Workload Factory for NetApp Console
Gestisci la capacità del volume in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Regola la capacità del volume in base alle tue esigenze. Aumenta o diminuisci manualmente le dimensioni del volume, attiva l'autogrow del volume per consentire a Workload Factory di gestire la capacità per te oppure riequilibra la capacità dei volumi FlexVol e FlexGroup per distribuire i file in modo uniforme tra tutti i volumi FlexVol di un nodo o tra tutti i costituenti, in modo che tutti i nodi partecipino al carico di lavoro di un singolo volume FlexGroup.
Modifica l'espansione automatica del volume
Attiva il dimensionamento automatico del volume per consentire a Workload Factory di gestire la capacità del volume al posto tuo. Puoi disattivarlo in qualsiasi momento.
Nota La funzionalità di espansione automatica dei volumi non è supportata per i volumi iSCSI.
Prima di iniziare
Per abilitare l'espansione automatica del volume, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, torna a questa procedura.
Passaggi
  1. Accedi al "NetApp Console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Workloads > Volumes explorer.
  3. Seleziona il menu delle azioni relativo al volume che vuoi modificare.
  4. Seleziona Azioni di base, quindi Imposta crescita automatica del volume.
  5. Nella finestra di dialogo Set autogrow, abilita la crescita automatica del volume per espandere automaticamente la capacità del volume fino al raggiungimento della dimensione massima. Questa funzione gestisce l'aumento del consumo di dati, garantendo un funzionamento ininterrotto.
    Specifica la dimensione massima di crescita del volume e l'unità. La dimensione massima di crescita non può essere inferiore alla dimensione del volume corrente.
  6. Seleziona Applica.
Regola manualmente la capacità del volume
Puoi regolare la capacità del volume aumentando o diminuendo la dimensione di provisioning di un volume. Le dimensioni minime e massime variano a seconda del tipo di volume:
Tipo di volume Dimensione minima Dimensione massima
FlexVol volume
20 MiB
300 TiB
Volume FlexGroup
800 GiB
2 PiB
Per un LUN iSCSI, l'aumento delle dimensioni del volume comporta anche l'aumento delle dimensioni del LUN host. Dopo aver aumentato la capacità del volume, segui la procedura fornita dal sistema operativo host per rilevare le nuove dimensioni del LUN ed espandere il file system del LUN.
La riduzione delle dimensioni del volume è supportata solo per i volumi NFS e SMB/CIFS.
Prima di iniziare
Per regolare la capacità del volume, devi associare un collegamento. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, torna a questa procedura.
Passaggi
  4. Seleziona Azioni di base, quindi Regola la capacità del volume.
  5. Nella finestra di dialogo Regola capacità del volume, imposta la Capacità allocata e l'unità.
  6. Seleziona Adjust per applicare le modifiche.
Ribilancia la capacità del volume per FlexVol e FlexGroup volumi
Il ribilanciamento della capacità dei volumi è supportato per i volumi FlexVol e i volumi FlexGroup. Il ribilanciamento di un volume ridistribuisce la capacità quando nel tempo si creano squilibri dovuti all'aggiunta di nuovi file e alla crescita dei file. Dopo che avvii manualmente l'operazione di ribilanciamento, Workload Factory seleziona i file e li sposta automaticamente e senza interruzioni. Le operazioni di trasferimento dei volumi consumano risorse del file system.
Il ribilanciamento varia a seconda del tipo di volume.
FlexVol volumi
FlexVol volume sono contenitori logici che offrono flessibilità nella gestione dei dati, consentendo l'espansione, la riduzione, lo spostamento e la copia efficiente. Puoi usarli in ambienti NAS e SAN.
