Workload Factory for NetApp Console
Replica i dati del cluster ONTAP on-premises in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Individua e replica i dati ONTAP locali in NetApp Workload Factory così puoi usarli come backup nel cloud.
Informazioni su questa attività
Per utilizzare i dati di un cluster ONTAP on-premises, devi innanzitutto individuare il cluster ONTAP on-premises. Dopo aver individuato un cluster ONTAP on-premises, puoi utilizzare i dati per uno dei seguenti casi d'uso.
Casi d'uso
  • Backup e migrazione al cloud: i dati di un volume ONTAP on-premises replicati in un FSx for ONTAP file system possono essere usati come backup nel cloud.
  • Tiering dei dati: Dopo la replica, i dati dei volumi ONTAP on-premises a cui accedi raramente possono essere spostati dal tier di storage SSD al tier di storage capacity pool.
Scopri un cluster ONTAP on-premises
Individua un cluster ONTAP on-premises in NetApp Workload Factory così puoi replicare i dati in un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Prima di iniziare
Assicurati di avere a disposizione quanto segue:
  • Un file system FSx for ONTAP per la replica.
  • Un collegamento connesso da associare al cluster on-premises rilevato. Se non hai un collegamento, dovrai "creane uno".
  • Credenziali utente ONTAP con le autorizzazioni richieste.
  • Versione di ONTAP on-premises 9.8 o successiva.
  • Connettività come mostrato nel diagramma seguente.
    Screenshot che mostra come un cluster ONTAP on-premises deve essere connesso per il percorso di gestione e il percorso dei dati al Cloud Amazon Web Services
Passaggi
  1. Accedi al "NetApp Console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger serve per passare a Workloads, la voce di menu di Workload Factory, Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP.
  3. Dal menu FSx for ONTAP, seleziona On-premises ONTAP.
  4. Seleziona Discover.
  5. Esamina i prerequisiti e seleziona Avanti.
  6. Nella pagina Discover ONTAP on-premises, inserisci quanto segue in Configurazione cluster:
    1. Collegamento: Seleziona un collegamento. Il collegamento verrà associato al cluster on-premises per creare la connettività tra il cluster e Workload Factory.
      Se non hai ancora creato un collegamento, segui le istruzioni e poi torna a questa operazione e seleziona il collegamento.
    2. Indirizzo IP del cluster: Fornisci l'indirizzo IP del cluster ONTAP on-premises da replicare.
    3. Credenziali ONTAP: Fornisci quanto segue:
      • GovCloud account: Inserisci l'ARN con le credenziali ONTAP.
      • Tutti gli altri account: Inserisci le credenziali ONTAP per il cluster ONTAP on-premises. Assicurati che l'utente abbia le autorizzazioni necessarie.
  7. Seleziona Discover per avviare il processo di individuazione.
Risultato
Il cluster ONTAP on-premises è stato rilevato e ora viene visualizzato nella scheda On-Premises ONTAP.
Ora puoi visualizzare i dati nel tuo cluster ONTAP on-premise e replicare i dati in un file system FSx for ONTAP.
Replica i dati del volume da un cluster ONTAP on-premises
Replica i dati dei volumi da un cluster ONTAP on-premises a un file system FSx for ONTAP. Dopo la replica, i dati possono essere utilizzati per arricchire le basi di conoscenza dell'IA.
Prima di iniziare
  • Devi rilevare un cluster ONTAP on-premises per replicarne i dati del volume.
  • Devi disporre di un file system FSx for ONTAP disponibile che funga da destinazione per la replica.
  • Sia il cluster ONTAP on-premises che il file system FSx for ONTAP che usi per la relazione di replica devono avere un collegamento associato. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il link, torna a questa operazione.
Passaggi
  4. Per trovare i volumi in base alla VM di storage, puoi selezionare la VM di storage dal menu a discesa.
  5. Seleziona uno o più volumi da replicare e poi seleziona Replica.
  6. Nella pagina Crea replica, in Destinazione replica, inserisci quanto segue:
    1. FSx for ONTAP file system: seleziona credenziali, regione e nome del FSx for ONTAP file system per il file system di destinazione FSx for ONTAP.
