SANtricity commands
Cancella la configurazione dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il clear storageArray configuration il comando cancella l'intera configurazione di un array di storage o parte di una configurazione di array di storage oppure cancella solo la configurazione di gruppi di volumi e volumi.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Utilizzare questo comando per eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Cancellare l'intera configurazione dello storage array e riportarla allo stato di installazione iniziale.
  • Cancellare la configurazione ad eccezione delle informazioni di sicurezza e di identificazione.
  • Cancellare solo le informazioni di configurazione dei gruppi di volumi e le informazioni di configurazione dei volumi.
Nota
Possibili danni alla configurazione dello storage array — non appena si esegue questo comando, la configurazione dello storage array esistente viene eliminata.
Sintassi
clear storageArray configuration (all | volumeGroups)
clear storageArray configuration factoryReset
Parametri
Parametro Descrizione
Nessuno
Se non si inserisce un parametro, questo comando rimuove tutte le informazioni di configurazione per lo storage array, ad eccezione delle informazioni relative alla sicurezza e all'identificazione.
all
L'impostazione per rimuovere l'intera configurazione dello storage array, incluse le informazioni di sicurezza e di identificazione. La rimozione di tutte le informazioni di configurazione riporta lo storage array al suo stato iniziale.
volumeGroups
L'impostazione per rimuovere la configurazione del volume e la configurazione del gruppo di volumi. Il resto della configurazione rimane intatto.
factoryReset
Questa impostazione rimuove l'intera configurazione dello storage array (la stessa funzione di all parametro), ma ripristina anche la configurazione di rete e le informazioni sulle password memorizzate nel controller.
supportReset
Nota
Questo comando è solo per l'utilizzo da parte del supporto tecnico.
Questa impostazione si comporta come l' factoryReset ma cancella anche tutte le chiavi bundle.
Note
Questo comando consente di cancellare la configurazione dello storage array in diversi modi. Quando si deseleziona l'array di storage per i gruppi di volumi, viene avviata automaticamente la modalità di ripristino. In modalità di recovery, i backup integrati (cache) (se presenti sulla piattaforma) vengono conservati. Quando lo storage array è in modalità di recovery, è possibile, facoltativamente, ripristinare la configurazione dello storage array da un file di backup basato su host o da uno dei backup integrati (cache).
Questo comando ripristina anche l'identificatore dell'array di storage. Tutte le funzioni premium abilitate con un file di chiavi sono invalidate e devono essere create e applicate nuove chiavi di funzionalità premium. Contattare il supporto tecnico.
Quando si esegue questo comando, lo storage array non risponde e tutta l'elaborazione dello script viene annullata. È necessario rimuovere e aggiungere nuovamente lo storage array per riprendere la comunicazione con l'host. Per rimuovere un array di storage che non risponde, utilizzare questo comando SMcli wrapper:
SMcli -X -n storageArrayName
Il X È un terminale SMcli univoco e deve essere maiuscolo.
Per aggiungere nuovamente lo storage array, utilizzare il comando SMcli wrapper:
SMcli -A -n storageArrayName
Il A È un terminale SMcli univoco e deve essere maiuscolo.
Livello minimo del firmware
7.10 aggiunge questi parametri:
  • all
  • volumeGroups
7.83 aggiunge la funzionalità della modalità di ripristino.
11.41 aggiunge questi parametri:
  • factoryReset
  • supportReset
