API NetApp Data Classification
Utilizza l'API REST di NetApp Data Classification per accedere alle stesse funzionalità disponibili nell'interfaccia utente web.
Nella Classificazione dei dati sono definite quattro categorie che corrispondono alle schede nell'interfaccia utente:
Indagine
Conformità
Governance
Configurazione
Le API nella documentazione di Swagger consentono di cercare, aggregare dati, monitorare le scansioni ed eseguire azioni tra cui copia, spostamento ed eliminazione.
Panoramica
L'API consente di eseguire le seguenti funzioni:
Informazioni sull'esportazione
Tutto ciò che è disponibile nell'interfaccia utente può essere esportato tramite l'API (ad eccezione dei report)
I dati vengono esportati in formato JSON (facile da analizzare e inviare ad applicazioni di terze parti, come Splunk)
Crea query utilizzando le istruzioni "AND" e "OR", includi ed escludi informazioni e molto altro.
Ad esempio, puoi individuare file senza specifiche informazioni di identificazione personale (PII) (funzionalità non disponibile nell'interfaccia utente). Puoi anche escludere campi specifici dall'operazione di esportazione.
Eseguire azioni
Aggiorna le credenziali CIFS
Visualizza e annulla le azioni
Ripeti la scansione delle directory
Esporta dati
L'API è sicura e utilizza lo stesso metodo di autenticazione dell'interfaccia utente. Puoi trovare informazioni sull'autenticazione nel"Documentazione REST API" .
Accesso al riferimento API Swagger
Per accedere a Swagger, ti serve l'indirizzo IP della tua istanza di Data Classification. Per una deployment cloud, usa l'indirizzo IP pubblico. Poi devi accedere a questo endpoint:
https://<ip_classificazione>/documentazione
Esempio utilizzando le API
L'esempio seguente mostra una chiamata API per copiare i file.
Devi ottenere tutti i campi e le opzioni rilevanti per visualizzare tutti i filtri nella scheda Investigation.
curl -X GET "http://{classification_ip}/api/{classification_version} /search/options?data_mode=ALL_EXTRACTABLE" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients"
"options": [
"active_directory_affected": false,
"data_mode": "ALL_SCANNED",
"field": "string",
"is_rulable": true,
"name": "string",
"operators": [
"EQUALS"
"optional_values": [
"secondary": {},
"server_data": false,
"type": "TEXT"
"options": [
"data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
"field": "POLICIES",
"name": "Policies",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"server_data": true,
"type": "SELECT"
"field": "EXTRACTION_STATUS_RANGE",
"name": "Scan Analysis Status",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
"field": "SCAN_ANALYSIS_ERROR",
"name": "Scan Analysis Event",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "PUBLIC_ACCESS",
"name": "Open Permissions",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"active_directory_affected": true,
"field": "USERS_PERMISSIONS_COUNT_RANGE",
"name": "Number of Users with Access",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "USER_GROUP_PERMISSIONS",
"name": "User / Group Permissions",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_OWNER",
"name": "File Owner",
"operators": [
"EQUALS",
"CONTAINS"
"type": "TEXT"
"field": "ENVIRONMENT_TYPE",
"name": "system-type",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "ENVIRONMENT",
"name": "system",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "SCAN_TASK",
"name": "Storage Repository",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_PATH",
"name": "File / Directory Path",
"operators": [
"MULTI_CONTAINS",
"MULTI_EXCLUDE"
"type": "MULTI_TEXT"
"data_mode": "ALL_DASHBOARD_EXTRACTABLE",
"field": "CATEGORY",
"name": "Category",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "PATTERN_SENSITIVITY_LEVEL",
"name": "Sensitivity Level",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "NUMBER_OF_IDENTIFIERS",
"name": "Number of identifiers",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "PATTERN_PERSONAL",
"name": "Personal Data",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "PATTERN_SENSITIVE",
"name": "Sensitive Personal Data",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "DATA_SUBJECT",
"name": "Data Subject",
"operators": [
"EQUALS",
"CONTAINS"
"type": "TEXT"
"data_mode": "DIRECTORIES",
"field": "DIRECTORY_TYPE",
"name": "Directory Type",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_TYPE",
"name": "File Type",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_SIZE_RANGE",
"name": "File Size",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_CREATION_RANGE_RETENTION",
"name": "Created Time",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "DISCOVERED_TIME_RANGE",
"name": "Discovered Time",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_LAST_MODIFICATION_RETENTION",
"name": "Last Modified",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_LAST_ACCESS_RANGE_RETENTION",
"name": "Last Accessed",
"operators": [
"IN"
"type": "SELECT"
"data_mode": "FILES",
"field": "IS_DUPLICATE",
"name": "Duplicates",
"operators": [
"EQUALS",
"IN"
"type": "SELECT"
"field": "FILE_HASH",
"name": "File Hash",
"operators": [
"EQUALS",
"IN"
"type": "TEXT"
"field": "USER_DEFINED_STATUS",
"name": "Tags",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
"field": "ASSIGNED_TO",
"name": "Assigned to",
"operators": [
"IN",
"NOT_IN"
"type": "SELECT"
Utilizza la risposta nei parametri della richiesta per filtrare i file che vuoi copiare.
È possibile applicare un'azione a più elementi. I tipi di azioni supportati includono: sposta, elimina e copia.
Crea l'azione di copia:
Questa API ti permette di creare più azioni.
curl -X POST "http:// {classification_ip}/api//{classification_version}/actions" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients " -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"action_type\": \"COPY\", \"data_mode\": \"FILES\", \"policy_id\": 0, \"request_params\": { destination_nfs_path: "{ontap_ip}:/{share_name} " }, \"requested_query\":{"condition":"AND","rules":[{"field":"ENVIRONMENT_TYPE","operator":"IN","value":["ONPREM"]},{"field":"CATEGORY","operator":"IN","value":["21"]}]}}"
La risposta restituirà l'oggetto azione, quindi è possibile utilizzare le API get ed delete per ottenere lo stato dell'azione o per annullarla.
"action_type": "COPY",
"creation_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
"end_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
"estimated_time_to_complete": 0,
"id": 0,
"policy_id": 0,
"policy_name": "string",
"priority": 0,
"request_params": {},
"requested_query": {},
"result": {
"error_message": "string",
"failed": 0,
"in_progress": 0,
"succeeded": 0,
"total": 0
"start_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
"status": "QUEUED",
"title": "string",
"user_id": "string"
