Novità di Workload Factory in NetApp Console
Scopri le novità di Workload Factory nella NetApp Console, come aggiornamenti e miglioramenti per la gestione dei carichi di lavoro, l'amministrazione dei servizi, le funzionalità di storage, le autorizzazioni e altro ancora.
[[01-november-2026]] == 01 novembre 2026
Miglioramenti all'amministrazione di Workload Factory
Verifica e aggiorna i dati del dashboard personalizzato
Ora puoi vedere quando le metriche della tua dashboard personalizzata sono state aggiornate l'ultima volta e aggiornarle manualmente. Passa il mouse su Aggiorna dati per visualizzare la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.
Seleziona Aggiorna dati per avviare una nuova scansione. Un banner conferma che la scansione è stata avviata e il pulsante è disabilitato fino al termine della scansione.
Quando sono disponibili nuovi dati, seleziona Caricali ora nel banner di notifica per aggiornare la dashboard.
Sia Aggiorna dati che Carica ora creano eventi di raccolta di dati in Tracker.
Specifica le regioni per dashboard personalizzate
Le dashboard personalizzate ora ti chiedono di scegliere una o più regioni se la richiesta non le include. I dati della dashboard sono limitati alle regioni che selezioni.
Criteri IAM per la creazione del collegamento FSx for ONTAP
Il template CloudFormation e il codice Terraform per la creazione dei link ora utilizzano una policy IAM anziché le autorizzazioni Lambda inline.
Audit e monitoraggio delle azioni degli agenti di IA
Ora puoi usare Tracker per esaminare le modifiche alle impostazioni dell'agente AI e, in modalità di lettura/scrittura, ogni richiesta di approvazione, inclusa la domanda dell'agente e la risposta dell'utente.
Le modifiche alle risorse effettuate tramite le API di Workload Factory vengono registrate dal servizio di Workload Factory che esegue l'operazione.
Miglioramenti di Amazon FSx for NetApp ONTAP
Miglioramenti al diagramma del gruppo initiator
Il diagramma che mostra i gruppi di initiator per i dispositivi a blocchi nella pagina Manage Client Access ora include più dettagli sugli host. Quando passi il mouse su un host nel diagramma, vengono visualizzati i dettagli dell'host, tra cui host name, instance ID, tipo di workload, regione e iSCSI Qualified Name (IQN).
Miglioramento dell'email per problemi di architettura ottimale
Il nuovo design delle email fornisce maggiori dettagli e contesto sui problemi di configurazione rilevati da Workload Factory. L'email include il numero di risorse analizzate, quante presentano avvisi o problemi critici e quali sono questi problemi. L'email contiene anche un link alla dashboard well-architected di FSx for ONTAP, così puoi risolvere subito i problemi.
Miglioramenti della dashboard Well-Architected
Supporto per controlli di configurazione selezionati
Puoi eseguire manualmente l'analisi sulle configurazioni selezionate, in modo da analizzare solo le configurazioni che ti interessano e ridurre i tempi di attesa.
Nuove raccomandazioni nell'analisi well-architected
Workload Factory ora include le seguenti configurazioni nell'analisi dell'architettura ottimale per i file system FSx for ONTAP:
Per i carichi di lavoro di storage:
Connetti l'host al nodo di failover: verifica se gli host sono connessi al nodo di failover in un file system FSx for ONTAP active-passive per garantire l'affidabilità.
Connetti l'host al nodo preferito: verifica se gli host sono connessi ai loro dispositivi a blocchi utilizzando il nodo preferito per ottimizzare le prestazioni.
Limite nel rilevamento multi-device di ARP/AI: ARP/AI offre una copertura di protezione completa quando a un volume è collegato un solo dispositivo a blocchi. Se a un volume sono collegati più dispositivi a blocchi, Workload Factory sposta i dispositivi a blocchi in nuovi volumi in modo che ogni volume abbia un solo dispositivo a blocchi.
Pulizia dei cloni: verifica se sono presenti cloni di volumi più vecchi di 30 giorni che possono essere eliminati per ottimizzare l'utilizzo dello storage e ridurre i costi.
Corrispondenza tra il sistema operativo di igroup e quello dell'host: verifica se il sistema operativo del gruppo initiator (igroup) corrisponde al sistema operativo dell'host per prevenire problemi di I/O o di prestazioni.
Per i carichi di lavoro Kubernetes:
Configurazione QoS: verifica se i volumi persistenti di Kubernetes sono protetti con una policy QoS di ONTAP per ottimizzare le prestazioni.
