Crea una classificazione personalizzata in NetApp Data Classification
NetApp Data Classification consente di creare categorie personalizzate o identificatori personali per identificare dati specifici in base ai requisiti normativi e di conformità della tua organizzazione.
Data Classification supporta due tipi di classificatori personalizzati: categorie e identificatori personali. Le categorie personalizzate vengono create in base a un set di file caricati, da cui Data Classification crea un modello di intelligenza artificiale per identificare dati simili nella tua organizzazione (ad esempio, un'azienda di ricerca sanitaria potrebbe creare una categoria di analisi clinica). Gli identificatori personali personalizzati vengono creati utilizzando elenchi di parole chiave o un'espressione regolare (regex) per identificare informazioni specifiche della tua organizzazione che possono rappresentare un rischio per la conformità.
Tutte le classificazioni personalizzate sono disponibili nella dashboard Classificazione personalizzata.
Crea un identificatore personale personalizzato
La classificazione dei dati consente di creare un identificatore personale personalizzato utilizzando parole chiave contestuali o un'espressione regolare per identificare i dati univoci della tua organizzazione.
Se stai creando il tuo identificatore personale con un elenco di parole chiave, l'elenco deve soddisfare i seguenti requisiti:
Le voci delle parole chiave non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Le parole chiave devono essere composte da almeno tre caratteri. Tutte le parole più corte di tre caratteri verranno ignorate.
Le parole duplicate vengono aggiunte una sola volta.
L'elenco totale delle parole chiave non può superare i 500.000 caratteri. L'elenco deve includere almeno una parola chiave.
Selezionare la scheda Classificazione personalizzata.
Selezionare + Nuovo classificatore per creare il classificatore personalizzato.
Selezionare Identificatore personale. Facoltativamente, seleziona Maschera risultati per mascherare i dati personali rilevati.
Selezionare Avanti.
Per aggiungere il classificatore con parole chiave, seleziona Parole chiave. Inserisci un elenco di parole chiave, inserendo ogni voce su una riga separata. Assicurarsi che le parole chiave siano conformi ai requisiti.
Per aggiungere il classificatore come espressione regolare, seleziona Espressione regolare, quindi aggiungi un modello per rilevare le informazioni specifiche dei tuoi dati. Selezionare Convalida per confermare la sintassi della voce.
Facoltativamente, inserisci una stringa di esempio che corrisponda al tuo modello regex, quindi seleziona Test per verificarla.
Facoltativamente, aggiungere parole di prossimità. Se si aggiungono parole di prossimità, la classificazione dei dati contrassegna il modello regex solo se le parole di prossimità sono adiacenti alla stringa corrispondente.
Selezionare Avanti.
Inserisci un Nome classificatore e una Descrizione per identificare la categoria personalizzata nella dashboard.
Selezionare Salva per creare l'identificatore personale personalizzato.
Dopo aver creato un identificatore personale personalizzato, i suoi risultati vengono acquisiti nella successiva scansione pianificata. Per ottenere risultati più rapidamente, esegui una scansione su richiesta. Per visualizzare i risultati, vedere Generare report di conformità.
Crea una categoria personalizzata
Grazie alle categorie personalizzate puoi categorizzare i dati specifici della tua organizzazione. Le categorie personalizzate vengono create in base ai file di testo caricati, dai quali Data Classification crea un modello di intelligenza artificiale per identificare informazioni simili in altri file.
Il set di dati di addestramento deve contenere almeno 25 file. Il numero massimo di file è 1.000.
Tutti i file devono trovarsi direttamente nel percorso file fornito.
Tutti i file devono essere più grandi di 100 byte.
I dati di addestramento per la classificazione dei dati devono essere uno dei seguenti tipi di file: CSV, DOCX, DOC, GZ, JSON, PDF, PPTX, TXT, RTT, XLS o XLSX. È possibile caricare una combinazione di tutti i tipi di file supportati.
In NetApp Data Classification, seleziona Classificazione personalizzata.
Seleziona + Nuovo classificatore.
Seleziona Categoria personalizzata come tipo di classificatore, quindi Avanti.
Definisci la logica per la tua categoria personalizzata con una raccolta di file basati su testo. Fornire l'indirizzo IP dell'Indirizzo di lavoro, quindi selezionare il Volume dal menu a discesa.
Immettere il Percorso directory per la directory che contiene i dati di formazione.
Selezionare Carica file per la classificazione dei dati per eseguire un controllo dei file. È possibile rivedere il riepilogo dei file, che elenca il nome del file, la dimensione, il tipo e le note se il file è stato ritenuto accettabile per la formazione.
La classificazione dei dati visualizza il tempo di completamento stimato per l'addestramento dei dati. .. Per modificare il percorso del file o ricaricare i file, selezionare Cambia percorso quindi immettere i dati e caricare nuovamente i file.
Quando sei soddisfatto dei file caricati, seleziona Avanti.
Selezionare Salva per creare la categoria personalizzata.
Dopo aver creato una categoria personalizzata, i suoi risultati vengono acquisiti nella successiva scansione pianificata. Per ottenere risultati più rapidamente, avviare manualmente la scansione.
Modifica un classificatore personalizzato
È possibile modificare la logica di un identificatore personale dopo averlo creato. Non è possibile modificare il tipo di identificatore personale o il tipo logico; ad esempio, non è possibile modificare una categoria personalizzata in un identificatore personale personalizzato. Non è inoltre possibile modificare un identificatore personalizzato basato su parole chiave in un identificatore personalizzato basato su espressioni regolari.
Identifica il classificatore che vuoi eliminare, quindi seleziona il menu Azione
…alla fine della sua fila. -
Selezionare Modifica logica.
Se stai modificando le parole chiave, aggiungi, elimina o modifica le parole chiave appropriate. Se stai modificando un'espressione regolare, inserisci la nuova espressione regolare e convalidala. Facoltativamente, aggiungi parole chiave di prossimità.
Selezionare Salva per applicare le modifiche.
Elimina un classificatore personalizzato
Seleziona Elimina classificatore.
