Workload Factory for NetApp Console
Gestisci le impostazioni del file system FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Gestisci le impostazioni di un file system FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory per mantenere il tuo file system organizzato, sicuro e dimensionato in modo appropriato per il tuo carico di lavoro. Puoi aggiungere o modificare tag, gestire le credenziali ONTAP, reimpostare la password di fsxadmin e aggiornare la capacità di throughput in qualsiasi momento.
Gestisci i tag del file system FSx for ONTAP
I tag possono aiutarti a categorizzare le tue risorse. Puoi aggiungere, modificare e rimuovere i tag per un file system in qualsiasi momento in NetApp Workload Factory.
Passaggi
  1. Accedi al "NetApp Console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Workloads > Storage.
  3. Dal menu Storage, seleziona Inventory.
  4. Nell'Inventory, seleziona il menu delle azioni del file system da aggiornare e quindi seleziona Manage file system tags.
  5. Nella finestra di dialogo Gestisci tag del file system, aggiungi, modifica o rimuovi i tag secondo necessità.
    Il numero massimo di tag che puoi applicare a un file system è 50.
  6. Seleziona Applica.
Gestisci le credenziali ONTAP
Gestisci le credenziali ONTAP per un file system FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory. Workload Factory ha due tipi di credenziali: primarie e con restrizioni. Per impostazione predefinita, il file system utilizza le credenziali ONTAP primarie. Le credenziali con restrizioni vengono utilizzate solo per le operazioni di AI (AIOps) come Ask Me, costruttore di regole e dashboard personalizzate. Puoi aggiungere facoltativamente un set di credenziali con restrizioni e aggiornare uno dei due set di credenziali in qualsiasi momento.
Puoi eseguire le seguenti attività:
  • Scegli di aggiungere un set di credenziali con restrizioni, usando un nome utente e una password oppure un ARN segreto.
  • Modifica le credenziali esistenti, inclusi il nome utente e la password, solo la password o il secret ARN.
Workload Factory supporta la transizione tra il servizio credenziali di Workload Factory (nome utente e password) e AWS Secrets Manager.
Workload Factory gestisce le credenziali limitate come segue:
  • Se non hai fornito credenziali con restrizioni per un file system e poi crei regole o dashboard personalizzate oppure invii domande ad Ask Me, Workload Factory crea credenziali ONTAP di sola lettura da utilizzare come set di credenziali con restrizioni.
  • Se hai già fornito credenziali con restrizioni per un file system, tali credenziali vengono utilizzate per AIOps.
Prima di iniziare
Devi associare un collegamento per gestire le credenziali ONTAP. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, torna a questa procedura.
Passaggi
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP.
  3. Dal menu FSx for ONTAP, seleziona Inventory.
  4. Nell'Inventario, seleziona il menu delle azioni del file system per cui vuoi gestire le credenziali, quindi seleziona Gestisci.
  5. Dalla panoramica del file system, seleziona il menu Azioni.
    Uno screenshot del menu Azioni nella scheda Panoramica di un file system.
  6. Seleziona Gestisci credenziali ONTAP.
  7. Aggiorna le credenziali ONTAP primarie o con restrizioni.
  8. Seleziona Applica.
Reimposta la password fsxadmin di un file system FSx for ONTAP
Reimposta la password di fsxadmin in NetApp Workload Factory quando necessario.
Se durante la creazione del file system hai specificato un utente alternativo, puoi reimpostare la password di fsxadmin solo nella console AWS.
Passaggi
  4. Nell'Inventory, seleziona il menu delle azioni del file system per cui vuoi reimpostare la password di fsxadmin, quindi seleziona Manage.
  6. Seleziona Reimposta la password di fsxadmin.
  7. Nella finestra di dialogo Reset fsxadmin password, inserisci una nuova password fsxadmin e reinseriscila per confermare.
Aggiorna la capacità di throughput per un file system FSx for ONTAP
Aggiorna la capacità di throughput per un file system FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory secondo necessità.
Per i limiti della capacità di throughput, fai riferimento a "Quote"nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP.
Passaggi
  4. Nella sezione Inventario, seleziona il menu delle azioni del file system di cui vuoi aggiornare la capacità di throughput, quindi seleziona Gestisci.
  5. Nella sezione Informazioni, seleziona l'icona a forma di matita accanto a Capacità di throughput. L'icona a forma di matita appare accanto alla freccia del menu a discesa quando il mouse passa sulla riga Capacità di throughput.
  6. Nella finestra di dialogo Capacità di throughput, seleziona la capacità di throughput necessaria.
  7. Seleziona Applica per salvare le modifiche
