SANtricity commands
Scarica il firmware dell'unità array di archiviazione - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley netapp-maumita
Il download storageArray driveFirmware file il comando scarica le immagini del firmware su tutte le unità dell'array di storage.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Storage Admin o Support Admin.
Sintassi
download storageArray driveFirmware file="filename"
[file="filename2"... file="filenameN"]
Parametro
Parametro Descrizione
file
Il percorso e il nome del file che contiene l'immagine del firmware. Racchiudere il percorso del file e il nome del file dell'immagine del firmware tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\sadrvfrm.dlp"
I nomi di file validi hanno un .dlp interno.
Note
Quando si esegue questo comando, è possibile scaricare più di un file di immagine del firmware sui dischi di uno storage array. Il numero di file immagine del firmware che è possibile scaricare dipende dall'array di storage. Il software di gestione dello storage restituisce un errore se si tenta di scaricare più file di immagine del firmware di quanti lo storage array possa accettare.
È possibile pianificare i download per più dischi contemporaneamente, inclusi più dischi in un gruppo di volumi ridondante. Ciascun file di immagine del firmware contiene informazioni sui tipi di unità su cui viene eseguita l'immagine del firmware. Le immagini firmware specificate possono essere scaricate solo su un'unità compatibile. Utilizzare download drive firmware comando per scaricare un'immagine del firmware su un disco specifico.
Il download storageArray driveFirmware Il comando blocca tutte le attività di i/o fino a quando non viene effettuato un tentativo di download per ciascun disco candidato o non viene eseguito il stop storageArray downloadDriveFirmware comando. Quando il download storageArray driveFirmware il comando termina il download dell'immagine del firmware, ogni disco candidato mostra lo stato del download per ciascun disco. Viene restituito uno di questi stati:
  • Riuscito
  • Non riuscito con motivo
  • Mai tentato con ragione
Livello minimo del firmware
5.20
