Controlla la parità del volume - SANtricity CLI
Il check volume parity command verifica la presenza di errori di parità e di supporti in un volume, quindi scrive i risultati del controllo in un file.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
check volume [volumeName] parity
[parityErrorFile=filename]
[mediaErrorFile=filename]
[priority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[startingLBA=LBAvalue]
[endingLBA=LBAvalue]
[verbose=(TRUE | FALSE)]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome del volume specifico per il quale si desidera controllare la parità. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere l'identificatore tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare le informazioni sull'errore di parità. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
Questo comando non aggiunge automaticamente un'estensione al file salvato. Specificare un'estensione del file quando si inserisce il nome del file. |
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare le informazioni di errore del supporto. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
La priorità del controllo di parità rispetto all'attività di i/o dell'host. I valori validi sono |
L'indirizzo del blocco logico iniziale. |
L'indirizzo del blocco logico finale. |
L'impostazione per acquisire i dettagli di avanzamento, ad esempio la percentuale di completamento, e visualizzare le informazioni durante la scansione della parità del volume. Per acquisire i dettagli di avanzamento, impostare questo parametro su |
Note
L'indirizzo del blocco logico iniziale e l'indirizzo del blocco logico finale sono utili per LUN o spazi dei nomi di volumi singoli molto grandi. L'esecuzione di un controllo di parità del volume su un LUN o uno spazio dei nomi di un singolo volume molto grande può richiedere molto tempo. Definendo l'indirizzo iniziale e l'indirizzo finale dei blocchi di dati, è possibile ridurre il tempo necessario per il completamento di un controllo di parità del volume.
Livello minimo del firmware
11.80 - questo comando è obsoleto.
