Verifica la coerenza del gruppo mirror asincrono - SANtricity CLI
Il check asyncMirrorGroup repositoryConsistency il comando genera un report basato sull'analisi dei dati nel volume di repository sottostante del gruppo di mirror asincrono specificato.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 ed EF300, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
check asyncMirrorGroup[asyncMirrorGroupName]
repositoryConsistency localVolume=[localVolumeName"]
file="filePath"
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome del gruppo di mirror asincrono su cui eseguire un controllo di coerenza. Racchiudere il nome del gruppo mirror asincrono tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del gruppo mirror asincrono contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
Specifica che il gruppo di mirror asincrono viene controllato per verificarne la coerenza. |
Specifica il nome di un volume locale che partecipa alla relazione mirror. È possibile specificare un volume locale che sia l'origine o la destinazione su una relazione mirror. Se il nome del volume locale contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiuderlo tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare il report risultante dalla verifica di coerenza. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Note
Il report generato da questo comando è destinato all'utilizzo da parte del supporto tecnico per l'analisi dei problemi.
Livello minimo del firmware
7.83
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
