Crea o scopri sistemi di cloud storage in NetApp Console
Crea o individua file system FSx for ONTAP di prima e seconda generazione per aggiungere e gestire volumi e servizi dati aggiuntivi da NetApp Console.
Crea un sistema storage
Il primo passo è creare un sistema storage. Se hai già creato un sistema storage nella console del tuo cloud provider, puoi scoprilo usando la NetApp Console.
Quando crei un file system, viene creata una VM di storage.
Prima di creare il tuo file system FSx for ONTAP, hai bisogno di:
L'ARN di un ruolo IAM che concede a Workload Factory le autorizzazioni necessarie per creare un file system FSx for ONTAP. "Scopri come concedere le autorizzazioni a un account AWS".
Le informazioni sulla regione e sulla VPC in cui verrà creata l'istanza FSx for ONTAP.
Crea un file system FSx for ONTAP
Puoi creare un file system FSx for ONTAP utilizzando Quick create o Advanced create. Puoi anche utilizzare i seguenti strumenti disponibili in Codebox: REST API, CloudFormation e Terraform. "Scopri come usare Codebox per l'automazione".
Quando usi Terraform da Codebox, il codice che copi o scarichi nasconde fsxadmin e vsadmin password. Dovrai reinserire le password quando esegui il codice.
La creazione rapida ti consente di utilizzare una configurazione consigliata basata sulle best practice. Puoi modificare la maggior parte delle impostazioni dopo aver creato un file system FSx for ONTAP.
Dal menu NetApp Console, seleziona Storage e poi Management.
Dalla pagina Systems, seleziona Add system.
Seleziona Amazon Web Services come posizione, quindi seleziona Aggiungi nuovo per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Nella pagina Crea file system FSx per ONTAP, seleziona Creazione rapida.
Puoi anche caricare una configurazione salvata.
In Configurazione generale del file system, inserisci quanto segue:
Credenziali AWS: Seleziona questa opzione per aggiungere le credenziali AWS in Workload Factory oppure continua senza credenziali.
Nome del file system: Inserisci un nome per il file system.
Regione e VPC: Seleziona la regione e la VPC per il file system.
Tipo di implementazione: Seleziona un tipo di implementazione.
Implementazione Single Availability Zone (Single-AZ): garantisce la disponibilità monitorando i guasti hardware e sostituendo automaticamente i componenti dell'infrastruttura in caso di malfunzionamento. Offre un'elevata durabilità replicando automaticamente i dati all'interno di una Availability Zone per proteggerli da guasti dei componenti.
Questa configurazione è consigliata per carichi di lavoro ad alte prestazioni o quando i carichi di lavoro iniziano con dimensioni ridotte e vengono gradualmente ampliati fino a raggiungere 72 GB/s di throughput e 2,4 milioni di IOPS.
Implementazione in più zone di disponibilità (Multi-AZ): garantisce la disponibilità continua dei dati anche quando una zona di disponibilità non è disponibile. Un file system Multi-AZ è progettato per carichi di lavoro di produzione business-critical che richiedono un'elevata disponibilità dei dati di file ONTAP condivisi e necessitano di storage con replica integrata tra zone di disponibilità.
Questa configurazione a singola coppia HA è consigliata per carichi di lavoro che richiedono fino a 6 GB/s di throughput o 200.000 IOPS.
Tag: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag.
Nella sezione Dettagli del file system, fornisci le seguenti informazioni:
Capacità di storage SSD: Inserisci la capacità di storage e seleziona l'unità di misura della capacità di storage.
Nelle implementazioni di prima generazione, non puoi ridurre la capacità dopo la creazione del file system.
Per le implementazioni di seconda generazione, puoi aumentare la capacità dopo la creazione del file system.
Credenziali ONTAP: Facoltativo. Inserisci il nome utente e la password di ONTAP. La password può essere impostata ora o in seguito.
Se l'utente che fornisci non è l'utente fsxadmin e in seguito devi reimpostare la password di fsxadmin, potrai farlo dalla console AWS.
Configurazione SMB/CIFS: Facoltativa. Se prevedi di utilizzare il protocollo SMB/CIFS per accedere ai volumi, devi configurare Active Directory per la VM di storage durante la creazione del file system. Fornisci i seguenti dettagli per la VM di storage creata per questo file system.
Dominio Active Directory a cui unirti: inserisci il fully qualified domain name (FQDN) di Active Directory.
Indirizzi IP DNS: Inserisci fino a tre indirizzi IP DNS separati da virgole.
Nome NetBIOS del server SMB: inserisci il nome NetBIOS del server SMB dell'oggetto computer di Active Directory da creare per la tua storage VM. Questo è il nome di questa storage VM in Active Directory.
Nome utente: inserisci il nome utente dell'account di servizio nel tuo Active Directory esistente.
Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per
EXAMPLE\ADMIN, usaADMIN. -
Password: Inserisci la password per l'account di servizio.
Unità organizzativa: Facoltativamente, inserisci il nome dell'unità organizzativa in cui vuoi creare l'account computer per FSx per ONTAP. L'OU è il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui vuoi unire il file system.
Gruppo di amministratori delegati: Facoltativamente, inserisci il nome del gruppo nel tuo Active Directory che può amministrare il tuo file system.
Se utilizzi AWS Managed Microsoft AD, devi specificare un gruppo come AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators o un gruppo personalizzato con autorizzazioni delegate per l'OU.
