi visualizzati variano a seconda del provider e dell'architettura selezionati. -
Provider: Seleziona il provider per il tuo archivio di oggetti e inserisci le credenziali nei campi appropriati (i campi delle credenziali variano a seconda del provider).
Destinazione di backup: Selezionare un archivio di oggetti registrato e verificare che sia accessibile all'interno dell'ambiente di backup.
Spazio IP: seleziona lo spazio IP da utilizzare per le operazioni di backup. Questa funzione è utile se si hanno più spazi IP e si desidera controllare quale viene utilizzato per i backup.
Impostazioni pianificazione: seleziona la pianificazione impostata per gli snapshot locali. È possibile rimuovere una pianificazione, ma non aggiungerne una, perché le pianificazioni sono impostate in base alle pianificazioni degli snapshot locali.
Copie di conservazione: Inserire il numero di Snapshot da conservare per ogni pianificazione.
Pianificazione del trasferimento per archivio di oggetti: Scegli la pianificazione del trasferimento ONTAP per eseguire il backup dei dati su storage a oggetti.
Suddividi i backup dall'archivio oggetti allo storage di archiviazione: se scegli di suddividere i backup in livelli per lo storage di archiviazione (ad esempio, AWS Glacier), seleziona l'opzione del livello e il numero di giorni di archiviazione.
Facoltativamente, puoi configurare le impostazioni avanzate nella policy.
Details
Backup di sola copia: scegli il backup di sola copia (un tipo di backup di Microsoft SQL Server) se devi eseguire il backup delle tue risorse utilizzando un'altra applicazione per il backup.
Impostazioni del gruppo di disponibilità: Seleziona le repliche di backup preferite o specifica una replica particolare. Questa impostazione è utile se disponi di un gruppo di disponibilità di SQL Server e desideri controllare quale replica viene utilizzata per i backup.
Verifica del backup: Seleziona se desideri abilitare la verifica del backup e se desideri eseguirla immediatamente o in un secondo momento. Questa funzione garantisce che i backup siano validi e possano essere ripristinati correttamente. Si consiglia di abilitare questa opzione per garantire l'integrità dei backup. Per impostazione predefinita, la verifica del backup viene eseguita dallo storage secondario, se lo storage secondario è configurato. Se lo storage secondario non è configurato, la verifica del backup viene eseguita dallo storage primario.
Inoltre, configura le seguenti opzioni: Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale verifica: se hai scelto Più tardi come verifica del backup, seleziona la frequenza di verifica del backup. Questo garantisce che i backup vengano controllati regolarmente per l'integrità e possano essere ripristinati con successo. Etichette di backup: scegli un livello di backup nella tua policy i cui backup vuoi che vengano verificati. A seconda della tua impostazione Verifica sul secondario, l'elenco dei livelli proviene dalle pianificazioni primaria o secondaria. I backup orari e di log non vengono visualizzati perché non sono idonei per la verifica. * *Controllo di coerenza del database: facoltativamente, seleziona i limiti da applicare ai controlli di coerenza del database prima del backup.
SnapMirror formato del volume e dell'istantanea: Scegliere tra le seguenti opzioni:
Utilizza un formato di nome personalizzato per la copia snapshot: scegli uno schema di denominazione per gli snapshot. Se lasciato vuoto, un timestamp viene aggiunto alla fine del nome di ogni snapshot.
Fornire il formato del volume SnapMirror: specificare un prefisso, un suffisso o entrambi per modificare il nome predefinito del volume SnapMirror. Per impostazione predefinita, un volume SnapMirror eredita il nome del volume di origine.
Velocità di trasferimento massima: per lasciare l'utilizzo della larghezza di banda illimitato, seleziona Illimitato. Se vuoi limitare la velocità di trasferimento, seleziona Limitato e scegli la larghezza di banda tra 1 e 1.000 Mbps da allocare per caricare i backup nello storage a oggetti. Per impostazione predefinita, ONTAP può utilizzare una quantità illimitata di larghezza di banda per trasferire i dati di backup dai volumi del sistema allo storage a oggetti. Se il traffico di backup influisce sui carichi di lavoro, riduci la larghezza di banda per i trasferimenti.
Tentativi di backup: Per riprovare l'operazione in caso di errore o interruzione, selezionare Abilita tentativi di esecuzione in caso di errore. Immettere il numero massimo di tentativi per le operazioni di snapshot e backup e l'intervallo di tempo tra i tentativi. Il numero di tentativi deve essere inferiore a 10.
Se la frequenza di acquisizione degli snapshot è impostata su un'ora, il ritardo massimo e il numero di tentativi non devono superare i 45 minuti. -
Scansione anti-ransomware: Seleziona se vuoi abilitare la scansione anti-ransomware su ogni bucket. Questo richiede il blocco DataLock sullo storage a oggetti. Inserisci la frequenza della scansione in giorni. Questa opzione si applica allo storage a oggetti AWS e Microsoft Azure. Questa opzione potrebbe comportare costi aggiuntivi, a seconda del cloud provider.
Notifica: Scegli se abilitare le notifiche e-mail per le operazioni di backup. Puoi selezionare quali eventi attivano una notifica, ad esempio quando un backup ha esito positivo, negativo o viene completato con avvisi.
Al termine, seleziona Crea.
Modifica una policy
Per una policy è possibile modificare l'architettura di backup, la frequenza di backup, la policy di protezione e altre impostazioni. Per le policy dei carichi di lavoro Kubernetes, è possibile modificare solo le impostazioni di pianificazione e conservazione.
È possibile aggiungere un altro livello di protezione quando si modifica una policy, ma non è possibile rimuovere un livello di protezione. Ad esempio, se il criterio protegge solo gli snapshot locali, è possibile aggiungere la replica all'archiviazione secondaria o i backup all'archiviazione degli oggetti. Se si dispone di snapshot e repliche locali, è possibile aggiungere l'archiviazione di oggetti. Tuttavia, se si dispone di snapshot locali, replica e archiviazione di oggetti, non è possibile rimuovere uno di questi livelli.
Se si modifica un criterio che esegue il backup nell'archiviazione degli oggetti, è possibile abilitare l'archiviazione.
Se hai importato risorse da SnapCenter, potresti riscontrare alcune differenze tra le policy utilizzate in SnapCenter e quelle utilizzate in NetApp Backup and Recovery. Vedi "Differenze di policy tra SnapCenter e NetApp Backup and Recovery".
Ruolo richiesto NetApp Console
Super admin di NetApp Backup and Recovery o backup admin di NetApp Backup and Recovery "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Nella NetApp Console, vai su Protezione > Backup e ripristino.
Selezionare l'opzione Criteri.
Seleziona la policy che vuoi modificare.
Seleziona Azioni*
icona e seleziona *Modifica. -
Quando hai finito di modificare, seleziona Fine.
Nella finestra di dialogo di conferma, digita il nome della policy per confermare le modifiche.
Il salvataggio delle modifiche ha effetto su tutte le applicazioni protette da questa policy.
Seleziona Fatto per confermare.
Elimina una policy
Puoi eliminare una policy se non ti serve più.
Non è possibile eliminare un criterio associato a un carico di lavoro. |
Seleziona la policy che vuoi eliminare.
Seleziona Azioni*
icona e seleziona *Elimina. -
Conferma l'azione e seleziona Elimina.
