NetApp Backup and Recovery
Ripristina file e cartelle guest VMware in NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
Ripristina singoli file o cartelle da un VMDK nella VM originale o in un'altra VM. Usa questa opzione quando hai bisogno di file o cartelle specifici invece dell'intera VM.
Ripristinare file e cartelle da dischi virtuali
Ripristina file o cartelle da un disco virtuale alla macchina virtuale originale o a un'altra macchina virtuale. Se preferisci non collegare il disco virtuale alla macchina virtuale originale, puoi collegarlo invece a una macchina virtuale proxy.
Prima di iniziare
  • Esamina i prerequisiti e le limitazioni in "Requisiti per il ripristino dei file guest di VMware in NetApp Backup and Recovery".
  • Per ripristinare file e cartelle utilizzando una VM proxy, assicurati che la VM proxy sia già configurata prima di iniziare il processo di ripristino.
  • È necessario creare le credenziali per il disco virtuale di origine e la macchina virtuale di destinazione in NetApp Backup and Recovery prima di poter ripristinare file e cartelle. NetApp Backup and Recovery utilizza queste credenziali per autenticarsi con il disco virtuale e la macchina virtuale di destinazione durante il ripristino di file e cartelle.
Informazioni su questo compito
Le prestazioni del ripristino di file o cartelle dipendono dalle dimensioni e dal numero degli elementi che ripristini. Il ripristino di molti file di piccole dimensioni può richiedere più tempo rispetto al ripristino di pochi file di grandi dimensioni con la stessa dimensione totale.
È possibile eseguire un ripristino su una macchina virtuale remota (noto come ripristino tra macchine virtuali), ma i sistemi operativi di origine e di destinazione devono essere identici.
Importante Su una VM è possibile eseguire solo un'operazione di collegamento o ripristino alla volta. Non è possibile eseguire operazioni di collegamento o ripristino parallele sulla stessa VM.
Importante Con la funzione di ripristino di file e cartelle, è possibile visualizzare e ripristinare file di sistema e nascosti e visualizzare file crittografati. Non sovrascrivere un file di sistema esistente né ripristinare file crittografati in una cartella crittografata. Durante l'operazione di ripristino, gli attributi nascosto, di sistema e crittografato dei file guest non vengono mantenuti nel file ripristinato. La visualizzazione o l'esplorazione di partizioni riservate potrebbe causare un errore.
Collega il file VMDK alla macchina virtuale originale per ripristinare file e cartelle
Ripristina i file e le cartelle guest da un disco virtuale alla macchina virtuale originale (source).
Passi
  1. Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Ripristina.
  2. Seleziona VMware dall'elenco dei carichi di lavoro in alto a destra della pagina.
  3. Nell'elenco delle macchine virtuali, seleziona l'icona Azioni Opzione Azioni per una VM che contiene i file che desideri ripristinare.
  4. Seleziona Ripristina file e cartelle.
  5. Selezionare uno snapshot da cui effettuare il ripristino, quindi selezionare Avanti.
  6. Selezionare la posizione dello snapshot da cui effettuare il ripristino. Se si sceglie una posizione secondaria, selezionare lo snapshot secondario dall'elenco.
  7. Selezionare Avanti.
  8. Dall'elenco, scegli un disco virtuale che contenga i file e le cartelle da ripristinare e poi seleziona Avanti.
  9. Nella pagina Dettagli della macchina virtuale guest, procedi come segue:
    1. Nella sezione Dettagli della macchina virtuale guest, collega il disco virtuale alla VM originale selezionando Original virtual machine.
    2. Nella sezione Credenziali della macchina virtuale guest, se non hai ancora memorizzato una credenziale per il disco virtuale di origine e la macchina virtuale di destinazione, seleziona Aggiungi credenziali, inserisci le informazioni sulle credenziali di Windows o Linux e seleziona Aggiungi.
      Nota Le macchine virtuali di origine e di destinazione devono utilizzare la stessa famiglia di sistemi operativi; le versioni del sistema operativo possono essere diverse.
