Crea volume snapshot di sola lettura - SANtricity CLI
Il create snapVolume il comando crea un volume snapshot di sola lettura per le immagini snapshot di un volume di base. Per modificare un volume snapshot di sola lettura in un volume di lettura/scrittura, utilizzare set snapVolume convertToReadWrite comando.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Non è possibile utilizzare questo comando per un'immagine snapshot utilizzata nella copia del volume online. |
Sintassi
create snapVolume userLabel="snapVolumeName"
snapImageID="snapCGID:imageID"
readOnly
Parametri
| Parametro | Descrizione | ||
Il nome che si desidera assegnare a un volume di snapshot. Racchiudere il nome del volume snapshot tra virgolette doppie (" "). |
Il nome di un'immagine snapshot che si desidera aggiungere al nuovo volume di snapshot di sola lettura. Il nome di un'immagine istantanea è composto da due parti:
L'identificatore dell'immagine snapshot può essere uno dei seguenti:
Racchiudere il nome dell'immagine istantanea tra virgolette doppie (" "). |
Questo parametro imposta il volume snapshot su sola lettura. Questo parametro è in realtà un booleano; tuttavia, nel contesto di questo comando, il valore booleano è sempre
Note
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, caratteri di sottolineatura (_), trattini (-) e cancelletto ( n.) per i nomi. I nomi possono avere un massimo di 30 caratteri.
L'identificatore di un'immagine snapshot ha due parti separate da due punti (:):
Il nome del gruppo di snapshot
L'identificatore dell'immagine istantanea
Ad esempio, se si desidera creare un volume di sola lettura denominato engData1 utilizzando l'immagine snapshot più recente in un gruppo di snapshot con il nome snapGroup1, utilizzare il seguente comando:
create snapVolume userLabel="engData1" snapImageID="snapGroup1:newest" readOnly;
Livello minimo del firmware
7.83
