Gestisci le regole personalizzate per Workload Factory in NetApp Console
Il catalogo delle regole è il punto in cui gestire tutte le tue regole personalizzate. Puoi rivedere i dettagli delle regole, modificarle, controllarne i risultati e decidere se eseguirle in base a una pianificazione.
Visualizza il catalogo delle regole
Il catalogo delle regole mostra tutte le regole che hai creato, il loro stato, la pianificazione e i risultati più recenti.
Accedi utilizzando uno dei "esperienze della console".
Seleziona il menu
e poi seleziona costruttore di regole. -
Fai clic su Visualizza le tue regole per aprire il catalogo delle regole.
Visualizza i risultati della regola
I risultati mostrano quali risorse seguono la tua regola e quali no.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che desideri esaminare.
Seleziona la scheda All runs results.
Seleziona Visualizza dettagli per vedere i risultati di ogni esecuzione.
Se il controllo non è andato a buon fine per alcuni elementi, leggi il messaggio di errore per scoprirne il motivo. Le cause più comuni sono problemi di connessione, autorizzazioni mancanti o un collegamento non configurato.
Modifica una regola personalizzata
Puoi rinominare una regola in qualsiasi momento. Puoi anche modificare la descrizione, il tipo di risorsa, la pianificazione, la gravità, la logica delle condizioni, l'ambito di valutazione e le linee guida per la risoluzione di una regola.
Puoi rinominare una regola dal catalogo delle regole o dalla scheda dei dettagli della regola. Per modificare qualsiasi altra impostazione di una regola, inizia dal catalogo delle regole.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che desideri modificare.
Esegui una delle seguenti operazioni:
Per rinominare la regola, aggiorna il nome della regola dal catalogo o dalla scheda dei dettagli della regola.
Per modificare altre impostazioni della regola, fai clic su Modifica.
La regola si apre in modalità chat con la sua cronologia completa.
Richiedi le modifiche che desideri apportare o aggiorna la richiesta in chat.
Se la creazione della regola non è andata a buon fine in precedenza, puoi riprendere da quella regola e aggiornare la tua richiesta nella chat.
Esamina la spiegazione e il riepilogo aggiornati delle modifiche.
Il sistema mostra cosa è cambiato rispetto alla regola corrente prima di salvarla.
Se la regola è in modalità bozza, seleziona Convalida regola per testare la logica aggiornata.
Per mantenere le modifiche, fai clic su Salva per sostituire la regola corrente. Se hai modificato la pianificazione, salva la pianificazione aggiornata. Se non hai modificato la pianificazione, rimarrà invariata.
Per scartare le modifiche, fai clic su Scarta modifiche. La regola torna alla versione precedente ed esce dalla modalità di modifica.
Mentre modifichi una regola, la regola appare come In modifica per te. Gli altri utenti continuano a vedere la regola pianificata corrente e le esecuzioni pianificate proseguono normalmente finché non salvi le modifiche.
Metti in pausa una regola
Metti in pausa una regola per interrompere le valutazioni senza eliminarla. Le regole in pausa restano nel catalogo e puoi riattivarle in qualsiasi momento.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che vuoi mettere in pausa.
Per sospendere una regola pianificata, fai clic su Sospendi, quindi conferma. La regola smette di essere eseguita secondo la pianificazione.
Per riprendere una regola sospesa, fai clic su Riprendi, quindi conferma. La regola riprende le valutazioni regolari.
Elimina una regola personalizzata
Elimina una regola in modo permanente quando non ti serve più. Questa operazione non può essere annullata.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che desideri eliminare.
Fai clic su Delete.
Conferma che vuoi eliminare definitivamente la regola.
La regola viene rimossa dal catalogo. Tutta la cronologia delle valutazioni viene eliminata.
Esegui un test rapido
Esegui un test rapido in qualsiasi momento per verificare la conformità corrente senza aspettare la prossima esecuzione programmata.
Nel catalogo delle regole, fai clic sulla regola che vuoi valutare.
Fai clic su Validate.
Il sistema valuta tutte le risorse nell'ambito rispetto alla logica della regola.
Esamina i risultati per vedere lo stato di conformità attuale.
I test vengono verificati e compaiono nella cronologia di valutazione della regola.
