L'articolo richiesto non è disponibile. O non si applica a questa versione del prodotto oppure in questa versione della documentazione le informazioni pertinenti sono organizzate diversamente. Puoi eseguire una ricerca, navigare o tornare all'altra versione.
Risolvi i problemi dell'agente di attività utente in NetApp Ransomware Resilience
Your file is ready
Se hai problemi a installare o eseguire l'agente di attività utente in NetApp Ransomware Resilience, dai un'occhiata a questi scenari comuni e alle relative soluzioni.
Problemi di installazione
Problema
Risoluzione
L'installazione dell'agente di attività utente non riesce a creare la cartella /opt/netapp/cloudsecure/agent/logs/agent.log e il file install.log non fornisce informazioni rilevanti.
Questo errore si verifica durante l'avvio dell'agente. L'errore non viene registrato nei file di log perché si verifica prima dell'inizializzazione. L'errore viene reindirizzato all'output standard. Usa il comando journalctl -u cloudsecure-agent.service per esaminare l'errore.
L'installazione dell'agente di attività utente non riesce con l'errore "Questa distribuzione Linux non è supportata. Uscita dall'installazione."
Questo errore indica che il sistema non soddisfa i requisiti di sistema. Verifica i requisiti di sistema ed effettua gli aggiornamenti necessari prima di tentare l'installazione.
L'installazione dell'agente di attività utente non riesce con l'errore "-bash: unzip: command not found."
Assicurati di aver installato unzip; se Yum è installato, esegui yum install unzip per installare unzip. Poi, prova di nuovo a installare.
La macchina virtuale dell'agente di attività utente si trova dietro un proxy Zscaler e l'installazione non riesce.
Disabilita l'ispezione SSL nel proxy Zscaler per l'URL *.cloudinsights.netapp.com.
Quando installi l'agente, l'installazione si blocca dopo la decompressione.
Se il chmod 755 -Rf comando non riesce durante l'installazione dell'agente, significa che viene eseguito da un utente sudo non root con file nella directory di lavoro appartenenti a un altro utente e che i permessi non possono essere modificati. Di conseguenza, l'installazione non riesce. Per risolvere, crea una nuova directory chiamata "cloudsecure", entra in quella directory, copia e incolla il comando di installazione completo token=… ./cloudsecure-agent-install.sh, poi premi invio. L'installazione dovrebbe procedere. Se l'installazione continua a non riuscire, apri una richiesta di supporto.
Lo script cloudsecure-agent-symptom-collector.sh fallisce con l'errore "ERROR: Failed to create /tmp/cloudsecure-agent-symptoms.zip"
Installa lo strumento zip con il comando yum install zip, poi esegui di nuovo cloudsecure-agent-symptom-collector.sh.
L'installazione dell'agente di attività utente non riesce con l'errore "useradd: cannot create directory /home/cssys."
Non puoi creare la directory di login dell'utente nella home directory a causa di un errore di autorizzazioni. Crea un utente cssys e aggiungi manualmente la sua directory di login con il comando sudo useradd <user_name> -m -d HOME_DIR. In questo comando, -m crea la home directory se non esiste; -d designa HOME_DIR come directory di login.
Problemi successivi all'installazione
Problema
Risoluzione
L'agente di attività utente non è in esecuzione dopo l'installazione. Dopo aver eseguito il comando systemctl status cloudsecure-agent.service, l'output mostra:
[root@demo ~]# systemctl status cloudsecure-agent.service +
agent.service - Workload Security Agent Daemon Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cloudsecure-agent.service; enabled; vendor preset: disabled) +
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2021-08-03 21:12:26 PDT; 2s ago +
Process: 25889 ExecStart=/bin/bash /opt/netapp/cloudsecure/agent/bin/cloudsecure-agent (code=exited status=126) +
Main PID: 25889 (code=exited, status=126), +
Aug 03 21:12:26 demo systemd[1]: cloudsecure-agent.service: main process exited, code=exited, status=126/n/a +
Aug 03 21:12:26 demo systemd[1]: Unit cloudsecure-agent.serve
Se /opt/netapp è un mount NFS e se l'utente cssys non ha accesso a questa cartella, l'installazione non riuscirà. L'utente cssys è un utente locale creato dall'installer dell'user activity agent che potrebbe non avere il permesso di accedere alla condivisione montata.
Puoi verificare i permessi provando ad accedere /opt/netapp/cloudsecure/agent/bin/cloudsecure-agent usando l'utente cssys. Se viene restituito "Permission denied", i permessi appropriati non sono stati impostati. Installa su una directory locale della macchina invece che su una cartella montata.
L'agente era connesso tramite un proxy server, ma il proxy server è cambiato dall'installazione. Come posso modificare la configurazione del proxy?
Modifica le impostazioni proxy del file agent.properties:
Passi
Passa alla cartella che contiene il file delle proprietà: cd /opt/netapp/cloudsecure/conf
Apri il file agent.properties in un editor di testo.
L'agente è stato installato correttamente ed era in esecuzione, ma si è arrestato inaspettatamente.
Passi
Autenticati tramite SSH sulla macchina agente per verificare lo stato del servizio. Controlla lo stato del servizio agente tramite sudo systemctl status cloudsecure-agent.service.
Controlla i log per il messaggio "Failed to start Workload Security daemon service."
Verifica se l'utente cssys esiste sul computer dell'agente di attività utente o meno. Esegui questi comandi per verificare se l'utente e il gruppo cssys esistono, rispettivamente: sudo id cssys quindi sudo groups cssys.
Se l'utente o il gruppo non esistono, è possibile che una policy di monitoraggio centralizzata abbia eliminato l'utente cssys. Crea manualmente l'utente e il gruppo cssys eseguendo i seguenti comandi: sudo useradd cssys poi sudo groupadd cssys.
Riavvia il servizio agente: sudo systemctl restart cloudsecure-agent.service.
Lo stato dell'agente di attività dell'utente non è connesso
Riavvia l'agente. Autenticati tramite SSH alla macchina dell'agente di attività utente, poi riavvia l'agente con il comando sudo systemctl restart cloudsecure-agent.service. Dopo il riavvio, controlla lo stato dell'agente con il comando sudo systemctl status cloudsecure-agent.service. Se il riavvio ha avuto successo, l'output mostra "CONNECTED"
