Verifica la coerenza del repository - SANtricity CLI
Il check repositoryConsistency il comando genera un report basato sull'analisi dei dati nel volume di repository sottostante di un oggetto specificato.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
check (snapGroup [snapGroupName] repositoryConsistency |
snapVolume [snapVolumeName] repositoryConsistency |
volume [volumeName] repositoryConsistency |
volumeCopy target [targetName] repositoryConsistency |
asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName]
repositoryConsistency localVolume="localVolumeName"]
file="filePath"
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Specifica che il gruppo di snapshot, il volume di snapshot, il volume o il gruppo di mirror asincrono (a seconda di quale è specificato dal parametro corrispondente) viene controllato per verificare la coerenza. |
Il nome del gruppo di snapshot su cui eseguire un controllo di coerenza. Racchiudere il nome del gruppo di snapshot tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del gruppo di snapshot contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
Il nome del volume di snapshot su cui eseguire un controllo di coerenza. Racchiudere il nome del volume snapshot tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume di snapshot contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
Il nome del volume thin su cui eseguire un controllo di coerenza. Racchiudere il nome del volume sottile tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume sottile contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
Specifica che la destinazione di una relazione di copia del volume viene controllata per verificarne la coerenza. |
Utilizzare solo in combinazione con |
Il nome del gruppo di mirror asincrono su cui eseguire un controllo di coerenza. Racchiudere il nome del gruppo mirror asincrono tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del gruppo mirror asincrono contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") all'interno di parentesi quadre. |
Utilizzare solo con |
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare il report risultante dalla verifica di coerenza. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Note
Il report generato da questo comando è destinato all'utilizzo da parte del supporto tecnico per l'analisi dei problemi.
Livello minimo del firmware
7.83
