NetApp Backup and Recovery
Scopri i carichi di lavoro VMware con NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
Prima di poter proteggere i datastore VMware e le VM in esecuzione sui sistemi ONTAP, devi individuarli in NetApp Backup and Recovery. Puoi anche importare dati di backup e policy da SnapCenter.
Ruolo richiesto nella NetApp Console super admin di backup e ripristino. Scopri di più su "Ruoli e privilegi di backup e ripristino". "Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console per tutti i servizi".
Scopri i carichi di lavoro VMware e, facoltativamente, importa le risorse del SnapCenter Plug-in
Durante la fase di individuazione, NetApp Backup and Recovery analizza i carichi di lavoro VMware all'interno dell'organizzazione e valuta e importa le policy di protezione, gli snapshot e le opzioni di backup e ripristino esistenti.
Se usi il SnapCenter Plug-in locale per VMware vSphere, puoi importare i datastore VMware e le VM di risorse in NetApp Backup and Recovery.
Nota Dopo aver aggiunto un sistema storage a NetApp Console, attendi qualche minuto prima di scoprire le risorse. Scoprire le risorse immediatamente dopo aver aggiunto un sistema storage può causare il fallimento della scoperta.
Nota NetApp Backup and Recovery supporta solo VMware vCenter e non rileva vVols o VM su vVols.
Durante il processo di importazione, NetApp Backup and Recovery esegue le seguenti attività:
  • Abilita l'accesso SSH sicuro al server vCenter.
  • Attiva la modalità di manutenzione su tutti i gruppi di risorse nel server vCenter.
  • Prepara i metadati del vCenter e lo contrassegna come non gestito nella NetApp Console.
  • Configura l'accesso al database.
  • Rileva VMware vCenter, datastore e VM.
  • Importa criteri di protezione, snapshot e opzioni di backup e ripristino esistenti dal SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
  • Visualizza le risorse rilevate nella pagina Inventario NetApp Backup and Recovery .
La scoperta avviene nei seguenti modi:
  • Se hai già SnapCenter o il SnapCenter Plug-in per VMware vSphere, importa le risorse SnapCenter in NetApp Backup and Recovery utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Backup and Recovery.
    Nota Se hai già il SnapCenter Plug-in, assicurati di aver soddisfatto i prerequisiti prima di importare da SnapCenter. Ad esempio, dovresti prima creare i sistemi nella NetApp Console per tutto lo storage cluster on-premises SnapCenter prima di importare da SnapCenter. Vedi "Prerequisiti per l'importazione di risorse da SnapCenter". Per importare dati direttamente da un host SnapCenter, fai riferimento a "Importa e gestisci le risorse host SnapCenter".
  • Se non disponi ancora del plug-in SnapCenter , puoi comunque individuare i carichi di lavoro nei tuoi sistemi aggiungendo manualmente un vCenter ed eseguendo l'individuazione.
Se non usi il SnapCenter Plug-in, aggiungi un vCenter e scopri le risorse
Se non hai il SnapCenter Plug-in for VMware installato, aggiungi le informazioni di vCenter così NetApp Backup and Recovery può individuare i carichi di lavoro. In ogni agente Console, seleziona i sistemi dove vuoi individuare i carichi di lavoro.
Passi
  1. Dal menu di navigazione a sinistra NetApp Console , selezionare Protezione > Backup e ripristino.
  2. Seleziona Scopri risorse.
  3. Inserisci le seguenti informazioni:
    1. Tipo di carico di lavoro: seleziona VMware.
    2. Impostazioni di vCenter: Fai quanto segue:
      1. Se non hai ancora memorizzato le credenziali per questo vCenter server, seleziona Aggiungi credenziali.
        • Seleziona l'agente Console da utilizzare con questo vCenter.
        • Inserisci un nome per questa credenziale.
        • Inserisci il dominio, il nome utente e la password dell'account.
        • Selezionare Fatto.
      2. Inserisci il FQDN o l'indirizzo IP di vCenter, seleziona un agente della Console e seleziona le credenziali da usare per autenticarti con vCenter.
        Suggerimento Se si inseriscono informazioni su vCenter, immettere le informazioni sia per le impostazioni di vCenter sia per la registrazione dell'host. Se hai aggiunto o inserito informazioni su vCenter qui, devi aggiungere anche le informazioni sul plugin nelle Impostazioni avanzate.
    3. Impostazioni avanzate: Facoltativamente, inserisci una porta da usare per la comunicazione con vCenter e abilita l'uso di certificati autofirmati. I certificati autofirmati non sono consigliati per gli ambienti di produzione.
  4. Seleziona Scopri.
Importa il plug-in SnapCenter per le risorse VMware in NetApp Backup and Recovery
Importa le risorse dal NetApp SnapCenter Plug-in for VMware in NetApp Backup and Recovery. Durante l'importazione, la Console rileva i tuoi host ESXi, i datastore, le VM e le pianificazioni, così non devi ricrearli manualmente.
Puoi farlo nei seguenti modi:
  • Durante la fase di rilevamento, seleziona l'opzione per importare le risorse dal SnapCenter Plug-in.
  • Dopo la scoperta, dalla pagina Inventario, seleziona un'opzione per importare le risorse del plug-in SnapCenter .
