Cambia il tipo di applicazione della cache SSD - SANtricity CLI
Il set ssdCache Il comando modifica il tipo di applicazione associato alla cache SSD. Il tipo di applicazione può essere server Web, database o multimedia. La modifica del tipo di applicazione modifica la dimensione del blocco, la dimensione del sottoblocco, il popolamento alla soglia di lettura e il popolamento alla soglia di scrittura per i volumi sottostanti la cache SSD.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo di Support Admin.
Sintassi
set ssdCache [ssdCacheName]usageHint=(webServer|dataBase|fileSystem)
Parametro
| Parametro | Descrizione |
Il nome della cache SSD per cui si desidera modificare il tipo di applicazione. Racchiudere il nome della cache SSD tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome della cache SSD contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome della cache SSD tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
I valori si basano sul tipico schema di utilizzo i/o dell'applicazione che utilizza la cache SSD. I valori validi sono |
Livello minimo del firmware
7.84
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