Un volume FlexVol può essere bilanciato rispetto ad altri volumi FlexVol all'interno di un nodo in un file system FSx for ONTAP. Se il file system ha un solo volume FlexVol, il ribilanciamento non è possibile. Quando il file system ha più di un volume FlexVol per nodo e viene selezionato un singolo volume FlexVol, il volume FlexVol viene bilanciato nel contesto di tutti i FlexVols, ma solo il volume selezionato può essere spostato.
FlexGroup volumi
I volumi FlexGroup, d'altro canto, sono container NAS scalabili progettati per prestazioni elevate e distribuzione automatica del carico. Sono costituiti da più volumi membri (costituenti) che condividono il traffico in modo trasparente. I volumi FlexGroup offrono una capacità enorme, superando i limiti di FlexVol, con una capacità fino a 60 PB e 400 miliardi di file. Semplificano la gestione offrendo un container con un singolo namespace.
In un file system FSx for ONTAP scale-out con due o più coppie ad alta disponibilità (HA), la capacità è distribuita tra diversi componenti. Ciascun componente è un container che determina la dimensione massima di un singolo file. FSx for ONTAP distribuisce i file in modo uniforme su tutti i componenti, in modo che tutti i nodi partecipino al carico di lavoro di un singolo FlexGroup volume.
Quando i componenti non sono distribuiti uniformemente su tutti i nodi, le prestazioni del volume FlexGroup diminuiscono.
La verifica del bilanciamento della capacità del volume FlexGroup include la valutazione del layout corrente dei componenti. Quando riequilibri la capacità del volume, NetApp Workload Factory progetta un nuovo layout dei componenti con un numero pari di componenti per distribuire i dati in modo uniforme tra tutte le coppie HA. Il servizio esegue il piano di riequilibrio, migliorando così le operazioni di lettura e scrittura.
Nota Il ribilanciamento non è supportato per i volumi SAN come iSCSI e NVMe.
Verifica il bilanciamento dei tuoi volumi
Controlla il bilanciamento dei volumi FlexVol o FlexGroup in un file system FSx for ONTAP.
Prima di iniziare
Passaggi
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP.
  3. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu Azioni del file system che contiene i volumi da ribilanciare, quindi seleziona Manage.
  4. Dalla panoramica del file system, seleziona la scheda Volumi.
  5. Dalla scheda Volumi, seleziona Controlla il bilanciamento del volume nella parte superiore della tabella.
  6. Nella finestra Volume balance, controlla lo stato di bilanciamento di:
    • FlexGroup volumi
    • FlexVol volumi
      Quando un volume è sbilanciato, considera riequilibrandolo.
Ribilancia uno o più volumi sbilanciati.
Nota Un amministratore di Workload Factory può interrompi il ribilanciamento durante l'operazione.
Prima di iniziare
  • Controlla il bilanciamento di un volume prima di riequilibrare i volumi.
  • Per ribilanciare un volume, devi "crea e associa un collegamento o associa un collegamento esistente al file system". Dopo aver associato il collegamento, torna a questa procedura.
  • Gli snapshot esistenti sui volumi che riequilibri diventano parziali e non puoi usarli per ripristinare i dati del volume, ma puoi usare i nuovi snapshot creati dopo il riequilibrio per ripristinare i dati del volume.
  • FlexVol volumi è preferibile ribilanciarli tutti insieme per distribuire uniformemente tutte le risorse dei volumi. I volumi deselezionati non partecipano attivamente alla procedura di bilanciamento.
FlexVol volume
Un volume FlexVol può essere bilanciato rispetto ad altri volumi FlexVol all'interno di un nodo in un file system FSx for ONTAP. Quando il file system ha più di un volume FlexVol per nodo e viene selezionato un singolo volume FlexVol, il volume FlexVol viene bilanciato nel contesto di tutti i FlexVols, ma solo il volume selezionato può essere spostato.
Passaggi
  3. Da FSx for ONTAP, seleziona il menu Azioni del file system che contiene il volume da ribilanciare, quindi seleziona Manage.