Se ti stai unendo a un AD autogestito, usa il nome del gruppo nel tuo AD. Il gruppo predefinito è
Domain Admins. -
Apri il Riepilogo per rivedere la configurazione che hai definito. Se necessario, puoi modificare qualsiasi impostazione in questa fase prima di salvare o creare il file system.
Salva o crea il file system.
Dopo aver creato il file system, puoi visualizzarlo nella pagina Systems.
Puoi gestire i tuoi file system FSx for ONTAP in diversi modi, ad esempio da Workloads in NetApp Console, utilizzando ONTAP System Manager e AWS CloudFormation.
Con Advanced create, puoi impostare tutte le opzioni di configurazione, tra cui disponibilità, sicurezza, backup e manutenzione.
Nella pagina Crea file system FSx for ONTAP, seleziona Creazione avanzata.
Tipo di implementazione: seleziona un tipo di implementazione e la generazione del file system. La disponibilità di un file system di seconda generazione dipende dalla regione selezionata. Se la regione selezionata non supporta i file system FSx for ONTAP di seconda generazione, il tipo di implementazione passa alla prima generazione.
Generazione del file system: Seleziona una delle seguenti opzioni:
Seconda generazione: questa configurazione è consigliata per carichi di lavoro ad alte prestazioni o quando i carichi di lavoro iniziano con dimensioni ridotte e si espandono gradualmente fino a 72 GB/s di throughput e 2,4 milioni di IOPS.
Prima generazione: Questa configurazione è ideale per carichi di lavoro che richiedono fino a 4 GB/s o 160.000 IOPS. I file system di prima generazione possono solo aumentare la capacità.
Seconda generazione: questa configurazione a coppia HA singola è consigliata per carichi di lavoro che richiedono fino a 6 GB/s di throughput o 200.000 IOPS. In un file system Multi-AZ di seconda generazione, la capacità può aumentare o diminuire in base alle esigenze del carico di lavoro.
Per le implementazioni di seconda generazione, puoi regolare la capacità.
Capacità di throughput per coppia HA: seleziona la capacità di throughput in base al numero di coppie HA. I file system di prima generazione supportano una sola coppia HA.
IOPS provisioned: Seleziona una delle seguenti opzioni:
Automatico: si aggiungono 3 IOPS per ogni GiB creato.
Fornito dall'utente: Inserisci il valore IOPS.
Credenziali della VM di storage: facoltativo. Inserisci il tuo nome utente. La password può essere specifica per questo file system oppure puoi usare la stessa password inserita per le credenziali ONTAP. Puoi impostare la password ora o in un secondo momento.
Domain Admins. -
In Rete e sicurezza, fornisci quanto segue:
Gruppo di sicurezza: crea o usa un gruppo di sicurezza esistente.
Per un nuovo gruppo di sicurezza, consulta dettagli del gruppo di sicurezza per una descrizione dei protocolli, delle porte e dei ruoli del gruppo di sicurezza.
Zone di disponibilità: Seleziona le zone di disponibilità e le sottoreti.
Per il nodo 1 della configurazione del cluster: seleziona una zona di disponibilità e una sottorete.
Per il nodo 2 della configurazione del cluster: seleziona una zona di disponibilità e una sottorete.
Tabelle di routing VPC: Seleziona la tabella di routing VPC per consentire l'accesso dei client ai volumi.
Intervallo di indirizzi IP dell'endpoint: Seleziona Intervallo di indirizzi IP mobili al di fuori della tua VPC oppure Inserisci un intervallo di indirizzi IP e inserisci un intervallo di indirizzi IP.
Crittografia: Seleziona il nome della chiave di crittografia dal menu a tendina.
Nella sezione Backup e manutenzione, inserisci le seguenti informazioni:
Backup del volume: I backup automatici giornalieri sono abilitati per impostazione predefinita. Disabilita se desiderato.
Periodo di conservazione dei backup automatici: Inserisci il numero di giorni per cui conservare i backup automatici.
Finestra di backup automatica giornaliera: Seleziona Nessuna preferenza (viene selezionato automaticamente per te un orario di inizio per il backup giornaliero) oppure Seleziona l'orario di inizio per i backup giornalieri e specifica un orario di inizio.
Finestra di manutenzione settimanale: Seleziona Nessuna preferenza (verrà selezionato automaticamente un orario di inizio per la finestra di manutenzione settimanale) oppure Seleziona l'orario di inizio per la finestra di manutenzione settimanale di 30 minuti e specifica un orario di inizio.
Individua un file system FSx for ONTAP esistente
Se in precedenza hai fornito le credenziali per il tuo provider di cloud storage in Workload Factory, puoi rilevare automaticamente i tuoi file system FSx for ONTAP dalla pagina Discoverable systems. Puoi anche esaminare i servizi dati disponibili.
Puoi rilevare un file system FSx for ONTAP una sola volta all'interno di un account e associarlo a un'unica area di lavoro. In seguito, puoi rimuovere il file system e riassociarlo a un'area di lavoro diversa.
Dal menu NetApp Console, seleziona Storage, quindi Management e infine Discoverable systems.
Viene visualizzato il numero di file system FSx for ONTAP rilevati. Seleziona Discover.
Seleziona uno o più sistemi storage e seleziona Discover per aggiungerli alla pagina Systems.
La Console visualizza il tuo file system rilevato nella pagina Systems. Puoi gestire i tuoi file system in diversi modi, ad esempio da Workloads in NetApp Console, utilizzando ONTAP System Manager e gli strumenti di gestione dello storage del tuo cloud provider.