    2. Nome della VM di storage: seleziona la VM di storage dal menu a discesa.
    3. Nome del volume: Il nome del volume di destinazione viene generato automaticamente con il seguente formato {OriginalVolumeName}_copy. Puoi usare il nome del volume generato automaticamente o inserire un altro nome per il volume.
    4. Tiering dei dati: Seleziona la policy di tiering per i dati archiviati nel volume di destinazione.
      • Auto: il criterio di tiering predefinito quando crei un volume utilizzando l'interfaccia utente di Workload Factory FSx for ONTAP. Esegue il tiering di tutti i dati cold, inclusi i dati utente e gli Snapshot, nel tier di storage capacity pool per un periodo di tempo specifico.
      • Solo Snapshot: i tier eseguono il tiering solo dei dati Snapshot nel tier di storage del capacity pool.
      • Nessuno: Mantiene tutti i dati del volume sul tier di storage primario.
      • Tutti: contrassegna tutti i dati utente e i dati Snapshot come freddi e li memorizza nel tier di storage del pool di capacità.
        Tieni presente che alcune policy di tiering prevedono un periodo di raffreddamento minimo associato che definisce il tempo, o giorni di raffreddamento, durante il quale i dati utente in un volume devono rimanere inattivi perché i dati siano considerati "freddi" e spostati nel tier di storage del capacity pool. Il periodo di raffreddamento inizia quando i dati vengono scritti sul disco.
    Per ulteriori informazioni sui criteri di tiering dei volumi, consulta "Capacità di archiviazione del volume" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP.
    1. Velocità di trasferimento: seleziona Limitata e inserisci il limite massimo di trasferimento in MiB/s. In alternativa, seleziona Illimitata.
      Senza un limite, le prestazioni di rete e delle applicazioni potrebbero diminuire. Tuttavia, per i file system FSx for ONTAP, ti consigliamo una velocità di trasferimento illimitata per i carichi di lavoro critici, ad esempio quelli utilizzati principalmente per il disaster recovery.
  7. Nella sezione Impostazioni di replica, inserisci le seguenti informazioni:
    1. Intervallo di replica: Seleziona la frequenza con cui le Snapshot vengono trasferite dal volume di origine al volume di destinazione.
    2. Conservazione a lungo termine: Facoltativamente, abilita gli snapshot per la conservazione a lungo termine.
      Se abiliti la conservazione a lungo termine, seleziona un criterio esistente o creane uno nuovo per definire gli snapshot da replicare e il numero da conservare.
      • Per un criterio esistente, seleziona Scegli un criterio esistente e poi seleziona il criterio esistente dal menu a discesa.
      • Per una nuova policy, seleziona Crea una nuova policy e fornisci quanto segue:
        • Nome della policy: Inserisci un nome per la policy.
        • Criteri Snapshot: Nella tabella, seleziona la frequenza del criterio Snapshot e il numero di copie da conservare. Puoi selezionare più di un criterio Snapshot.
  8. Seleziona Crea.
Risultato
La relazione di replica appare nella scheda Relazioni di replica nel file system FSx for ONTAP di destinazione.
Rimuovi un cluster ONTAP da NetApp Workload Factory
Rimuovi un cluster ONTAP on-premises da NetApp Workload Factory quando necessario.
Prima di iniziare
Devi "eliminare tutte le relazioni di replica esistenti" per tutti i volumi nel cluster ONTAP on-premises prima di rimuovere il cluster, in modo che non rimangano relazioni interrotte.
Passaggi
  4. Seleziona il cluster ONTAP on-premises da rimuovere.
  5. Seleziona il menu Azioni e seleziona Rimuovi da Workload Factory.
Risultato
Il cluster ONTAP viene rimosso da NetApp Workload Factory.