VM di storage Kubernetes dedicata: verifica se il file system utilizza una VM di storage dedicata per i carichi di lavoro Kubernetes per migliorare l'isolamento e semplificare la gestione dello storage.
Policy di esportazione dedicata per Kubernetes: verifica se ogni volume persistente di Kubernetes dispone di una policy di esportazione dedicata che consente l'accesso solo dai nodi worker del cluster.
CHAP bidirezionale per i backend iSCSI di Kubernetes: verifica se i backend iSCSI di Trident hanno l'autenticazione CHAP reciproca abilitata per motivi di sicurezza.
Disabilita
showmountsulla VM di storage dell'applicazione: verifica seshowmountè disabilitato sulla VM di storage dell'applicazione per impedire ai client di elencare le esportazioni a cui non possono accedere.
Per i carichi di lavoro del database:
Politica di snapshot SAP HANA: verifica se la politica di snapshot è impostata su "Nessuno" per i volumi SAP HANA, al fine di ridurre i costi dello storage e migliorare le prestazioni per i dati del database attivo.
Politica di snapshot di MySQL: verifica se la policy di snapshot è impostata su "None" per i volumi MySQL, per ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni dei dati attivi del database.
Politica di snapshot di PostgreSQL: verifica se la politica di snapshot è impostata su "Nessuno" per i volumi PostgreSQL per ridurre i costi di archiviazione e migliorare le prestazioni per i dati attivi del database.
Valori attuali e consigliati per le configurazioni
Nella dashboard well-architected puoi visualizzare i valori attuali e quelli consigliati per alcune configurazioni non ottimizzate. Questo ti indica qual è il valore consigliato prima di correggerlo.
Tiering dei dati freddi
policy di Snapshot
margine di capacità SSD
Ottimizzazione dei costi
Previsione dei costi e informazioni dettagliate
Ora puoi prevedere i costi dei tuoi file system FSx for ONTAP utilizzando la funzionalità di previsione dei costi. Questo ti aiuta a pianificare il tuo budget e a ottimizzare le tue risorse in modo efficace. Puoi anche visualizzare informazioni dettagliate sui tuoi costi e sui modelli di utilizzo per individuare opportunità di ottimizzazione dei costi.
Report sui costi e sull'utilizzo di AWS (CUR)
Workload Factory ora utilizza AWS Cost and Usage Reports (CUR) invece di AWS Cost Explorer per fornire record di fatturazione dettagliati, recapiti ai bucket S3 di tua proprietà. CUR offre una maggiore granularità dei costi e costituisce la base per casi d'uso avanzati di FinOps, chargeback e allocazione dei costi.
Miglioramenti alla migrazione delle Storage VM
Workload Factory offre una guida avanzata all'interno dell'interfaccia utente per la migrazione delle VM di storage. Questo include istruzioni dettagliate e una prova preliminare prima di portare la migrazione in produzione.
Miglioramento della notifica e-mail del ritardo della replica
Quando si verifica un numero elevato di eventi correlati di ritardo della replica, Workload Factory li raggruppa automaticamente in un'unica notifica email, così non vieni sommerso dalle notifiche.
Miglioramento della gestione automatica della capacità
Ora puoi attivare le notifiche automatiche di gestione della capacità per provare la funzionalità prima di chiedere a Workload Factory di gestire automaticamente la tua capacità. Riceverai una notifica quando la capacità del tuo file system sta per esaurirsi.
Configurazioni del database incluse nella dashboard ben strutturata
La dashboard ben progettata ora include suggerimenti per le configurazioni del database, consentendoti di valutare e ottimizzare la tua configurazione in base alle migliori pratiche. Le prime configurazioni incluse nella dashboard sono:
Efficienze dello storage
policy di Snapshot
Gestione dello spazio del dispositivo a blocchi
Tipo OS
Abbina il tipo di sistema operativo del dispositivo a blocchi all'host
Dispositivi a blocchi inattivi (LUNs)
Posizionamento dei file di dati (.mdf)
Posizionamento dei file di registro (.ldf)
Stato I/O multipath
Timeout Multipath I/O
Quorum del cluster
Ridimensionamento delle risorse di calcolo
Seleziona il menu principale nella console di Workload Factory, quindi seleziona Well-architected per trovare la dashboard well-architected.
Punti decisionali relativi al throughput
Ora puoi visualizzare i suggerimenti sul throughput del client e i punti decisionali dell'automazione. Passa il mouse su un punto decisionale per visualizzare i dettagli, come lo SKU corrente e quello consigliato o le metriche che hanno superato la soglia nella finestra temporale (%).
