SANtricity commands
Elimina volume - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley netapp-maumita
Il delete volume il comando elimina uno o più volumi standard.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Nota
Possibili danni alla configurazione dello storage array — tutti i dati nel volume vengono persi non appena si esegue questo comando.
Nota
Quando un volume supera una determinata dimensione (attualmente 128 TB), l'eliminazione viene eseguita in background e lo spazio liberato potrebbe non essere immediatamente disponibile.
Sintassi
delete (allVolumes) |
volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN]
[removeVolumeGroup=(TRUE | FALSE)]
[force=(TRUE | FALSE)]
Parametri
Parametro Descrizione
allVolumes
Questo parametro elimina tutti i volumi in un array di storage.
volume
Il nome di un volume che si desidera eliminare. Racchiudere il nome del volume tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome del volume contiene caratteri speciali o è composto solo da numeri, è necessario racchiudere il nome del volume tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre.
volumes
I nomi di diversi volumi che si desidera eliminare. Inserire i nomi dei volumi utilizzando le seguenti regole:
  • Racchiudere tutti i nomi tra parentesi quadre ([ ]).
  • Separare ciascuno dei nomi con uno spazio.
Se i nomi dei volumi hanno caratteri speciali o sono costituiti solo da numeri, immettere i nomi utilizzando le seguenti regole:
  • Racchiudere ciascuno dei nomi tra virgolette doppie (" ").
removeVolumeGroup
L'eliminazione dell'ultimo volume in un gruppo di volumi non comporta l'eliminazione del gruppo di volumi. È possibile disporre di un gruppo di volumi standalone (meno eventuali volumi). Per rimuovere il gruppo di volumi standalone, impostare questo parametro su TRUE. Per mantenere intatti i gruppi di volumi standalone, impostare questo parametro su FALSE.
force
Utilizzare questo parametro per forzare l'eliminazione immediata di un volume anche se i controller eseguono altre operazioni. Per forzare immediatamente l'eliminazione di un volume, impostare questo parametro su TRUE. Per attendere che i controller abbiano terminato di eseguire altre operazioni, non utilizzare questo parametro o impostare questo parametro su FALSE.
Note
Quando si utilizza allVolumes parametro, questo comando elimina i volumi fino a quando tutti i volumi non vengono rimossi o fino a quando non viene rilevato un errore. Se si verifica un errore, questo comando non tenta di eliminare i volumi rimanenti. È possibile eliminare volumi da diversi gruppi di volumi. Se si imposta, tutti i gruppi di volumi vuoti vengono eliminati removeVolumeGroup parametro a. TRUE.
Se si desidera eliminare un intero gruppo di volumi, è possibile utilizzare anche delete volumeGroup comando.
Livello minimo del firmware
6.10
7.10 aggiunge removeVolumeGroup parametro.
