Scopri i carichi di lavoro in NetApp Ransomware Resilience
Prima di poter proteggere i carichi di lavoro, NetApp Ransomware Resilience deve scoprirli analizzando volumi e file nei sistemi attraverso gli agenti Console e i progetti della tua organizzazione.
Nella dashboard di rilevamento, Ransomware Resilience visualizza le configurazioni di sistema supportate e non supportate. Ransomware Resilience valuta le condivisioni di file e storage a blocchi.
Ransomware Resilience non rileva i sistemi con volumi che utilizzano FlexGroup. |
Ransomware Resilience verifica la protezione di backup corrente, le copie snapshot e le opzioni di NetApp Autonomous Ransomware Protection. Ransomware Resilience rileva anche le informazioni di protezione da NetApp Backup and Recovery per le condivisioni file e le condivisioni file delle VM. Quindi consiglia modi per migliorare la protezione dal ransomware.
Ruolo della console richiesto Per eseguire questa attività, è necessario il "Super amministratore" o il ruolo di amministratore di Ransomware Resilience. "Scopri di più sui ruoli di Ransomware Resilience per NetApp Console".
Seleziona i carichi di lavoro da scoprire
In ogni agente della Console, seleziona i sistemi in cui vuoi individuare i carichi di lavoro.
La scoperta dei carichi di lavoro non li protegge automaticamente. Ransomware Resilience riconosce le policy di protezione esistenti da NetApp Backup and Recovery o ONTAP durante il processo di rilevamento. Per tutti i carichi di lavoro che non dispongono di protezione è necessario "configurare la protezione".
Ransomware Resilience può rilevare fino a 3.000 carichi di lavoro per ogni agente Console. |
Dalla NetApp Console, seleziona Protezione > Ransomware Resilience.
Se è il tuo primo accesso, viene visualizzata la landing page. Per iniziare la prova gratuita, seleziona Avvia la prova gratuita di 30 giorni. Se hai già attivato la prova, seleziona Inizia scoprendo i carichi di lavoro.
Ransomware Resilience rileva sia i sistemi supportati che quelli non supportati. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti.
Per individuare i sistemi associati a uno specifico agente Console, seleziona la freccia rivolta verso il basso corrispondente all'agente Console che contiene il sistema che desideri individuare.
Seleziona i sistemi su cui desideri eseguire la discovery.
Seleziona Scopri.
Ransomware Resilience rileva i dati del carico di lavoro solo per i sistemi che selezioni. Il processo di rilevamento può richiedere diversi minuti.
Per scaricare l'elenco dei carichi di lavoro rilevati, seleziona Scarica risultati.
Per visualizzare la dashboard di Ransomware Resilience, seleziona Vai alla dashboard.
La dashboard mostra lo stato di salute della protezione dei dati. Il numero di carichi di lavoro a rischio o protetti viene aggiornato man mano che vengono scoperti nuovi carichi di lavoro.
Scopri i carichi di lavoro appena creati per i sistemi selezionati in precedenza
Se hai aggiunto carichi di lavoro a un sistema precedentemente rilevato, esegui nuovamente la procedura di rilevamento per identificare e proteggere i nuovi carichi di lavoro.
Per identificare l'ora dell'ultima scoperta, guarda la data e l'ora accanto all'icona Aggiorna in alto a destra nella dashboard di Ransomware Resilience.
Dalla dashboard, seleziona l'icona Aggiorna per identificare i nuovi carichi di lavoro.
Se noti che alcuni volumi non vengono visualizzati per il sistema individuato, è possibile che non siano supportati. Per trovare un elenco dei volumi non supportati, vai al menu Impostazioni, quindi seleziona il menu Azione nella scheda Individuazione del carico di lavoro per scaricare un report JSON dei volumi supportati e non supportati. |
Scopri nuovi sistemi
Se hai già eseguito la rilevazione su un sistema e in seguito hai aggiunto un carico di lavoro, esegui nuovamente la rilevazione per identificarlo.
Da NetApp Ransomware Resilience, seleziona Settings.
Nella scheda Workload discovery, selezionare Discover. Il rilevamento può richiedere alcuni minuti. Un'icona di caricamento visualizza l'avanzamento.
Ransomware Resilience rileva sia i sistemi supportati che quelli non supportati. Un sistema non è supportato se la sua versione di ONTAP è inferiore alla versione richiesta. Quando si passa il mouse sopra un sistema non supportato, viene visualizzato un tooltip che ne spiega il motivo. Selezionare i sistemi per i quali si desidera identificare i carichi di lavoro.
Seleziona Scopri.
Escludi carichi di lavoro
Ransomware Resilience ti permette di escludere specifici carichi di lavoro in un sistema dalla protezione e dal rilevamento del ransomware.
È possibile escludere solo i carichi di lavoro supportati e rilevati correttamente. È possibile modificare l'elenco dei carichi di lavoro esclusi in qualsiasi momento. Non ti verrà addebitato alcun costo per i carichi di lavoro esclusi da Ransomware Resilience.
In Ransomware Resilience, seleziona Impostazioni.
Nella dashboard Impostazioni, individua la dashboard Individuazione del carico di lavoro. La scheda identifica il numero di carichi di lavoro esclusi. Per aggiungere carichi di lavoro, accanto ai carichi di lavoro esclusi, seleziona Gestisci.
Nella pagina Carichi di lavoro esclusi, seleziona Aggiungi.
Seleziona i carichi di lavoro che vuoi escludere, quindi Aggiungi.
Esaminare i carichi di lavoro esclusi nella pagina Carichi di lavoro esclusi. Durante l'aggiunta del carico di lavoro, accanto al suo nome viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Se un carico di lavoro non è stato escluso correttamente, non viene visualizzato nella pagina.
Nella dashboard Impostazioni, individua la dashboard Individuazione del carico di lavoro. La scheda identifica il numero di carichi di lavoro esclusi. Accanto ai carichi di lavoro esclusi, seleziona Gestisci.
Per rimuovere un singolo carico di lavoro, seleziona il menu azioni per il carico di lavoro che desideri rimuovere dall'elenco degli esclusi.
Per rimuovere più carichi di lavoro, seleziona la casella di controllo accanto ai carichi di lavoro che desideri rimuovere, quindi Rimuovi da esclusi.
Nella finestra di dialogo, seleziona Rimuovi per confermare che desideri rimuovere i carichi di lavoro dall'elenco delle esclusioni.
Se il workload viene rimosso correttamente dall'elenco dei workload esclusi, nella pagina dei workload esclusi viene visualizzato un messaggio di successo e il workload non compare più nell'elenco dei workload esclusi. Se l'operazione non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore; prova di nuovo a eseguire l'operazione.
