Crea immagine snapshot - SANtricity CLI
Il create snapImage il comando crea una nuova immagine snapshot in uno o più gruppi di snapshot esistenti.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Prima di poter creare un'immagine snapshot, è necessario disporre di almeno un gruppo di snapshot in cui inserire l'immagine. Per creare un gruppo di snapshot, utilizzare create snapGroup comando.
Sintassi
create snapImage (snapGroup="snapGroupName" |
snapGroups=("_snapGroupName1"... "snapGroupNamen"))
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome del gruppo di snapshot che conterrà l'immagine snapshot. Racchiudere il nome del gruppo di snapshot tra virgolette doppie (" "). |
I nomi di diversi gruppi di snapshot che conterranno l'immagine snapshot. Immettere i nomi dei gruppi di snapshot utilizzando le seguenti regole:
Note
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, caratteri di sottolineatura (_), trattini (-) e cancelletto ( n.) per i nomi. I nomi possono avere un massimo di 30 caratteri.
Un'immagine snapshot è un'immagine logica point-in-time del contenuto di un volume base associato. L'immagine snapshot viene creata istantaneamente e registra lo stato del volume di base in quel momento. Ogni immagine snapshot viene creata nel contesto di un unico gruppo di snapshot. Un gruppo di snapshot è una sequenza di immagini snapshot del volume di base associato. Un gruppo di snapshot dispone di un volume di repository utilizzato per salvare tutti i dati dalle immagini snapshot. Le immagini snapshot di un gruppo di snapshot hanno un ordine specifico. L'ordine specifico delle immagini Snapshot consente di gestire le immagini Snapshot, ad esempio ripristinare una specifica immagine Snapshot nel volume di base o eliminare le immagini Snapshot non più necessarie.
Il risultato della creazione di un'immagine snapshot di un gruppo di coerenza è un'immagine snapshot di ogni volume membro del gruppo di coerenza.
Livello minimo del firmware
7.83
