NetApp Backup and Recovery
Crea e gestisci report in NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
Crea report in NetApp Backup and Recovery per verificare che i tuoi carichi di lavoro siano protetti e per individuare i backup che richiedono attenzione. I report mostrano il numero di backup riusciti e non riusciti, i tipi di backup, i sistemi di storage, lo stato del cluster e i timestamp. Esegui un report una sola volta o in base a una pianificazione, quindi visualizza, scarica o elimina i report generati.
Ruolo richiesto di NetApp Console Backup and Recovery super admin, Backup and Recovery backup admin, Backup and Recovery restore admin o Backup and Recovery clone admin. Se proteggi i dati archiviati su un cluster Cloud Volumes ONTAP, è richiesto anche il ruolo Cloud Volumes ONTAP Admin. Scopri di più su "Ruoli e privilegi di backup e ripristino". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Tipi di report che puoi creare
Scegli il tipo di report che risponde alla tua domanda, ad esempio se i carichi di lavoro sono protetti, per cosa paghi o quali processi non sono andati a buon fine.
Tipo di report Descrizione
Panoramica della protezione
Una panoramica completa del tuo stato di protezione, inclusi inventario e riepiloghi di ripristino.
Utilizzo e costi
Dettagli sull'utilizzo e sulla fatturazione per ciascun carico di lavoro o risorsa.
Riepilogo dello stato
Lo stato di tutti i processi pianificati e su richiesta, con i dettagli per ciascun processo.
Rapporto di audit
Una traccia di controllo di tutte le azioni e gli eventi eseguiti nel sistema.
Panoramica di Kubernetes
Stato di protezione e backup per i tuoi cluster Kubernetes, le applicazioni e i namespace.
Crea un report
Crea un report per verificare lo stato di protezione del tuo account, di agenti specifici, di host specifici o di carichi di lavoro specifici. Puoi eseguire il report una sola volta o a intervalli regolari.
Passi
  1. Dal menu NetApp Backup and Recovery, seleziona Reports e quindi Go to new reports se viene visualizzata la pagina Protection reports.
  2. Seleziona Aggiungi report.
  3. In Select report type, scegli un tipo di report e seleziona Proceed.
  4. Nel campo Nome del report, inserisci un nome univoco per il report.
    Il nome deve contenere tra 3 e 100 caratteri, può includere solo lettere, numeri, spazi, trattini bassi (_) e trattini (-) e deve iniziare con una lettera.
  5. In Ambito, seleziona il livello dal quale il report raccoglie i dati:
    • Per account: Includi tutto ciò che è presente nell'account. Non è necessario inserire altro.
    • Per agente: In Agent, seleziona uno o più agenti della Console. Il report include solo le risorse gestite dagli agenti selezionati.
    • Per host: In Seleziona host, scegli uno o più host e seleziona Accetta. Usa questa opzione per i carichi di lavoro eseguiti su host, come Microsoft SQL Server e Oracle Database.
    • Per carico di lavoro: In Carichi di lavoro, scegli uno o più tipi di carico di lavoro.
      Nota L'elenco Per carico di lavoro non include ONTAP Volumes. Per creare un report per ONTAP Volumes, usa l'ambito Per account o Per agente.
  6. Nella sezione Frequenza, scegli con quale frequenza eseguire il report:
    • Una sola volta: Esegui il report una sola volta. Questa è l'impostazione predefinita.
    • A intervalli regolari: esegui il report ripetutamente. In Esegui ogni, scegli una frequenza. I report pianificati appaiono nella scheda Report pianificati.
  7. In Opzioni di consegna del report, puoi facoltativamente abilitare Invia via e-mail i risultati del report quando il report viene eseguito.
    Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita, il sistema invia i report a tutti gli utenti dell'organizzazione. Per inviare i report a destinatari specifici, configura le notifiche e-mail nella pagina Impostazioni sotto Notifiche. Per dettagli sulla configurazione delle notifiche e-mail, consulta "Configurare le impostazioni".
  8. Nella sezione Conservazione, in Conserva per, scegli per quanto tempo conservare il report prima di eliminarlo. L'impostazione predefinita è 30 giorni.
  9. Selezionare Aggiungi.
    Il report viene visualizzato in cima all'elenco dei Report generati. Quando il report è pronto, viene visualizzato un messaggio di esito positivo e puoi scaricarlo o eliminarlo.
L'elenco Report generati mostra il nome, il tipo, l'intervallo, l'ora di generazione e l'utente per ciascun report. La colonna Ambito riepiloga ciò che il report copre, ad esempio "1 Account" o "1 Agent". Seleziona Visualizza nella colonna Ambito per aprire il report. L'intervallo mostra N/A per i report una tantum.
Scarica un report in formato JSON, PDF, Excel o CSV
Scarica il report generato per consultarlo offline o condividerlo con altri utenti che non hanno accesso alla NetApp Console.
Passi
  1. Dal menu NetApp Backup e ripristino, seleziona Report.
  2. Nella scheda Report generati, individua il report che desideri scaricare.
  3. Nella riga del report, seleziona Scarica e poi scegli un formato:
    • Scarica JSON
    • Scarica il PDF
    • Scarica Excel
    • Scarica CSV
      Puoi anche usare il menu Scarica nella pagina del report.
    La preparazione di report di grandi dimensioni può richiedere più tempo.
Visualizza i dettagli del report
Visualizza i dettagli di un report generato all'interno di NetApp Backup and Recovery, inclusi un riepilogo, i conteggi dell'inventario e le tabelle di dettaglio.
Passi
  2. Nella scheda Report generati, seleziona il nome del report che desideri visualizzare.
  3. Espandi Inventario per visualizzare il numero di sistemi, SVM, volumi, host, istanze e bucket.
  4. Scorri verso il basso per visualizzare le tabelle del report. Le tabelle visualizzate dipendono dal tipo di report.
  5. (Facoltativo) Per scegliere quali colonne visualizzare in una tabella, seleziona l'icona della colonna all'estremità destra della riga di intestazione della tabella, seleziona o deseleziona le colonne e quindi seleziona Applica.
    La colonna Nome risorsa rimane sempre visibile. Seleziona Ripristina impostazioni predefinite per tornare alle colonne predefinite.
  6. Per tornare all'elenco dei report, seleziona Reports nella parte superiore della pagina.
Elimina un report
Elimina un report generato per rimuoverlo dall'elenco Report generati. I report vengono eliminati automaticamente anche quando termina il loro periodo di conservazione.
Passi
  2. Nella scheda Report generati, individua il report che vuoi eliminare.
  3. Nella riga del report, seleziona l'icona di eliminazione.
  4. Conferma l'azione selezionando Elimina.
