SANtricity commands
Elimina volume dal pool di dischi - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley netapp-maumita
Il delete volume il comando elimina volumi normali o thin da un pool di dischi.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
È inoltre possibile utilizzare questo comando per eliminare eventuali pianificazioni correlate al volume. Quando si elimina la pianificazione, il volume non viene cancellato.
Possibili danni alla configurazione dello storage array — tutti i dati nel volume vengono persi non appena si esegue questo comando.
Sintassi
delete (allVolumes |
volume [volumeName] |
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"]
[force=(TRUE | FALSE)]
[schedule]
[retainRepositoryMembers=(TRUE | FALSE)]
Parametri
Parametro Descrizione
allVolumes
Questo parametro elimina tutti i volumi di un pool di dischi.
volume
Il nome di un volume specifico che si desidera eliminare. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre.
volumes
I nomi di diversi volumi che si desidera eliminare. Inserire i nomi dei volumi utilizzando le seguenti regole:
  • Racchiudere tutti i nomi tra parentesi quadre ([ ]).
  • Separare ciascuno dei nomi con uno spazio.
force
Utilizzare questo parametro per forzare l'eliminazione immediata di un volume anche se i controller eseguono altre operazioni. Per forzare immediatamente l'eliminazione di un volume, impostare questo parametro su TRUE. Per attendere che i controller abbiano terminato di eseguire altre operazioni, non utilizzare questo parametro o impostare questo parametro su FALSE.
schedule
Questo parametro elimina qualsiasi pianificazione relativa a un volume del pool di dischi specifico. Viene eliminata solo la pianificazione, il volume del pool di dischi rimane.
Quando si elimina un volume thin, il volume repository associato viene cancellato per impostazione predefinita. Tuttavia, quando il retainRepositoryMembers è impostato su TRUE, il volume di repository viene conservato. Per i volumi normali, questo parametro non ha alcun effetto.
Note
Quando si utilizza allVolumes parametro, questo comando elimina i volumi fino a quando tutti i volumi non vengono rimossi o fino a quando non viene rilevato un errore. Se si verifica un errore, questo comando non tenta di eliminare i volumi rimanenti. È possibile eliminare volumi da diversi gruppi di volumi. Se si imposta, tutti i gruppi di volumi vuoti vengono eliminati removeVolumeGroup parametro a. TRUE.
Livello minimo del firmware
7.83
