NetApp Data Classification
Verifica che il tuo host Linux sia pronto per installare NetApp Data Classification
Collaboratori netapp-ahibbard
Prima di installare manualmente NetApp Data Classification su un host Linux, è possibile eseguire uno script sull'host per verificare che siano soddisfatti tutti i prerequisiti per l'installazione di Data Classification. Puoi eseguire questo script su un host Linux nella tua rete o su un host Linux nel cloud. L'host può essere connesso a Internet oppure risiedere in un sito che non ha accesso a Internet (un dark site).
Lo script di installazione di Data Classification include uno script di test per garantire che l'ambiente soddisfi i requisiti. È possibile eseguire questo script separatamente per verificare la predisposizione dell'host Linux prima di eseguire lo script di installazione.
Iniziare
Dovrai svolgere le seguenti attività.
  • Facoltativamente, installa un agente Console se non ne hai già installato uno. È possibile eseguire lo script di test senza avere installato un agente Console, ma lo script verifica la connettività tra l'agente Console e la macchina host di Data Classification, pertanto è consigliabile disporre di un agente Console.
  • Preparare la macchina host e verificare che soddisfi tutti i requisiti.
  • Abilitare l'accesso a Internet in uscita dalla macchina host di classificazione dei dati.
  • Verificare che tutte le porte richieste siano abilitate su tutti i sistemi.
  • Scarica ed esegui lo script di test dei prerequisiti.
Creare un agente Console
Per poter installare e utilizzare Data Classification è necessario un agente Console. Tuttavia, è possibile eseguire lo script Prerequisiti senza un agente Console.
Puoi "installare l'agente Console in locale" su un host Linux nella tua rete o su un host Linux nel cloud. È anche possibile installare Data Classification in locale se l'agente Console è installato in locale.
Per creare un agente Console nell'ambiente del tuo provider cloud, consulta:
Quando si esegue lo script dei prerequisiti, è necessario l'indirizzo IP o il nome host del sistema agente della console. Queste informazioni sono disponibili se hai installato l'agente Console nei tuoi locali. Se l'agente della Console è distribuito nel cloud, è possibile trovare queste informazioni nella Console: selezionare l'icona della Guida, quindi Supporto; nella sezione Agente e audit, selezionare Vai all'agente.
Verifica i requisiti dell'host
Il software di classificazione dei dati deve essere eseguito su un host che soddisfi specifici requisiti del sistema operativo, requisiti di RAM e requisiti software.
  • La classificazione dei dati deve essere su un host dedicato. L'host non può essere condiviso con altre applicazioni o software di terze parti come antivirus.
  • Scegli la dimensione più adatta al set di dati che intendi analizzare con Data Classification.
    Dimensioni del sistema processore RAM (la memoria di swap deve essere disabilitata) Disco
    Extra Large
    32 CPU
    128 GB di RAM
    • SSD da 1 TiB su /, oppure 100 GiB disponibili su /opt
    • 895 GiB disponibili su /var/lib/docker
    • 5 GiB su /tmp
    • Per Podman, 30 GB su /var/tmp
    Grande
    16 CPU
    64 GB di RAM
    • SSD da 500 GiB su /, oppure 100 GiB disponibili su /opt
    • 400 GiB disponibili su /var/lib/docker o per Podman /var/lib/containers
    • 5 GiB su /tmp
  • Quando si distribuisce un'istanza di elaborazione nel cloud per l'installazione di Data Classification, si consiglia di utilizzare un sistema che soddisfi i requisiti di sistema "Large" sopra indicati:
  • Autorizzazioni cartella UNIX: sono richieste le seguenti autorizzazioni UNIX minime:
    Cartella Permessi minimi
    /tmp
    rwxrwxrwt
    /optare
    rwxr-xr-x
    /var/lib/docker
    rwx------
    /usr/lib/systemd/sistema
    rwxr-xr-x
  • Sistema operativo:
    • I seguenti sistemi operativi richiedono l'utilizzo del motore container Docker:
      • Red Hat Enterprise Linux versione 7.8 e 7.9
      • Ubuntu 22.04 (richiede Data Classification versione 1.23 o successiva)
      • Ubuntu 24.04 (richiede Data Classification versione 1.23 o successiva)
    • I seguenti sistemi operativi richiedono l'utilizzo del motore contenitore Podman e la versione 1.30 o successiva di Data Classification:
      • Red Hat Enterprise Linux version 8.8, 8.10, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.
    • Le estensioni vettoriali avanzate (AVX2) devono essere abilitate sul sistema host.
  • Red Hat Subscription Management: L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, il sistema non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti necessario durante l'installazione.
  • Software aggiuntivo: è necessario installare il seguente software sull'host prima di installare Data Classification:
    • A seconda del sistema operativo utilizzato, è necessario installare uno dei seguenti motori container:
  • Python versione 3.6 o successiva. "Visualizza le istruzioni di installazione" .
    • Considerazioni su NTP: NetApp consiglia di configurare il sistema di classificazione dei dati per utilizzare un servizio Network Time Protocol (NTP). L'ora deve essere sincronizzata tra il sistema di classificazione dei dati e il sistema agente della console.
