NetApp Backup and Recovery
Gestisci le policy di backup per i volumi ONTAP con NetApp Backup and Recovery
Collaboratori netapp-mwallis
In NetApp Backup and Recovery, puoi usare le policy di backup predefinite oppure creare policy personalizzate per i tuoi volumi ONTAP. Le policy controllano la frequenza dei backup, la loro pianificazione e il periodo di conservazione.
Nota Per passare da e verso i carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery , fare riferimento a"Passa a diversi carichi di lavoro NetApp Backup and Recovery" .
Quando usi la procedura guidata di attivazione per abilitare il servizio Backup and Recovery per i tuoi volumi, puoi selezionare le policy predefinite e qualsiasi altra policy già esistente nel sistema (Cloud Volumes ONTAP o sistema ONTAP on-premises). Se vuoi una policy diversa, creala prima o durante l'utilizzo della procedura guidata di attivazione.
Per informazioni sulle policy di backup predefinite fornite, fare riferimento a"Pianifica il tuo percorso di protezione" .
NetApp Backup and Recovery offre tre tipi di backup dei dati ONTAP: snapshot, repliche e backup su storage a oggetti. Le relative policy risiedono in posizioni diverse a seconda dell'architettura che usi e del tipo di backup:
Architettura Posizione di archiviazione dei criteri di snapshot Posizione di archiviazione della politica di replica Backup nella posizione di archiviazione dei criteri degli oggetti
Fan-out
Primario
Secondario
Primario
Cascata
Primario
Secondario
Secondario
Crea criteri di backup utilizzando i seguenti strumenti in base al tuo ambiente, alle tue preferenze e al tipo di protezione:
  • UI NetApp Console
  • Interfaccia utente del gestore di sistema
  • ONTAP CLI
Suggerimento Quando si utilizza System Manager, selezionare Asincrono come tipo di policy per le policy di replica e selezionare Asincrono e Backup su cloud per le policy di backup su oggetto.
Visualizza le policy per un sistema
  1. Nell'interfaccia utente della console, seleziona Volumi > Impostazioni di backup.
  2. Dalla pagina Impostazioni di backup, seleziona il sistema, seleziona Azioni*Icona Azioni icona e seleziona *Gestione criteri.
    Viene visualizzata la pagina di gestione delle policy. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i criteri snapshot.
  3. Per visualizzare le altre policy presenti nel sistema, seleziona Policy di replica o Policy di backup. Se le policy esistenti soddisfano le tue esigenze di backup, puoi usarle. Se hai bisogno di una policy con caratteristiche diverse, puoi crearne di nuove da questa pagina.
Creare politiche
È possibile creare policy che regolano gli snapshot, le repliche e i backup nell'archiviazione degli oggetti:
Creare un criterio di snapshot prima di avviare lo snapshot
Una parte della strategia 3-2-1 prevede la creazione di uno snapshot del volume sul sistema di archiviazione primario.
Una parte del processo di creazione delle policy prevede l'identificazione delle etichette snapshot e SnapMirror che indicano la pianificazione e la conservazione. È possibile utilizzare etichette predefinite o crearne di proprie.
Passi
  3. Nella pagina Gestione policy, seleziona Crea policy > Crea policy snapshot.
  4. Specificare il nome della policy.
  5. Seleziona la pianificazione o le pianificazioni di snapshot. Puoi avere un massimo di cinque etichette. In alternativa, crea una pianificazione.
  6. Se scegli di creare una pianificazione:
    1. Seleziona la frequenza: oraria, giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
    2. Specificare le etichette degli snapshot che indicano la pianificazione e la conservazione.
    3. Inserisci quando e con quale frequenza verrà scattata l'istantanea.
    4. Conservazione: immettere il numero di snapshot da conservare.
  7. Seleziona Crea.
Esempio di policy snapshot utilizzando l'architettura a cascata
Questo esempio crea un criterio snapshot con due cluster:
  1. Gruppo 1:
    1. Selezionare Cluster 1 nella pagina dei criteri.
    2. Ignorare le sezioni relative ai criteri di replica e backup su oggetto.
    3. Creare il criterio di snapshot.
  2. Gruppo 2:
    1. Selezionare Cluster 2 nella pagina Policy.
    2. Ignorare la sezione relativa ai criteri di snapshot.
    3. Configurare i criteri di replica e backup sugli oggetti.
Creare una politica di replicazione prima di avviare la replica
La strategia 3-2-1 potrebbe includere la replica di un volume su un sistema di archiviazione diverso. La politica di replica risiede sul sistema di archiviazione secondario.
Passi
  1. Nella pagina Gestione policy, seleziona Crea policy > Crea policy di replica.
  2. Nella sezione Dettagli policy, specificare il nome della policy.
  3. Specifica le etichette SnapMirror (massimo cinque) che indicano il periodo di conservazione per ciascuna etichetta.
  4. Specificare il programma di trasferimento.
  5. Seleziona Crea.
Creare una policy di backup su storage di oggetti prima di avviare il backup
La strategia 3-2-1 potrebbe includere il backup di un volume su un archivio di oggetti.
Questa policy di archiviazione risiede in diverse posizioni del sistema di archiviazione a seconda dell'architettura di backup:
  • Fan-out: sistema di archiviazione primario
  • A cascata: sistema di stoccaggio secondario
Passi
  1. Nella pagina Gestione criteri, seleziona Crea criterio > Crea policy di backup.
  4. Specificare le impostazioni, tra cui la pianificazione del trasferimento e quando archiviare i backup.
  5. (Facoltativo) Per spostare i file di backup più vecchi in una classe di archiviazione o in un livello di accesso meno costosi dopo un certo numero di giorni, selezionare l'opzione Archivia e indicare il numero di giorni che devono trascorrere prima che i dati vengano archiviati. Inserisci 0 come "Archivia dopo giorni" per inviare il file di backup direttamente all'archivio.
  6. (Facoltativo) Per proteggere i backup da modifiche o eliminazioni, seleziona l'opzione Protezione DataLock e Ransomware.
    Se il cluster utilizza ONTAP 9.11.1 o versione successiva, è possibile scegliere di proteggere i backup dall'eliminazione configurando DataLock e Protezione ransomware.
  7. Seleziona Crea.
Modifica una policy
È possibile modificare uno snapshot personalizzato, una replica o un criterio di backup.
La modifica della policy di backup influisce su tutti i volumi che utilizzano tale policy.
Passi
  1. Nella pagina di gestione delle policy, seleziona la policy, seleziona Azioni*Icona Azioni icona e seleziona *Modifica criterio.
    Nota Il processo è lo stesso per le policy di replica e backup.
  2. Nella pagina Modifica policy, apporta le modifiche.
  3. Seleziona Salva.
Elimina una policy
È possibile eliminare i criteri che non sono associati ad alcun volume.
Se una policy è associata a un volume e si desidera eliminarla, è necessario prima rimuoverla dal volume.
Passi
  1. Nella pagina di gestione delle policy, seleziona la policy, seleziona Azioni*Icona Azioni icona e seleziona *Elimina criterio Snapshot.
  2. Seleziona Elimina.