  6. Nella finestra Bilanciamento dei volumi, seleziona facoltativamente Distribuzione dati nel riepilogo del bilanciamento FlexVol per visualizzare la capacità utilizzata per aggregato.
  7. Seleziona Ribilancia per ribilanciare uno o più volumi non bilanciati.
  8. Nella procedura guidata di ribilanciamento, segui i passaggi.
    1. Velocità di trasferimento massima: Opzionale. Disabilitata per impostazione predefinita. Abilita la limitazione per limitare la larghezza di banda di uno spostamento di volume sul file system e rallentare il traffico di replica del volume in uscita.
      Inserisci il valore di throttling in MB/s.
    Seleziona Avanti.
    1. Esamina i layout attuali e proposti di tutti i volumi FlexVol, quindi seleziona Avanti.
    2. Prima di iniziare l'operazione di ribilanciamento, esamina attentamente cosa accadrà e la nota.
  9. Seleziona Ribilancia.
Risultato
Il FlexVol volume viene ribilanciato. Al termine dell'operazione, il file system verrà riportato al valore originale.
Volume FlexGroup
I dati vengono ridistribuiti tra i volumi membri per ribilanciare il volume FlexGroup. In base al layout scelto, l'operazione di ribilanciamento potrebbe aggiungere volumi membri FlexGroup e aumentare le dimensioni dei volumi con provisioning.
Passaggi
  5. Nella scheda Volumi, seleziona Verifica il bilanciamento di FlexGroup nella parte superiore della tabella.
  6. Nella finestra di bilanciamento di FlexGroup, seleziona Ribilancia per riequilibrare uno o più volumi sbilanciati.
  7. Nella procedura guidata di ribilanciamento, seleziona il layout di distribuzione dei dati che preferisci.
    • Ottimizzato per le prestazioni (consigliato): aumenta il numero di volumi membri FlexGroup e la dimensione allocata del volume. Segue le best practice di NetApp.
    • Limitato: supporta volumi in una relazione di replica. Il numero di volumi membri FlexGroup e la dimensione dei volumi di cui è stato effettuato il provisioning rimangono invariati. Selezionato per impostazione predefinita se tutti i volumi selezionati partecipano a una relazione di replica.
    • Manuale: Seleziona il numero desiderato di volumi membri FlexGroup per coppia HA. A seconda della selezione, il numero di volumi membri FlexGroup e la dimensione del volume sottoposta a provisioning potrebbero aumentare.
  8. Limitazione della larghezza di banda: Opzionale. Disabilitata per impostazione predefinita. Abilita la limitazione della larghezza di banda per limitare la larghezza di banda di uno spostamento di volume sul tuo file system e per rallentare il traffico di replica del volume in uscita.
  9. Seleziona una vista di confronto del layout e poi seleziona Avanti.
    • Confronto del layout dei volumi
    • Confronto dei layout di FSx for ONTAP
  10. Facoltativamente, puoi scaricare un elenco degli spostamenti dei volumi prima di procedere al ribilanciamento.
  11. Seleziona Ribilancia.
Risultato
I volumi membri di FlexGroup vengono spostati uno alla volta durante il ribilanciamento. Al termine dell'operazione, il file system tornerà al valore originale.
Interrompere un'operazione di ribilanciamento del volume
Puoi interrompere un'operazione di ribilanciamento in qualsiasi momento; non comporta interruzioni. Se interrompi l'operazione, annulli gli spostamenti attivi dei volumi.
Potrai avviare un'altra operazione di ribilanciamento in un secondo momento.
Passaggi
  1. Dopo aver avviato l'operazione di ribilanciamento, dalla pagina Bilanciamento del volume, seleziona Interrompi ribilanciamento.
  2. Nella finestra di dialogo Interrompi ribilanciamento, seleziona Interrompi.
Risultato
L'operazione di ribilanciamento del volume si interrompe e gli spostamenti attivi dei volumi vengono interrotti.