  • Dopo il rilevamento, dal menu Impostazioni, seleziona un'opzione per importare le risorse del SnapCenter Plug-in. Per dettagli, vedi "Configurare NetApp Backup and Recovery".
Si tratta di un processo in due parti descritto in questa sezione:
  1. Importa i metadati di vCenter dal plug-in SnapCenter . Le risorse di vCenter importate non sono ancora gestite da NetApp Backup and Recovery.
  2. Avvia la gestione delle vCenters, delle VM e dei datastore selezionati in NetApp Backup and Recovery. Dopo che hai avviato la gestione, NetApp Backup and Recovery contrassegna il vCenter come "Gestito" nella pagina Inventario ed è in grado di eseguire il backup e il ripristino delle risorse che hai importato. Dopo che hai avviato la gestione in NetApp Backup and Recovery, non gestisci più queste risorse tramite il SnapCenter Plug-in.
Importa metadati vCenter dal plug-in SnapCenter
Questo primo passaggio importa i metadati di vCenter dal plug-in SnapCenter . A quel punto, le risorse non sono ancora gestite da NetApp Backup and Recovery.
Suggerimento Dopo aver importato i metadati di vCenter dal plug-in SnapCenter , NetApp Backup and Recovery non assume automaticamente la gestione della protezione. Per farlo, è necessario selezionare esplicitamente la gestione delle risorse importate in NetApp Backup and Recovery. In questo modo sarai pronto a sottoporre tali risorse a backup tramite NetApp Backup and Recovery.
Passi
  1. Dal menu di navigazione a sinistra della Console, seleziona Protezione > Backup e ripristino.
  2. Seleziona Impostazioni.
  3. Seleziona Importa da SnapCenter > Importa da SnapCenter.
  4. Nel campo Importa da, seleziona SnapCenter Plug-in for VMware (SCV).
  5. Inserisci le SnapCenter Plug-in for VMware host credentials:
    Se il SnapCenter Plug-in è già registrato, puoi aggiornare i dettagli di registrazione esistenti.
    • Indirizzo IP: Inserisci l'indirizzo IP del SnapCenter Plug-in per VMware vSphere.
    • Numero di porta: Inserisci il numero di porta per il plug-in.
    • Nome utente e Password: Inserisci il nome utente e la password che hai creato durante la distribuzione dell'OVA.
    • Password SSH: Inserisci la password SSH per l'utente root se SSH è abilitato.
    • Agenti: Seleziona l'agente della Console utilizzato con il Plug-in.
  6. Inserisci credenziali VMware vCenter:
    • Credenziali esistenti: se selezioni questa opzione, puoi utilizzare le credenziali esistenti che hai già aggiunto. Scegli il nome delle credenziali.
    • Aggiungi nuove credenziali: Se non disponi di credenziali vCenter esistenti, puoi aggiungerne di nuove. Inserisci le seguenti informazioni:
      • Nome delle credenziali: Inserisci il nome di questo nuovo set di credenziali.
      • IP/nome host vCenter: immettere l'FQDN o l'indirizzo IP del vCenter che si desidera importare in NetApp Backup and Recovery.
      • Nome utente vCenter e Password: immettere il nome utente e la password per vCenter.
      • Numero porta vCenter: immettere il numero di porta per vCenter.
  7. Selezionare Importa per convalidare le voci e registrare il plug-in SnapCenter .
Risultato
Nella pagina Inventario, vCenter viene visualizzato come non gestito in NetApp Backup and Recovery finché non si seleziona esplicitamente di gestirlo.
Gestisci le risorse importate dal plug-in SnapCenter
Dopo aver importato i metadati di vCenter dal SnapCenter Plug-in for VMware, gestisci le risorse in NetApp Backup and Recovery. Dopo che scegli di gestire queste risorse, NetApp Backup and Recovery può eseguire il backup e il ripristino delle risorse che hai importato. Dopo che avvii la gestione in NetApp Backup and Recovery, non gestisci più queste risorse nel SnapCenter Plug-in.
Dopo che selezioni di gestire le risorse, NetApp Backup and Recovery importa le risorse, le VM e le policy dal SnapCenter Plug-in for VMware. I gruppi di risorse, le policy e gli snapshot vengono migrati dal Plug-in e diventano gestiti in NetApp Backup and Recovery.
Passi
  1. Dopo aver importato le risorse VMware dal SnapCenter Plug-in, seleziona Inventory dal menu Backup e ripristino.
  2. Dalla pagina Inventario, seleziona il vCenter importato che vuoi che NetApp Backup and Recovery gestisca.
  3. Seleziona l'icona AzioniOpzione Azioni > Visualizza dettagli per visualizzare i dettagli del carico di lavoro.
  4. Dalla pagina Inventory > workload, seleziona l'icona Actions Opzione Azioni > Manage per aprire la pagina Manage vCenter.
  5. Seleziona la casella "Vuoi continuare con la migrazione?" e scegli Gestisci.
Risultato
La pagina Inventario mostra le risorse vCenter appena gestite.
Continua alla dashboard NetApp Backup and Recovery
  1. Per visualizzare la Dashboard, seleziona Dashboard dal menu Backup e ripristino.
  2. Esaminare lo stato di salute della protezione dei dati. Il numero di carichi di lavoro a rischio o protetti aumenta in base ai carichi di lavoro appena scoperti, protetti e sottoposti a backup.
