Scansiona i volumi Azure NetApp Files con NetApp Data Classification
Completa alcuni passaggi per iniziare a usare NetApp Data Classification per Azure NetApp Files.
Individuare il sistema Azure NetApp Files che si desidera analizzare
Se il sistema Azure NetApp Files che si desidera analizzare non è già presente nella NetApp Console come sistema,"aggiungilo nella pagina Sistemi" .
Distribuisci l'istanza di classificazione dei dati
"Distribuisci la classificazione dei dati"se non è già presente un'istanza distribuita.
La classificazione dei dati deve essere distribuita nel cloud durante la scansione dei volumi Azure NetApp Files e deve essere distribuita nella stessa area geografica dei volumi che si desidera analizzare.
Nota: la distribuzione della classificazione dei dati in una posizione locale non è attualmente supportata durante la scansione dei volumi Azure NetApp Files .
Abilita la classificazione dei dati nei tuoi sistemi
È possibile abilitare la classificazione dei dati sui volumi Azure NetApp Files .
Dal menu Classificazione dati, selezionare Configurazione.
Individua il sistema su cui desideri abilitare la scansione.
Decidi come desideri scansionare i volumi. "Qual è la differenza tra le scansioni di mappatura e di classificazione?".
Per abilitare la scansione di tutti i volumi del sistema, selezionare Attiva scansione e quindi Mappa solo tutti i volumi oppure Scansione completa di tutti i volumi.
Per gestire la scansione solo su volumi selezionati, seleziona Attiva scansione quindi Gestisci. Nella panoramica del sistema, identifica le risorse che vuoi scansionare. Seleziona il tipo di scansione per ciascun volume quindi impostalo sul tipo di scansione desiderato: completa o solo mappatura.
Vedi Abilita o disabilita le scansioni sui volumi per dettagli.
La funzione di classificazione dei dati avvia la scansione dei volumi selezionati nel sistema. I risultati sono disponibili nella dashboard di conformità non appena la classificazione dei dati completa le scansioni iniziali. Il tempo necessario dipende dalla quantità di dati: può variare da pochi minuti a diverse ore. È possibile monitorare l'avanzamento della scansione iniziale accedendo alla pagina di panoramica del sistema nel menu Configurazione. La classificazione dei dati visualizza una barra di avanzamento per ogni scansione. Passando il mouse sopra la barra di avanzamento, è possibile visualizzare il numero di file scansionati rispetto al numero totale di file presenti nel volume.
Per impostazione predefinita, se Data Classification non dispone delle autorizzazioni di scrittura sugli attributi in CIFS o delle autorizzazioni di scrittura in NFS, il sistema non eseguirà la scansione dei file nei tuoi volumi perché Data Classification non può ripristinare l'ora dell'ultimo accesso al timestamp originale. Se non ti interessa che l'ora dell'ultimo accesso venga reimpostata, seleziona Oppure seleziona il tipo di scansione per ciascun volume. La pagina risultante ha un'impostazione che puoi abilitare così che Data Classification esegua la scansione dei volumi indipendentemente dalle autorizzazioni.
La classificazione dei dati analizza solo una condivisione file in un volume. Se nei volumi sono presenti più condivisioni, sarà necessario eseguire la scansione delle altre condivisioni separatamente come gruppo di condivisioni. "Scopri di più su questa limitazione della classificazione dei dati" .
Verificare che la classificazione dei dati abbia accesso ai volumi
Assicurarsi che Data Classification possa accedere ai volumi controllando la rete, i gruppi di sicurezza e i criteri di esportazione. È necessario fornire a Data Classification le credenziali CIFS affinché possa accedere ai volumi CIFS.
Per Azure NetApp Files, la classificazione dei dati può analizzare solo i volumi nella stessa area della console. |
Assicurarsi che vi sia una connessione di rete tra l'istanza di Data Classification e ciascuna rete che include volumi per Azure NetApp Files.
Assicurarsi che le seguenti porte siano aperte all'istanza di classificazione dei dati:
Per NFS: porte 111 e 2049.
Per CIFS: porte 139 e 445.
Assicurarsi che i criteri di esportazione del volume NFS includano l'indirizzo IP dell'istanza di classificazione dei dati in modo che possa accedere ai dati su ciascun volume.
Se si utilizza CIFS (SMB), assicurarsi che le credenziali di Active Directory siano corrette. Per ciascun sistema, selezionare Modifica credenziali CIFS, quindi immettere il nome utente e la password necessari a Data Classification per accedere ai volumi CIFS sul sistema.
Le credenziali possono essere di sola lettura; fornendo le credenziali di amministratore si garantisce che Data Classification possa leggere tutti i dati che richiedono autorizzazioni elevate. Le credenziali vengono archiviate nell'istanza di classificazione dei dati.
Se si desidera assicurarsi che gli "ultimi orari di accesso" dei file non vengano modificati dalle scansioni di classificazione dei dati, si consiglia che l'utente disponga delle autorizzazioni di scrittura degli attributi in CIFS o delle autorizzazioni di scrittura in NFS. Se possibile, configurare l'utente di Active Directory come parte di un gruppo padre nell'organizzazione che dispone delle autorizzazioni per tutti i file.
Dopo aver immesso le credenziali, dovresti visualizzare un messaggio che indica che tutti i volumi CIFS sono stati autenticati correttamente.
Nella pagina Configurazione, selezionare Visualizza dettagli per esaminare lo stato di ciascun volume CIFS e NFS. Se necessario, correggere eventuali errori, ad esempio problemi di connettività di rete.
Dalla pagina Configurazione è possibile avviare o interrompere le scansioni su qualsiasi sistema in qualsiasi momento. È inoltre possibile passare da scansioni di sola mappatura a scansioni di mappatura e classificazione, e viceversa. Si consiglia di eseguire la scansione di tutti i volumi di un sistema.
L'opzione Scansione senza permessi di scrittura è disabilitata per impostazione predefinita. Questo significa che se Data Classification non ha i permessi di scrittura appropriati, il sistema non eseguirà la scansione dei file perché Data Classification non può ripristinare l'“ora dell'ultimo accesso” al valore originale. Se il tuo sistema può tollerare la modifica dell'ora dell'ultimo accesso, seleziona questa opzione. "Saperne di più".
I nuovi volumi aggiunti al sistema vengono scansionati automaticamente solo se la scansione è abilitata per tutti i volumi. Se hai abilitato la scansione solo su determinati volumi, devi abilitarla manualmente per il nuovo volume aggiunto. |
Identifica il sistema che desideri scansionare. Seleziona Attiva scansione. Nel menu a tendina, scegli Scansiona tutti i volumi: scansione completa, Scansiona tutti i volumi: solo mappatura o Gestisci scansioni per aprire il menu di sistema e configurare la scansione su volumi specifici.
Per abilitare o disabilitare le scansioni per singoli volumi, individua i volumi nell'elenco. Nella colonna tipo di scansione, seleziona Solo mappa o Scansione completa.
Quando si abilita la scansione, Data Classification avvia la scansione dei volumi selezionati nel sistema. I risultati iniziano ad apparire nella dashboard Conformità non appena la Classificazione dei dati avvia la scansione. Il tempo di completamento della scansione dipende dalla quantità di dati e può variare da minuti a ore.
