Aggiungere unità alla cache SSD - SANtricity CLI
Il set ssdCache Command aumenta la capacità di una cache SSD esistente aggiungendo più dischi a stato solido (SSD).
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo di Support Admin. |
Sintassi
set ssdCache [ssdCacheName]
addDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome della cache SSD a cui si desidera aggiungere gli SSD. Racchiudere il nome tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome della cache SSD contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
Le unità che si desidera aggiungere alla cache SSD.per i vassoi ad alta capacità, specificare il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot per l'unità. Per i vassoi delle unità a bassa capacità, specificare il valore dell'ID del vassoio e il valore dell'ID dello slot per l'unità. I valori dell'ID vassoio sono Tutti i valori massimi di ID slot sono 24. I valori ID slot iniziano con 0 o 1, a seconda del modello di vassoio. I cassetti per dischi compatibili con i controller E2800 e E5700 hanno numeri ID slot a partire da 0. I vassoi per dischi compatibili con i controller E2700 e E5600 hanno numeri ID slot a partire da 1. Racchiudere il valore dell'ID vassoio, il valore dell'ID cassetto e il valore dell'ID slot tra parentesi quadre ([ ]). |
Note
La cache SSD può contenere qualsiasi numero di SSD. La dimensione massima della cache SSD è di 5 TB, ma potrebbe essere inferiore a seconda delle dimensioni della cache principale del controller.
Livello minimo del firmware
7.84
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