  • Considerazioni su Firewalld: se si prevede di utilizzare firewalld , ti consigliamo di abilitarlo prima di installare Data Classification. Eseguire i seguenti comandi per configurare firewalld in modo che sia compatibile con la classificazione dei dati:
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
    firewall-cmd --reload
    Se si prevede di utilizzare host di classificazione dati aggiuntivi come nodi scanner (in un modello distribuito), aggiungere subito queste regole al sistema primario:
    firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
    Tieni presente che devi riavviare Docker o Podman ogni volta che abiliti o aggiorni firewalld impostazioni.
Abilita l'accesso a Internet in uscita dalla classificazione dei dati
La classificazione dei dati richiede l'accesso a Internet in uscita. Se la rete virtuale o fisica utilizza un server proxy per l'accesso a Internet, assicurarsi che l'istanza di Data Classification disponga di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint.
Suggerimento Questa sezione non è richiesta per i sistemi host installati in siti senza connettività Internet.
Punti finali Scopo
\ https://api.console.netapp.com
Comunicazione con il servizio Console, che include gli account NetApp .
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://auth0.com
Comunicazione con il sito web della Console per l'autenticazione centralizzata degli utenti.
\ https://support.compliance.api.console.netapp.com/ \ https://hub.docker.com \ https://auth.docker.io \ https://registry-1.docker.io \ https://index.docker.io/ \ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ \ https://production.cloudflare.docker.com/
Fornisce accesso a immagini software, manifesti, modelli e consente di inviare log e metriche.
Consente a NetApp di trasmettere in streaming i dati dai record di audit.
\ https://github.com/docker \ https://download.docker.com
Fornisce i pacchetti prerequisiti per l'installazione di Docker.
\ http://packages.ubuntu.com/ \ http://archive.ubuntu.com
Fornisce i pacchetti prerequisiti per l'installazione di Ubuntu.
È necessario assicurarsi che tutte le porte necessarie siano aperte per la comunicazione tra l'agente della console, Data Classification, Active Directory e le origini dati.
Tipo di connessione porti Descrizione
Agente console <> Classificazione dati
8080 (TCP), 443 (TCP) e 80. 9000
Le regole del firewall o di routing per l'agente della console devono consentire il traffico in entrata e in uscita sulla porta 443 da e verso l'istanza di classificazione dei dati. Assicurati che la porta 8080 sia aperta in modo da poter visualizzare l'avanzamento dell'installazione nella Console. Se sull'host Linux viene utilizzato un firewall, per i processi interni di un server Ubuntu è richiesta la porta 9000.
Agente console <> cluster ONTAP (NAS)
443 (TCP)
La console rileva i cluster ONTAP tramite HTTPS. Se si utilizzano criteri firewall personalizzati, l'host dell'agente della console deve consentire l'accesso HTTPS in uscita tramite la porta 443. Se l'agente della console si trova nel cloud, tutte le comunicazioni in uscita sono consentite dalle regole di routing o dal firewall predefiniti.
Eseguire lo script dei prerequisiti per la classificazione dei dati
Per eseguire lo script dei prerequisiti per la classificazione dei dati, seguire questi passaggi.
"Guarda questo video"per vedere come eseguire lo script Prerequisiti e interpretare i risultati.
Prima di iniziare
  • Verifica che il tuo sistema Linux soddisfi i requisitirequisiti dell'host .
  • Verificare che nel sistema siano installati i due pacchetti software prerequisiti (Docker Engine o Podman e Python 3).
  • Assicurati di avere i privilegi di root sul sistema Linux.
Passi
  1. Scarica lo script dei prerequisiti per la classificazione dei dati da "Sito di supporto NetApp" . Il file da selezionare si chiama standalone-pre-requisite-tester-<versione>.
  2. Copia il file sull'host Linux che intendi utilizzare (utilizzando scp o qualche altro metodo).
  3. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
    chmod +x standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0
  4. Eseguire lo script utilizzando il seguente comando.
     ./standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 <--darksite>
    Aggiungere l'opzione "--darksite" solo se si esegue lo script su un host che non ha accesso a Internet. Alcuni test preliminari vengono saltati quando l'host non è connesso a Internet.
  5. Lo script richiede l'indirizzo IP della macchina host di classificazione dei dati.
    • Immettere l'indirizzo IP o il nome host.
  6. Lo script chiede se è installato un agente Console.
    • Immettere N se non è installato un agente Console.
    • Inserisci Y se hai un agente Console installato. Quindi immettere l'indirizzo IP o il nome host dell'agente della console in modo che lo script di test possa testare questa connettività.
  7. Lo script esegue una serie di test sul sistema e ne visualizza i risultati man mano che procede. Quando termina, scrive un registro della sessione in un file denominato prerequisites-test-<timestamp>.log nella directory /opt/netapp/install_logs .
Risultato
Se tutti i test dei prerequisiti sono stati eseguiti correttamente, puoi installare Data Classification sull'host quando sei pronto.
Se vengono rilevati problemi, questi vengono classificati come "Consigliati" o "Obbligatori" per essere risolti. I problemi consigliati sono in genere elementi che potrebbero rallentare le attività di scansione e categorizzazione della classificazione dei dati. Non è necessario correggere questi elementi, ma potresti volerli risolvere.
Se si verificano problemi "obbligatori", è necessario risolverli ed eseguire nuovamente lo script di test dei prerequisiti.