Miglioramenti di Workload Factory per VMware
Questi miglioramenti riguardano il calcolatore TCO di EVS per le migrazioni VMware.
Supporto per le istanze i7i.metal-24xl e i7i.metal-48xl nel calcolatore TCO di EVS
Il calcolatore TCO di EVS ora supporta le istanze EC2 AWS i7i.metal-24xl e i7i.metal-48xl come host del cluster. Rispetto alle configurazioni i4i.metal, le istanze i7i.metal-24xl riducono il costo iniziale di EVS di circa il 33% per il calcolo e del 25% per lo storage vSAN.
Il calcolatore confronta tutti i tipi di istanza e seleziona automaticamente l'opzione più economica. Una nuova sezione di confronto mostra le configurazioni degli host EVS affiancate, semplificando la scelta della configurazione più adatta alle tue esigenze.
Workload Factory per i miglioramenti EDA
Questi miglioramenti riguardano i dettagli del volume nell'analisi della latenza, un controllo della pressione del file system, i punti decisionali del throughput e la possibilità di eseguire nuovamente un'analisi della latenza.
Visualizza i dettagli del volume durante l'analisi della latenza
In Workload Factory puoi visualizzare ulteriori dettagli sul volume mentre analizzi un evento di latenza, così puoi vedere come è configurato il volume. La pagina Analisi dettagliata della latenza mostra Tipo di volume (RW o DP) e Stile di volume (FlexVol o FlexGroup).
Controlla la pressione del file system per un evento di latenza
In Workload Factory, puoi verificare se la pressione sul file system ha influito sulle prestazioni quando si è verificato un evento di latenza, così puoi decidere se analizzare il file system. Per un volume con un avviso di latenza, puoi visualizzare i dati di CloudWatch dei 40 minuti precedenti all'evento e aprire il file system per approfondire.
Esamina i punti decisionali relativi al throughput per EDA
Puoi rivedere i punti decisionali relativi al throughput del client nella dashboard EDA Overview, così puoi vedere quando Workload Factory ha consigliato o applicato una modifica del throughput. Passa il mouse su un punto decisionale per visualizzare i dettagli, ad esempio lo SKU corrente e quello consigliato oppure le metriche che hanno superato la soglia nell'intervallo di tempo.
Esegui nuovamente un'analisi della latenza
Puoi eseguire di nuovo un'analisi della latenza in Workload Factory per un volume, così puoi aggiornare i risultati dopo aver esaminato il problema o apportato una modifica. Seleziona Esegui di nuovo l'analisi per avviare una nuova analisi e aggiornare i risultati.
Miglioramenti di Google Cloud NetApp Volumes
Visualizza i pool di storage di Google Cloud NetApp Volumes
Ora puoi visualizzare i pool di storage di Google Cloud NetApp Volumes in NetApp Workload Factory. Filtra per progetti, credenziali e regione e seleziona il nome di un pool di storage per visualizzarne tutti i dettagli, inclusi zona, zona di replica, throughput, descrizione ed etichette.
Miglioramenti di OCI NetApp Storage Service
Analisi di architettura ottimale per i sistemi OCI NSS
NetApp Workload Factory include la valutazione well-architected per i sistemi OCI NSS. La valutazione fornisce approfondimenti, raccomandazioni e soluzioni per aiutarti a raggiungere l'eccellenza operativa.
Sono disponibili valutazioni della configurazione per i seguenti pilastri di OCI Well-Architected Framework:
Affidabilità: capacità degli oggetti file, policy di Snapshot e margine di capacità SSD
Eccellenza operativa: reporting della capacità visibile all'host e margine di capacità del volume
Ottimizzazione dei costi: tiering dei dati cold, pulizia degli Snapshot ed efficienze dello storage
Scopri di più su "l'analisi well-architected per i sistemi OCI NSS" e su "implementazione di configurazioni ben progettate".
[[30-september-2026]] == 30 settembre 2026
Rilascio iniziale di Oracle Cloud Infrastructure NetApp Storage Service per Workload Factory
La versione iniziale di OCI NetApp Storage Service (OCI NSS) per Workload Factory offre funzionalità di onboarding, rilevamento del sistema, gestione delle credenziali e creazione e associazione di collegamenti. Per richiedere l'accesso a OCI NSS, devi aprire un ticket di supporto con Oracle.
Documentazione di Workload Factory per gli utenti di NetApp Console
Puoi trovare la documentazione dettagliata per Workload Factory in NetApp Console, incluse le guide per l'onboarding, il rilevamento del sistema, la gestione delle credenziali e la creazione e l'associazione dei collegamenti.
