Cancella errore di mirroring asincrono - SANtricity CLI
Il clear asyncMirrorFault il comando elimina un errore "sticky" di mirroring asincrono da uno o più gruppi di mirror asincroni e da uno o più volumi membro del gruppo di mirror asincroni.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 ed EF300, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Un gruppo di mirror asincrono e i relativi volumi membri possono riscontrare errori "sticky" di mirroring asincrono, che si verificano in un singolo punto in tempo ma non influiscono sulla funzionalità dei mirror. Questi tipi di guasti devono essere rivisti, ma potrebbero non richiedere modifiche alla configurazione.
Un gruppo di mirror asincrono e i relativi volumi membri potrebbero avere o possono avere più di un errore sticky associato. Questo comando cancella tutti gli errori associati al gruppo di mirror asincrono e al relativo volume membro. Tuttavia, se un gruppo di mirror asincrono presenta un errore e uno dei suoi volumi membri presenta un errore, la cancellazione del guasto sul gruppo di mirror asincrono non cancella il guasto sul proprio volume membro.
Sintassi
clear asyncMirrorFault(all |
asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName] |
asyncMirrorGroups ["asyncMirrorGroupName1"
... "asyncMirrorGroupNameN"] |
volume [volumeName] |
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"])
Parametro
| Parametro | Descrizione |
Utilizzare questo parametro se si desidera eliminare tutti gli errori di mirroring asincrono da tutti i gruppi di mirror asincroni e su tutti i volumi membri del gruppo di mirror asincroni. |
Il nome del gruppo di mirror asincrono da cui si desidera eliminare l'errore di mirroring asincrono. Racchiudere il nome del gruppo mirror asincrono tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del gruppo mirror asincrono contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
I nomi di diversi gruppi di mirror asincroni da cui si desidera eliminare l'errore di mirroring asincrono. Immettere i nomi dei gruppi di mirror asincroni utilizzando le seguenti regole:
Il nome del volume membro specifico (in un gruppo di mirror asincrono) da cui si desidera eliminare l'errore di mirroring asincrono. Racchiudere il nome del volume membro tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiuderlo tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre. |
I nomi di diversi volumi membri (in un gruppo di mirror asincrono) da cui si desidera eliminare l'errore di mirroring asincrono. Immettere i nomi dei volumi membri utilizzando le seguenti regole:
Livello minimo del firmware
7.84
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
