Gestione delle relazioni di sincronizzazione in NetApp Copy and Sync
È possibile gestire le relazioni di sincronizzazione in NetApp Copy and Sync in qualsiasi momento sincronizzando immediatamente i dati, modificando le pianificazioni e altro ancora.
Eseguire una sincronizzazione immediata dei dati
Invece di attendere la successiva sincronizzazione programmata, puoi sincronizzare immediatamente i dati tra l'origine e la destinazione.
Dalla Dashboard, vai alla relazione di sincronizzazione e seleziona
Selezionare Sincronizza ora e poi Sincronizza per confermare.
Copia e sincronizza avvia il processo di sincronizzazione dei dati per la relazione.
Accelerare le prestazioni di sincronizzazione
Accelera le prestazioni di una relazione di sincronizzazione aggiungendo un ulteriore broker di dati al gruppo che gestisce la relazione. Il broker di dati aggiuntivo deve essere un nuovo broker di dati.
Se il gruppo di broker di dati gestisce altre relazioni di sincronizzazione, il nuovo broker di dati aggiunto al gruppo accelera anche le prestazioni di tali relazioni di sincronizzazione.
Ad esempio, supponiamo di avere tre relazioni:
La relazione 1 è gestita dal gruppo di broker di dati A
La relazione 2 è gestita dal gruppo di broker di dati B
La relazione 3 è gestita dal gruppo di broker di dati A
Per accelerare le prestazioni della relazione 1, si aggiunge un nuovo broker di dati al gruppo di broker di dati A. Poiché il gruppo A gestisce anche la relazione di sincronizzazione 3, anche le prestazioni di sincronizzazione per la relazione vengono automaticamente accelerate.
Assicurarsi che almeno uno dei broker di dati esistenti nella relazione sia online.
Selezionare Accelerare.
Seguire le istruzioni per creare un nuovo broker di dati.
Copia e sincronizzazione aggiunge il nuovo broker di dati al gruppo. Le prestazioni della prossima sincronizzazione dei dati dovrebbero essere accelerate.
Aggiorna le credenziali
È possibile aggiornare il broker di dati con le credenziali più recenti dell'origine o della destinazione in una relazione di sincronizzazione esistente. L'aggiornamento delle credenziali può essere utile se le tue policy di sicurezza richiedono di aggiornarle periodicamente.
L'aggiornamento delle credenziali è supportato con qualsiasi origine o destinazione per cui Copy and Sync richiede credenziali: server Azure Blob, Box, IBM Cloud Object Storage, StorageGRID, ONTAP S3 Storage, SFTP e SMB.
Dalla Dashboard di sincronizzazione, vai a una relazione di sincronizzazione che richiede credenziali e quindi seleziona Aggiorna credenziali.
Inserisci le credenziali e seleziona Aggiorna.
Nota sui server SMB: se il dominio è nuovo, sarà necessario specificarlo quando si aggiornano le credenziali. Se il dominio non è cambiato, non è necessario inserirlo di nuovo.
Se hai inserito un dominio quando hai creato la relazione di sincronizzazione, ma non ne inserisci uno nuovo quando aggiorni le credenziali, Copia e sincronizzazione continuerà a utilizzare il dominio originale che hai fornito.
Copia e sincronizzazione aggiorna le credenziali sul broker di dati. Potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che il broker di dati inizi a utilizzare le credenziali aggiornate per la sincronizzazione dei dati.
Imposta le notifiche
Un'impostazione Notifiche per ogni relazione di sincronizzazione consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione nel Centro notifiche della console NetApp . È possibile abilitare le notifiche per le sincronizzazioni dei dati riuscite, non riuscite e annullate.
Inoltre, puoi ricevere notifiche anche via e-mail.
Modificare le impostazioni per una relazione di sincronizzazione:
Selezionare Impostazioni.
Abilita Notifiche.
Selezionare Salva impostazioni.
Se desideri ricevere notifiche via e-mail, configura le impostazioni di avviso e notifica:
Selezionare Impostazioni > Impostazioni avvisi e notifiche.
Seleziona uno o più utenti e scegli il tipo di notifica Info.
Selezionare Applica.
Ora riceverai le notifiche di Copia e Sincronizzazione nel Centro notifiche della console NetApp , con alcune notifiche che arriveranno tramite e-mail, se hai configurato tale opzione.
Modifica le impostazioni che definiscono il modo in cui i file e le cartelle di origine vengono sincronizzati e gestiti nella posizione di destinazione.
Modificare una qualsiasi delle impostazioni.
- Programma
Scegli una pianificazione ricorrente per le sincronizzazioni future oppure disattiva la pianificazione della sincronizzazione. È possibile pianificare una relazione per sincronizzare i dati anche ogni minuto.
- Timeout di sincronizzazione
Definisci se Copia e sincronizzazione deve annullare una sincronizzazione dei dati se la sincronizzazione non è stata completata entro il numero specificato di minuti, ore o giorni.
