Escludere directory specifiche dalle scansioni NetApp Data Classification
Se si desidera che NetApp Data Classification escluda directory specifiche dalle scansioni, è possibile aggiungere i nomi di queste directory a un file di configurazione. Dopo aver applicato questa modifica, il motore di classificazione dei dati esclude tali directory dalle scansioni.
Per impostazione predefinita, le scansioni di classificazione dei dati escludono i dati degli snapshot del volume, che sono identici alla loro origine nel volume. |
Fonti dati supportate
L'esclusione di directory specifiche dalle scansioni di classificazione dei dati è supportata per le condivisioni NFS e CIFS nelle seguenti origini dati:
ONTAP in sede
Cloud Volumes ONTAP
Amazon FSx for NetApp ONTAP
Azure NetApp Files
Condivisioni di file generali
Definisci le directory da escludere dalla scansione
Prima di poter escludere le directory dalla scansione della classificazione, è necessario accedere al sistema di classificazione dei dati in modo da poter modificare un file di configurazione ed eseguire uno script. Scopri come"accedi al sistema di classificazione dei dati" a seconda che il software sia stato installato manualmente su una macchina Linux o che l'istanza sia stata distribuita nel cloud.
È possibile escludere un massimo di 50 percorsi di directory per sistema di classificazione dei dati.
L'esclusione dei percorsi delle directory può influire sui tempi di scansione.
Nel sistema di classificazione dei dati, vai su "/opt/netapp/config/custom_configuration" quindi apri il file
data_provider.yaml. -
Nella sezione "data_providers", sotto la riga "exclude:", immettere i percorsi delle directory da escludere. Per esempio:
exclude: - "folder1" - "folder2"
Non modificare nient'altro in questo file.
Salvare le modifiche al file.
Vai su "/opt/netapp/Datasense/tools/customer_configuration/data_providers" ed esegui il seguente script:
update_data_providers_from_config_file.sh
+ Questo comando invia al motore di classificazione le directory da escludere dalla scansione.
Tutte le scansioni successive dei dati escluderanno la scansione delle directory specificate.
È possibile aggiungere, modificare o eliminare elementi dall'elenco di esclusione seguendo gli stessi passaggi. L'elenco delle esclusioni rivisto verrà aggiornato dopo aver eseguito lo script per confermare le modifiche.
Esempi
Ogni cartella che contiene "folder1" in qualsiasi punto del nome verrà esclusa da tutte le origini dati.
data_providers: exclude: - "folder1"
/CVO1/cartella1
/CVO1/nomecartella1
/CVO1/cartella10
/CVO1/*cartella1
/CVO1/+nomecartella1
/CVO1/noncartella10
/CVO22/cartella1
/CVO22/nomecartella1
/CVO22/cartella10
/CVO1/*cartella
/CVO1/nomecartella
/CVO22/*cartella20
Verranno escluse tutte le cartelle che contengono "*folder1" solo all'inizio del nome.
data_providers: exclude: - "\\*folder1"
/CVO/*cartella1
/CVO/*nomecartella1
/CVO/*cartella10
/CVO/cartella1
/CVO/nomecartella1
/CVO/non*cartella10
Verrà esclusa ogni cartella nella sorgente dati "CVO22" che contiene "folder1" in qualsiasi punto del nome.
data_providers: exclude: - "CVO22/folder1"
/CVO22/cartella1
/CVO22/cartella10
/CVO1/cartella1
/CVO1/nomecartella1
/CVO1/cartella10
Escape dei caratteri speciali nei nomi delle cartelle
Se il nome di una cartella contiene uno dei seguenti caratteri speciali e si desidera escludere dalla scansione i dati in quella cartella, sarà necessario utilizzare la sequenza di escape \\ prima del nome della cartella.
Per esempio:
Percorso nella sorgente: /project/*not_to_scan
Sintassi nel file di esclusione: "\\*not_to_scan"
Visualizza l'elenco delle esclusioni corrente
È possibile che il contenuto del data_provider.yaml file di configurazione diverso da quello effettivamente commesso dopo l'esecuzione del update_data_providers_from_config_file.sh sceneggiatura. Per visualizzare l'elenco corrente delle directory escluse dalla scansione di Data Classification, eseguire il seguente comando da "/opt/netapp/Datasense/tools/customer_configuration/data_providers":
get_data_providers_configuration.sh
