SANtricity commands
Crea mappatura del volume - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il create mapping volume il comando crea un mapping logico da un volume a un host o a un gruppo di host.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
create mapping volume="VolumeName"
(host="hostName" | hostGroup=("hostGroupName" | defaultGroup))
logicalUnitNumber=lun
mapWaitPeriod=mapWaitPeriodValue
Parametri
Parametro Descrizione
Volume
Il nome del volume per il quale si desidera creare un mapping logico. Racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ").
host
Il nome di un host a cui si desidera creare un mapping logico. Racchiudere il nome host tra virgolette doppie (" ").
hostGroup
Il nome di un gruppo host a cui si desidera creare un mapping logico. Racchiudere il nome del gruppo di host tra virgolette doppie (" "). Se si utilizza defaultGroup parola chiave, non racchiuderla tra virgolette.
logicalUnitNumber
Il numero logico o l'ID dello spazio dei nomi che si desidera utilizzare per eseguire il mapping a un host specifico. Questo parametro assegna anche l'host a un gruppo di host.
Nota
Il numero dell'unità logica o l'ID dello spazio dei nomi specificato non deve essere già in uso e deve essere compreso nell'intervallo supportato dal sistema operativo host. Non si verificherà alcun errore se si esegue il mapping del volume a un numero di unità logica o a un ID dello spazio dei nomi non supportato dall'host, ma l'host non sarà in grado di accedere al volume.
mapWaitPeriod
Blocca la mappatura fino a quando non è in grado di completare il comando o fino al timeout per non influire sull'interazione. Se non viene immesso alcun valore, il comportamento predefinito consiste nel non eseguire l'azione se il volume non può essere mappato immediatamente.
Livello minimo del firmware
7.83
8.63 aggiunge il parametro mapWaitPeriod.
