SANtricity commands
Aggiungi volume al gruppo mirror asincrono - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il add volume asyncMirrorGroup il comando aggiunge un volume primario a un gruppo di mirror asincrono.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi singolo array di storage, con alcune limitazioni. Se si esegue il comando sull'array E2700 o E5600, non esistono restrizioni.
Nota
Questo comando non è supportato sulle piattaforme E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ed EF80.
Ruoli
N/A.
Contesto
Questo comando è valido solo sull'array di storage locale che contiene il gruppo di mirror asincrono a cui si desidera aggiungere il volume primario. Un gruppo di mirror asincrono dispone di un volume di repository che viene utilizzato per salvare i dati per tutte le immagini point-in-time che fanno parte del gruppo di mirror asincrono. Ciascun volume primario del gruppo di mirror asincrono dispone di un volume mirror corrispondente su un array di storage remoto.
Sintassi
add volume="volumeName" asyncMirrorGroup="asyncMirrorGroupName"
remotePassword="password"
(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(volumeGroupName [capacity=capacityValue)]
repositoryVolume=(diskPoolName [capacity=capacityValue))
Parametro
Parametro Descrizione
volume
Il nome del volume primario che si desidera aggiungere al gruppo di mirror asincrono. Racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ").
asyncMirrorGroup
Il nome del gruppo di mirror asincrono che conterrà il volume primario che si desidera aggiungere. Racchiudere il nome del gruppo mirror asincrono tra virgolette doppie (" ").
remotePassword
Questo parametro è facoltativo. Utilizzare questo parametro quando l'array di storage remoto è protetto da password. Racchiudere la password tra virgolette doppie (" ").
repositoryVolume
Il nome del volume di repository che conterrà i dati modificati dal volume primario.
Sono disponibili due opzioni per definire il nome di un volume di repository:
  • Utilizzare un volume repository esistente: Nome.
  • Creare un nuovo volume di repository quando si esegue questo comando.
Il nome di un volume di repository esistente è composto da due parti:
  • Il termine repos.
  • Identificatore numerico a quattro cifre assegnato dal software di gestione dello storage al nome del volume del repository.
Racchiudere il nome del volume di repository esistente tra virgolette doppie (" ").
Se si desidera creare un nuovo volume di repository quando si esegue questo comando, è necessario immettere il nome di un gruppo di volumi o di un pool di dischi in cui si desidera creare il volume di repository. In alternativa, è anche possibile definire la capacità del volume di repository. Se si desidera definire la capacità, è possibile utilizzare i seguenti valori:
  • Un valore intero che rappresenta una percentuale della capacità del volume di base.
  • Un valore di frazione decimale che rappresenta una percentuale della capacità del volume di base.
  • Una dimensione specifica per il volume di repository. Le dimensioni sono definite in unità di bytes , KB , MB , GB , o. TB .
Se non si definisce la capacità, il software di gestione dello storage imposta la capacità sul 20% della capacità del volume primario.
Il software di gestione dello storage crea il volume del repository e collega il volume del repository al volume primario.
Note
  • La funzionalità di mirroring asincrono deve essere attivata e attivata sugli array di storage locali e remoti che verranno utilizzati per le attività di mirroring.
  • Gli array di storage locali e remoti devono essere collegati tramite un fabric Fibre Channel o un'interfaccia iSCSI adeguata.
  • L'array di storage remoto deve avere un volume con una capacità superiore o uguale alla capacità del volume primario sull'array di storage locale. Il volume sull'array di storage remoto verrà utilizzato come volume mirror.
Livello minimo del firmware
7.84
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
