Creare un dispositivo a blocchi per un file system in NetApp Workload Factory
Crea dispositivi a blocchi per supportare i requisiti delle tue applicazioni aziendali (LOB). Puoi creare dispositivi a blocchi in un volume esistente, creare un nuovo volume per il nuovo dispositivo a blocchi oppure creare un nuovo volume da uno snapshot per il nuovo dispositivo a blocchi.
In NetApp Workload Factory sono supportati solo i volumi FlexVol per i block device. Puoi creare block device utilizzando il protocollo iSCSI.
La dimensione del blocco deve essere inferiore alla dimensione del volume FlexVol disponibile.
Devi associare un collegamento per creare dispositivi a blocchi. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il link, torna a questa operazione.
Accedi al "NetApp Console".
Seleziona il menu
, Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP. -
In FSx for ONTAP, seleziona il file system per cui vuoi creare un dispositivo a blocchi, quindi seleziona la scheda Block devices.
Seleziona Crea dispositivo a blocchi.
In Dettagli volume, procedi come segue:
Nome del volume: Seleziona una delle seguenti opzioni.
Crea un nuovo volume e inserisci il nome del volume.
Seleziona un volume esistente.
Crea da uno snapshot di volume. Seleziona il nome del volume di origine e il nome dello snapshot. Sono disponibili solo volumi senza dispositivi a blocchi.
Nome dell'aggregato: Selezionare l'aggregato che ospiterà il nuovo volume.
Storage VM: Seleziona una storage VM.
Stile del volume: Lo stile del volume predefinito è FlexVol.
Dimensioni del volume: Inserisci le dimensioni del volume e seleziona l'unità di misura. La dimensione massima per il volume FlexVol è 100 TiB.
Espansione automatica del volume: Facoltativamente, puoi abilitare l'espansione automatica del volume per consentirgli di aumentare automaticamente le proprie dimensioni quando raggiunge la capacità massima. La dimensione massima di espansione è di 300 TiB.
Tag: Facoltativamente, aggiungi dei tag per organizzare e categorizzare il tuo dispositivo a blocchi.
In Dettagli del dispositivo a blocchi, procedi come segue:
Nome del dispositivo a blocchi: Inserisci un nome per il dispositivo a blocchi.
Dimensioni del dispositivo a blocchi: Inserisci le dimensioni del dispositivo a blocchi e seleziona l'unità. Le dimensioni del dispositivo a blocchi devono essere inferiori alle dimensioni del volume disponibile.
Nella sezione Accesso, fai quanto segue:
Configurazione iSCSI: Seleziona una delle seguenti opzioni.
Crea un nuovo gruppo initiator: Specifica il sistema operativo host, il nome del gruppo initiator e aggiungi uno o più initiator host con iSCSI qualified name (IQN).
Mappa un gruppo di initiator esistente: Seleziona un gruppo di initiator esistente, specifica il sistema operativo host e seleziona uno o più initiator host con nome qualificato iSCSI (IQN).
In Efficienza e protezione, fai quanto segue:
Efficienza dello storage: Attivata per impostazione predefinita. Seleziona per disattivare la funzione.
ONTAP raggiunge l'efficienza dello storage grazie alle funzionalità di deduplicazione e compressione. La deduplicazione elimina i blocchi di dati duplicati. La compressione dei dati comprime i blocchi di dati per ridurre la quantità di storage fisico necessaria.
policy di Snapshot: Seleziona la policy di Snapshot per specificare la frequenza e la conservazione degli Snapshot.
Di seguito sono riportate le policy predefinite di AWS. Per visualizzare le policy snapshot esistenti, devi "associa un collegamento".
default-
Questa policy crea automaticamente Snapshot secondo la seguente pianificazione, eliminando le copie più vecchie per fare spazio a quelle più recenti:
Un massimo di sei Snapshot orarie acquisite cinque minuti dopo l'ora.
Un massimo di due Snapshot al giorno, acquisite dal lunedì al sabato 10 minuti dopo la mezzanotte.
Un massimo di due Snapshot settimanali, acquisite ogni domenica alle 00:15.
Gli orari degli Snapshot si basano sul fuso orario del file system, che per impostazione predefinita è il Tempo coordinato universale (UTC). Per informazioni su come modificare il fuso orario, consulta "Visualizzazione e impostazione del fuso orario di sistema" nella documentazione di supporto di NetApp.
default-1weekly-
Questa policy funziona allo stesso modo della
defaultpolicy, tranne per il fatto che conserva solo una Snapshot della pianificazione settimanale. none-
Questa policy non crea Snapshot. Puoi assegnare questa policy ai volumi per impedire la creazione automatica di Snapshot.
Politica di tiering: Seleziona la politica di tiering per i dati archiviati nel volume.
Balanced (Auto) è il criterio di tiering predefinito quando crei un volume usando la console di Workload Factory. Per ulteriori informazioni sui criteri di tiering dei volumi, consulta "Capacità di archiviazione del volume" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP. Workload Factory usa nella console di Workload Factory nomi basati sui casi d'uso per i criteri di tiering e include tra parentesi i nomi dei criteri di tiering di FSx for ONTAP.
ARP/AI: NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) è abilitata per impostazione predefinita quando un collegamento è associato al file system. "Scopri di più su ARP/AI". Accetta l'affermazione per procedere.
Se la funzionalità non è disponibile, è per uno dei seguenti motivi:
Il collegamento non è associato al file system. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, torna a questa procedura.
I volumi con file immutabili e i volumi con il protocollo NVMe non sono supportati per ARP/AI.
Il file system dispone già di una policy ARP/AI.
Seleziona Crea.
"Gestire lo storage a blocchi per un file system FSx for ONTAP"
