Elimina gruppo snapshot - SANtricity CLI
Il delete snapGroup comando di un intero gruppo di snapshot e, facoltativamente, dei volumi di repository associati.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Possibili danni alla configurazione dell'array di storage — tutti i dati nel gruppo di snapshot vengono persi non appena si esegue questo comando. |
Sintassi
delete snapGroup ["snapGroupName"]
[deleteRepositoryMembers=(TRUE | FALSE)]
Parametri
| Parametro | Descrizione |
Il nome del gruppo di snapshot che si desidera eliminare. Racchiudere il nome del gruppo di snapshot tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]). |
Il parametro per eliminare o salvare i volumi del repository. Per eliminare i volumi del repository, impostare questo parametro su |
Note
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di caratteri alfanumerici, caratteri di sottolineatura (_), trattini (-) e cancelletto ( n.) per l'etichetta utente. Le etichette dell'utente possono contenere un massimo di 30 caratteri.
È possibile eliminare un gruppo di snapshot se è vuoto o se contiene immagini di snapshot. Tutte le immagini snapshot nel gruppo vengono eliminate insieme al gruppo di snapshot. Se un'immagine snapshot esistente all'interno del gruppo di snapshot dispone di un volume di snapshot associato, ciascun volume di snapshot viene arrestato e scollegato dall'immagine di snapshot. Quando si elimina un gruppo di snapshot, viene eliminato anche il volume di repository associato. Per impostazione predefinita, tutti i volumi membri nel volume di repository vengono conservati come volumi standard non utilizzati e non mappati. Per rimuovere i volumi membro, impostare deleteRepositoryMembers parametro a. TRUE, o non utilizzare questo parametro. Per mantenere i volumi membro, impostare deleteRepositoryMembers parametro a. FALSE.
Livello minimo del firmware
7.83