- Notifiche
Consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione nel Centro notifiche della console NetApp . È possibile abilitare le notifiche per le sincronizzazioni dei dati riuscite, non riuscite e annullate.
Se vuoi ricevere notifiche per
- Nuovi tentativi
Definisci il numero di volte in cui Copia e sincronizzazione devono riprovare a sincronizzare un file prima di saltarlo.
- Confronta per
Scegliere se Copia e Sincronizzazione debbano confrontare determinati attributi per determinare se un file o una directory sono stati modificati e devono essere sincronizzati di nuovo.
Anche se deselezioni questi attributi, Copia e sincronizzazione confronta comunque l'origine con la destinazione controllando i percorsi, le dimensioni dei file e i nomi dei file. Se ci sono modifiche, sincronizza i file e le directory.
È possibile scegliere di abilitare o disabilitare Copia e sincronizzazione per confrontare i seguenti attributi:
mtime: Ora dell'ultima modifica di un file. Questo attributo non è valido per le directory.
uid, gid e mode: flag di autorizzazione per Linux.
- Copia per oggetti
Non è possibile modificare questa opzione dopo aver creato la relazione.
- File modificati di recente
Scegli di escludere i file che sono stati modificati di recente prima della sincronizzazione pianificata.
- Elimina i file sulla sorgente
Scegliere di eliminare i file dalla posizione di origine dopo che Copia e sincronizzazione ha copiato i file nella posizione di destinazione. Questa opzione comporta il rischio di perdita di dati, poiché i file sorgente vengono eliminati dopo essere stati copiati.
Se si abilita questa opzione, è necessario modificare anche un parametro nel file local.json sul data broker. Aprire il file e aggiornarlo come segue:
{ "workers":{ "transferrer":{ "delete-on-source": true } } }Dopo aver aggiornato il file local.json, dovresti riavviare:
pm2 restart all. - Elimina i file sul bersaglio
Scegli di eliminare i file dalla posizione di destinazione, se sono stati eliminati dalla posizione di origine. L'impostazione predefinita è di non eliminare mai i file dalla posizione di destinazione.
- Tipi di file
Definisci i tipi di file da includere in ogni sincronizzazione: file, directory, collegamenti simbolici e collegamenti fisici.
I collegamenti fisici sono disponibili solo per relazioni NFS-NFS non protette. Gli utenti saranno limitati a un solo processo di scansione e a una sola scansione contemporanea e le scansioni dovranno essere eseguite da una directory radice. - Escludi estensioni di file
Specificare l'espressione regolare o le estensioni dei file da escludere dalla sincronizzazione digitando l'estensione del file e premendo Invio. Ad esempio, digitare log o .log per escludere i file *.log. Per più estensioni non è necessario un separatore. Il seguente video fornisce una breve dimostrazione:
Escludere le estensioni dei file per una relazione di sincronizzazioneLe espressioni regolari (o regex) sono diverse dai caratteri jolly o dalle espressioni glob. Questa funzionalità funziona solo con le espressioni regolari. - Escludi directory
Specificare un massimo di 15 espressioni regolari o directory da escludere dalla sincronizzazione digitandone il nome o il percorso completo della directory e premendo Invio. Le directory .copy-offload, .snapshot, ~snapshot sono escluse per impostazione predefinita.
Le espressioni regolari (o regex) sono diverse dai caratteri jolly o dalle espressioni glob. Questa funzionalità funziona solo con le espressioni regolari. - Dimensione del file
Scegli di sincronizzare tutti i file, indipendentemente dalle loro dimensioni, oppure solo i file che rientrano in un intervallo di dimensioni specifico.
- Data di modifica
Seleziona tutti i file indipendentemente dalla data dell'ultima modifica, i file modificati dopo una data specifica, prima di una data specifica o in un intervallo di tempo.
- Data di creazione
Quando l'origine è un server SMB, questa impostazione consente di sincronizzare i file creati dopo una data specifica, prima di una data specifica o in un intervallo di tempo specifico.
- ACL - Elenco di controllo degli accessi
Copia solo ACL, solo file o ACL e file da un server SMB abilitando un'impostazione quando crei una relazione o dopo averla creata.
Copia e sincronizza modifica la relazione di sincronizzazione con le nuove impostazioni.
Eliminare le relazioni
È possibile eliminare una relazione di sincronizzazione se non è più necessario sincronizzare i dati tra l'origine e la destinazione. Questa azione non elimina il gruppo di data broker (o le singole istanze di data broker) e non elimina i dati dalla destinazione.
Opzione 1: Elimina una singola relazione di sincronizzazione
Selezionare Elimina e poi nuovamente Elimina per confermare.
Copia e sincronizza elimina la relazione di sincronizzazione.
Opzione 2: Elimina più relazioni di sincronizzazione
Dalla Dashboard, vai al pulsante "Crea nuova sincronizzazione" e seleziona
Seleziona le relazioni di sincronizzazione che desideri eliminare, seleziona Elimina e poi seleziona nuovamente Elimina per confermare.
Copia e sincronizza elimina le relazioni di sincronizzazione.