    3. Dall'elenco, scegli una credenziale di macchina virtuale da utilizzare.
    4. Selezionare Avanti.
      NetApp Backup and Recovery collega il disco virtuale alla macchina virtuale originale e visualizza tutti i file e le cartelle, inclusi quelli nascosti. Per i sistemi guest Windows, assegna una lettera di unità a ogni partizione, comprese le partizioni riservate al sistema.
    È possibile utilizzare l'icona della lente d'ingrandimento (ricerca) vicino al riquadro di esplorazione file per cercare file e cartelle. La corrispondenza di pattern non è supportata, ma è possibile cercare file o cartelle in base a un sottoinsieme del nome o dell'estensione.
  10. Seleziona i file o le cartelle da ripristinare.
    I file e le cartelle che selezioni per il ripristino vengono visualizzati nel riquadro di destra.
  11. Selezionare Avanti.
  12. Nella sezione "Ripristina nel percorso", immettere il percorso della destinazione VM e la posizione del file system in cui verranno ripristinati i file selezionati:
    • Per i guest Windows, immettere il percorso di condivisione UNC:
      • Esempio di percorso IPv4: \\10.60.136.65\c$
      • Esempio di percorso IPv6: \\fd20-8b1e-b255-832e—​61.ipv6-literal.net\C\restore
    • Per i guest Linux, immettere il percorso del filesystem locale o l'indirizzo e il percorso del guest remoto:
      • Esempio di percorso locale: /home/user/documents/file.txt
      • Esempio di percorso IPv4: 10.60.136.65:/home/user/restore/
      • Esempio di percorso IPv6: fd20-8b1e-b255-832e—​61.ipv6-literal.net:/home/user/restore/
    Se sono già presenti file con lo stesso nome, puoi scegliere di sovrascriverli o ignorarli.
  13. Nella sezione "Opzioni post-ripristino", è possibile disconnettere la sessione guest al termine del ripristino abilitando l'impostazione Disconnetti sessione guest al termine del ripristino. Questa operazione scollega il disco virtuale e smonta il datastore. Ciò significa che sarà necessario riconnettere la sessione guest prima di eseguire ulteriori operazioni di ripristino di file e cartelle.
  14. Selezionare Ripristina.
    È possibile visualizzare l'avanzamento del ripristino nella pagina Monitoraggio processi.
Collega il VMDK a una VM proxy per ripristinare file e cartelle
Utilizza una VM proxy, ovvero una VM diversa sulla stessa vCenter della VM originale, per ripristinare file e cartelle guest quando non vuoi collegare il disco virtuale alla VM originale.
Passi
    1. Nella sezione Dettagli della macchina virtuale guest:
      1. Collega il disco virtuale a una VM proxy selezionando Macchina virtuale proxy.
      2. Scegliere un vCenter, data center e datastore in cui si trova la VM proxy dagli elenchi.
      3. Seleziona una VM dall'elenco da utilizzare come VM proxy. Il disco virtuale verrà collegato a questa VM. La VM proxy selezionata viene visualizzata nel riquadro di destra.
      NetApp Backup and Recovery collega il disco virtuale alla VM proxy e visualizza tutti i file e le cartelle, inclusi quelli nascosti. Per i guest Windows, assegna una lettera di unità a ogni partizione, comprese le partizioni riservate al sistema.
Visualizza le sessioni di montaggio VMDK attive
Visualizza le sessioni guest attive quando ripristini file o cartelle. Questa visualizzazione mostra i VMDK attualmente collegati con sessioni aperte.
Passi
  1. Dal menu NetApp Backup and Recovery , selezionare Clona.
  3. Selezionare il menu Sessioni di montaggio disco live.
    Viene visualizzato un elenco delle sessioni di montaggio VMDK aperte. È possibile visualizzare il backup associato, la VM di origine, il percorso di montaggio e altre informazioni.
